Info IC-756Pro3 vs FT-2000
Re: Info IC-756Pro3 vs FT-2000
OdgovorNapisal/-a S51AY » 01 Maj 2009, 08:25
Čestitke za novo pridobitev, Robi !
Dosti užitkov, pa dobro preštudiraj (razumi) navodila. Pa seveda, če še nimaš, naloži zadnji software. Postaja je imela s starim softwarom na eHamu povprečo Rewiev oceno 4.3 (od 5), z novim pa 4.8 !
OdgovorNapisal/-a S52DK » 01 Maj 2009, 09:46
Hvala Arpy,
kot vidim je na postaji inštaliran SW1.44 EDSP 11.50. Zaenkrat deluje v redu, bom še malo počakal z nadgradnjo.
Radio je na 40m naravnost fantastičen. Zelo tih, nobenih fantomov ipd. Zelo enostaven je priklop na PC (ni potrebe po nobenem vmesniku) in HRD lepo deluje.
Edino, kar me trenutno moti je AT, ki ga je potrebno po uglaševanju ročno izklopiti (990 to naredi avtomatsko).
V 2. RX imam še 500Hz filter in za upravljanje s spomini imam tudi FH-2.
Toliko zaenkrat.
OdgovorNapisal/-a S51AY » 01 Maj 2009, 12:59
Zadnji SW je : FW 1.46 , EDSP 11.50 (v tem trenutku).
Ne razumem, kako to moraš AT ročno izklopiti. Počakaj, da do konca uglasi, pa bo sam izklopil... Dejstvo pa je, da ima FT-990 boljši ATU (tudi jaz sem prej imel 990)... A to govoriš za 80m ? Vem, da tam malo bluzi, ampak potem le uglasi.
FH-2 je zelo praktična stvar.
OdgovorNapisal/-a S52DK » 02 Maj 2009, 11:19
Arpy, :D
imaš prav, tuner se samodejno izklopi. :lol: Torej ni nič narobe. :) Kot si sam dejal je potrebno dobro preučiti navodila, kajti ta radio zaživi šele s pravimi nastavitvami.
OdgovorNapisal/-a anton.galun » 03 Maj 2009, 15:48
Robi,
še moja, klubska izkušnja. Na našem FT-2000 tuner na 80 m precej časa kurbla, nato pa anteno vseeno uglasi. Glede na stari TS-850 je čas uglaševanja pri FT-2000 in isti anteni daljši.
Imam pa vprašanje: kako najenostavneje (s katerim programom) in po možnosti brez vmesnika z FT-2000 delati RTTY?
Lp,
AG
anton.galun
Prispevkov: 172
Pridružen: 14 Nov 2008, 01:12
OdgovorNapisal/-a S51AY » 03 Maj 2009, 17:35
anton.galun napisal/-a:...
Lp,
AG
Najenostavneje je AFSK, npr. z MMTTY, MixW, ali podobnimi programi za soundblaster. MMTTY je freeware, pa še zelo dober po vrhu. Jaz delam brez vmesnika.
OdgovorNapisal/-a anton.galun » 03 Maj 2009, 22:34
Zdravo Arpi,
MMTTY poznam in ga uporabljam skupaj z vmesnikom na TS-570. Ali mogoče imaš kakšno shemo kabla za povezavo med PC in FT-2000?
Lp,
AG
anton.galun
Prispevkov: 172
OdgovorNapisal/-a S51AY » 04 Maj 2009, 07:07
Zdravo !
Sheme ne rabiš, samo dva kabla. Z enim pelješ iz "AF Out" priključka (na FT2K zadaj) zvok iz postaje na Mic vhod soundblasterja, z drugim pa iz "Line Out" soundblasterja na "Mic" RCA konektor FT2K-zadaj. Moraš edino biti pozoren, da glasnost SB ustrezno zmanjšaš (glej ALC). Zadnji Mic vhod je miksan s sprednjim, zato takrat izvleci sprednji mikrofon, je pa za 20 dB dušen v primerjavi s sprednjim. PTT vklapljaš preko CAT, če ti program to omogoča, sicer pa lahko z vmesnikom, PTT je dostopen na večih konektorjih. V skrajni sili lahko uporabiš tudi z VOX.
Ni najbolj "ziheraška" rešitev, je pa enostavna in deluje 100%. Edino pazi, da ne boš spustil preveč signala na vhod postaje. Na postaji pa delaš v SSB modu. Obožujem enostavne rešitve... :lol: :lol: :lol:
Lahko pa na strani postaje vse pelješ na PACKET konektor. V manualu je vse opisano. Ločilni transformatorčki so dobrodošli, jaz jih pač nisem dal. Vse dela OK, preživelo je že 4 conteste... Ja, edino feritne obroče sem dal na kable.
OdgovorNapisal/-a s52id » 13 Maj 2009, 14:10
Po daljšem času bom napisal tudi jaz par vrstic tule. Kot prvo moram popljuvati Mega-Komm, da se ne bi še kdo takole nasmodil kot jaz. Ta prodajalec mi je zagotovil, da bo postaja v 4-5ih dneh od nakazila denarja tu. Ker postaje ni bilo niti po 2 tednih, me je začelo že skrbeti, da ne gre morda za goljufijo. Še posebej, ker prodajalca nisem mogel priklicati na noben način kaka dva tedna. Žal sem opozorilo na tem forumu spregledal in sem naročil postajo pri mega-kommu, kjer sem že 2004 kupil eno postajo in je bilo vse OK. Tudi jaz sem se obrnil na policijo in zanimivo, da je bila postaja takoj naslednji dan odposlana iz Nemčije, nato je trajalo le tri dni, da je prispela do mene. Zgodba se pa še ni končala, saj mi ni poslal enega filtra, ki je bil naročen in plačan. Tako da se vsi, ki boste karkoli naročali prek spleta, absolutno izognite Mega-Kommu, če ne želite imeti težav.
Zdaj pa naj napišem nekaj o splošnih vtisih, saj imam postajo sedaj že 3 tedne. Skrbno sem preštudiral navodila in se dokaj dobro seznanil s postajo. Nisem v praksi še preverjal, kateri vhodi na zadnji strani so bolj primerni za digi mode, iz navodil pa mi je jasno, da bom verjetno uporabil PKT priključek za vse digitalno delo. Ni mi namreč všeč, da bi moral vsakič znova vtikati in iztikati vtikač od mikrofona, saj sta signala sprednjega in zadnjega mikrofonskega priključka mixana, to pomeni, da bi morala biti okolica čisto tiho pri psk31 ali pa izključiti sprednji mic. Všeč mi je, da ima postaja dovolj priključkov, da izbereš lahko takega, ki ti ustreza. Možnih priklopov za digi mode je namreč več, če sem prav razumel navodila. Ko bom utegnil, bom seveda vse te možnosti sprobal in videl, katera mi najbolj ustreza v praksi.
Splošni vtis sprejemnika je zelo prijeten, še posebej kadar razširiš audio nekoliko širše in so tako nizki kot visoki toni dovolj zastopani, da je sprejem že skoraj podoben BC postajam. Prijetno je slišati tak poln audio. Sicer pa je glavna dobra lastnost rx-a dober medfrekvenčni dsp, s katerim lahko odstraniš določen del spektra, ga zožaš, kjer je motnja. Treba se je sicer nekoliko navaditi na DSP, da je šum malo drugačen... Malo treninga rabiš tudi za rokovanje z vsemi temi filtri. Naj moje spodnje pisanje ne vzbuja občutka, da nisem zadovoljen s postajo. Ima namreč en kup dobrih lastnosti ali prednosti, strmim pa k temu, da bo postaja resnično še boljša.
Največje razočaranje, če ne kar sramota za Yaesu pa je antenski tuner. Ko sem želel 80m dipol (s kraki tudi za 40m, ki so se malo zapletli, zato antena res ni več resonančna) s tunerjem poglasiti na 7, 10 in 14 MHz, sem pa res povesil nos. Po tem, ko pritisneš in držiš tipko TUNE, sledi kratek pisk in tuner se izklopi, ne da bi vsaj skušal uglasiti anteno. Antena seveda ostane neuglašena. Ob tem moram navesti dejstvo, da mi tuner v Kenwoodu TS-690-S to isto anteno uglasi na kateri koli frekvenci KV v trenutku. Zanimivo pri tem je, da je SWR lahko celo pod 1:3, v mojem primeru okoli 1:2 in tuner vseeno ne starta. Na nekaterih drugih frekvencah pa mi starta celo z večjim začetnim SWR-om in potem uglasi na SWR 1:1. Tu ni vse logično. Zgleda kot da dela, ko se mu zljubi... Tudi na nekaterih tujih forumih sem zasledil precej pritožb čez tuner. Nekdo piše, da ima tuner najmanjši obseg uglaševanja kar jih je do zdaj videl. Potem pa sem primerjal karakteristike tunerjev iz navodil. Tako piše za Kenwood TS-690S, da ima antena lahko Z med 20 in 150 ohmi, da jo uspešno poglasi. V navodilih ft-2000 pa piše, da ima lahko antena med 16,7 in 150 ohmi. To pomeni, da je še za kak ohm širši tuner, vendar v praksi to ne deluje! Med drugim se mi je zgodilo to: Ko sem po nekem slučaju le uspel poglasiti anteno na 10.103 na SWR 1:1, sem opazil, da takoj v naslednjem segmentu, 10.110 (tuner ima namreč 100 memorij/100 frekv. segmentov razporejenih po celotnem spektru, v katere se shranijo LC položaji za posamezen, nekaj 10 khz širok segment), antene nikakor nisem mogel uglasiti in z vkjučenim tunerjem je bil SWR neskončen! Pri še tako ostri anteni bi moral za tako majhno razliko v frekvenci poglasiti z morda le malo slabšim SWR-om. Če sem pritisnil in držal "tune", ga je seveda takoj vrglo ven in se potem ni zgodilo nič več. To mi je dalo idejo, kako "zafrkniti" tuner! Poiskal sem neko frekvenco (zunaj banda, zato rabiš general coverage TX mod.), kjer se je uglaševanje sprožilo in med samim uglaševanjem prevrtel frekvenco na 10.110. In glej čudo, na lepem se je tudi ta segment uglasil in SWR je bil 1:1. Ker si tuner zapomni nastavitev za posemezni frekvenčni segment, bo neka določena antena vedno uglašena, ko prideš na tisti frekvenčni segment. Če sem hotel poglasiti vse željene segmente na določenih bandih, sem ponekod moral startati tuner tudi 2 ali 3 MHz stran od željene (pač na neki frekvenci izven, kjer se tunerju "zljubi" startati) med uglaševanjem pa hitro spremeniti frekvenco na dejansko. Zato je potreben mali poseg v postajo in prelotati dva pina, da omogočiš general coverage TX. Zanimivo, ta trik resnično deluje!!! Uspel sem poglasiti anteno celo na 1.8, čeprav je daleč prekratka. Ta trik želim posredovati vsem uporabikom, ki so bolj ali manj razočarani nad neuporabnostjo tunerja. Verjamem, da ga bo marsikdo vesel, saj na ta način postane tuner uporaben.
Vendar pa s to pogojno uporabnostjo ne smemo biti zadovoljni!!! Svoje postaje smo pošteno plačali in zato se potegujmo, da v prihodnje popravijo softver, ki krmili tuner. Očitno je, namreč, da je fizično čisto sposoben uglaševati v razponu, podanem v karakteristikah. Problem pa je zanič softver. Na srečo pa se ga da popraviti, zato je dobro, da pobaramo proizvajalca, naj to popravi! Nemalo me čudi, kako to, da je postaja zunaj že več kot 4 leta, pa vendar se s to problematiko očitno nihče ni ukvarjal. Še več, med uporabniki sem opazil preveliko strpnost in omalovaževanje tega problema. Različne razlage, kot so, da je tuner namenjen le manjšim popravkom SWR-a na delih banda, kjer antena slabše resonira... Pa kaj sploh rabiš tuner? Naredi si antene, pa imaš mir.... in podobne modrosti, pomeni, da želimo biti na vsak način zadovoljni s postajo, tudi če nekaj ne dela. Ampak fantje, vsak od nas je plačal prav tako tuner, ki bi zato moral delati! Imam vso pravico si omisliti neresonančno anteno, iz katere bo šlo bolj malo ven. Tako bom vsaj za sosednje HAM-e bom qrv na tistem bandu in tu mi, prosim, prišparajte vse poduke o antenah. Upam, da sem nakazal, da je bistvo problema drugje. Če bomo skupaj opozarjali na napake, lahko upamo, da bo v prihodnje ta napaka odpravljena, dokler bom pa sam tulil v kozji rog pa so šanse bolj majhne. Zato Arpi in ostali lastniki ft2k, ki morda že sodelujete v kaki ekipi, ki daje feedback na Yaesu, poučite me, kako to običajno poteka. Imam sicer naslov, kamor lahko napišeš svoje predloge in želje, verjetno pa obstaja nek team, ki dela na izboljšavi softvera. Pri tem bi namreč rad sodeloval s svojimi predlogi in željami. Vso to litanijo, ki jo pišem zdaj, bom ob priliki, ko utegnem, napisal še na ft2k yahoo groups, tako da se nadejam večje podpore in morda nam skupaj uspe iz naših postaj iztisniti še kaj več... Preden končam, ali se vam ne zdi, da bi bilo prav simpatično, če ne že potrebno, da bi VRF encoder (ko VRF ni vklopljen) ali subband gumb uporabili lahko za frekvenčni step po 1, 2.5, 5 ali 10 kHz tudi na CW in SSB-ju? Prav na živce mi gre to "ciljanje" okrogle frekvence. Ups, sem šel malo čez.... no, pa malo nazaj, opss, malo preveč nazaj, počaasiiiii na 14.007,00... A ni to malo brez veze, da je treba, če si zaželimo okrogle frekvence, kljuvati decimalke po mikrofonu, ali pa ne dihati, ko vrtimo glavni gumb, da bomo "naciljali" številke? Ob tem pa, recimo, imamo na AM in FM to možnost vsaj na micu?
No, še kaka želja bi se našla, pa verjamem, da si želite prebrati še kaj bolj zanimivega kot le moje godrnjanje tu gor :-), zato je skrajni čas da za tokrat zaključim:-)
Lep pozdrav, vesel bom vsakega komentarja na to temo.
Marsell, S52ID
s52id
Prispevkov: 52
Pridružen: 07 Sep 2004, 10:47
OdgovorNapisal/-a S52DK » 13 Maj 2009, 14:25
Marsell :D ,
glede tunerja v FT-2000 imaš poplnoma prav. Pred to postajo sem imel FT-990 in moram povedati, da je tuner delal kot se spodobi. Tuner v FT-2000 pa je pravi mečkač. Če je problem softwersko problematičen ga bodo, upam, rešili. V primeru pa da je to hardwerski problem pa pozabimo na vse. Pri moji postaji sicer tuner dobro poglasi antene na vseh bandih, je pa izredno počasen.
Bom tudi sam malo bolj spremljal te zadeve okoli tunerja in če najdem kaj pametnega sporočim. :P
OdgovorNapisal/-a S57D » 13 Maj 2009, 15:15
Živjo Marsell.
Enako izkušnjo imam jaz s sorodno postajo YAESU FT-950. Antenski tuner je pod vsako kritiko. Npr. 7MHz dipol ni zmožen poglasiti za delo na 14MHz, 28MHz, .... Po drugi strani imam mali 10W Icom IC-703 z vgrajenim avtomatskim antenskim tunerjem, ki pa mi isto anteno brez težav poglasi hitro in povsod. Pa še nekaj je, kar mi je pri Icomu zelo všeč: če zazna previsok SWR, avtomatsko zažene antenski tuner in poglasi anteno. Tega Yaesu ne zna, bilo bi pa seveda zelo praktično, če bi obvladal tudi to funkcijo. Mogoče ideja za naslednji SW upgrade ...
OdgovorNapisal/-a S52DK » 13 Maj 2009, 17:33
Ravno se igram malo s tunerjem na FT-2000. H.M. dipol za 160-80-40m brez težav poglasi na vseh frekvencah. Torej tuner dela, ampak počasi :D .
OdgovorNapisal/-a S51AY » 13 Maj 2009, 18:01
Fantje, kam se vam mudi, saj pa ima potem tuner polno memorij, pa si za drugič zapomni... :P
Se strinjam s prej napisanim, verjetno je res samo "bug". Ko bodo vse slabo, na kar se navadimo popravili, bo hohoho... Ne boste ga mogli prehvaliti... :D :D :D Dobra taktika, kaj ? :P
OdgovorNapisal/-a S51AY » 13 Maj 2009, 20:36
A je komu uspelo potunati anteno za band nižje ? Mislim, potunati prekratko anteno ? Kot da v tunerju manjka induktivnosti, ali je pa res samo sw bug ? Verjetno bo to drugo, ker mi ne potuna niti antene za 30m na 40m - malo sem se igračkal. Prej sem malo povprašal o temu, bomo videli...
OdgovorNapisal/-a S52DK » 13 Maj 2009, 20:46
Arpi,
imaš prav. Tuner noče uglasiti krajše antene. Poizkušal sem uglasiti TH6DXX na 30m in ne gre. Prav tako ne gre sloper za 30m uglasiti na 40m. Torej v katerem tiču grmi zajec?
