Info IC-756Pro3 vs FT-2000
Re: Info IC-756Pro3 vs FT-2000
OdgovorNapisal/-a S51AY » 08 Mar 2009, 22:09
Ja, pa da ti še to povem, z AWH ali Menue Memory saverjem, ali pa FT2000 Utilities programi, si lahko vse nastavitve shraniš na PC, pa jih od tam lahko tudi povrneš na postajo. Npr. po nalaganju FW / EDSP moraš postajo resetirati in izgubiš vse nastavitve, ali pa kar tako...
Nimam pa pojma, kako je s tem pri IC-756proIII, bo moral kdo drug povedati.
OdgovorNapisal/-a s52id » 08 Mar 2009, 23:26
Hvala, Arpi!
To je kar dobra informacija. Upam, da ima tudi pro3 to možnost in zraven kak program za upravljanje. Najboljše je res, če imaš originalen program, ki tudi grafično zgleda tako kot je postaja v resnici. Sicer je pa tisti hamradio deluxe tudi kar dober programček, vendar je grafični vmesnik drugačen.
LP, Marsell
s52id
Prispevkov: 52
Pridružen: 07 Sep 2004, 10:47
OdgovorNapisal/-a S58RAF » 08 Mar 2009, 23:27
S51AY napisal/-a:Marsell, lahko ti povem samo za FT-2000. Lahko si snameš freeware program (Yaesu-jev), s katerim lahko upravljaš vse funkcije. Idealen za remote delo.
Hoj! Može ime? :wink:
S58RAF
Prispevkov: 217
Pridružen: 23 Feb 2005, 21:29
OdgovorNapisal/-a S55DX » 09 Mar 2009, 08:33
73 de Milan, S 5 5 D X
S55DX
Prispevkov: 615
Pridružen: 08 Jan 2003, 20:56
Kraj: Jezero (JN75fx)
OdgovorNapisal/-a S51AY » 09 Mar 2009, 09:00
Hvala Milan. PCC-2000...
OdgovorNapisal/-a s52id » 17 Mar 2009, 12:25
To soboto mi je Miran, S50O, naredil veliko uslugo in mi omogočil, da sem poslušal na obeh postajah hkrati. Zato ti še enkrat resnično HVALA, Miran! Postaji sta bili priključeni na isto anteno, tako da so bili zagotovljeni enaki pogoji. Bil sem kar vztrajen in tako Mirana zadrževal kar nekaj ur, hi.
Moji prvi vtisi: Ob sprejemu šibkih CW signalov se mi zdi, da z ft2k lažje sprejemam kot s pro3. Tudi Miranu se zdi, da je na pro3 malenkost več osnovnega šuma. Ob poslušanju sem sprva izklopil vse tiste različne digi filtre, da sem dobil osnovno sliko sprejemnika samega. Potem sem se malo igral s filtri in pri tem nisem opazil kake razlike med postajama. Obe postaji imata zelo dober DSP, s tem da je FT2k opremljena z več različnimi digitalnimi filtri. To zna biti uporabno, ne pa tudi nujno za delo na bandu. FT2k ima tako še nekakšen variabilni preselektor, VRF, če se ne motim. Ta se je izkazal v piranskem radioklubu na Miloševi postaji ft2k kot učinkovit ob prisotnosti močnega signala srednjevalovnega oddajnika, ki je oddaljen le nekaj sto metrov. Zanimivo bi bilo tam poskusiti tudi 756, ali bi se uspela otresti harmonikov s srednjega vala.
Zdaj pa naj razkrijem še prednosti in slabosti obeh postaj glede dvojnega sprejema: Kot prvo ni res, da se lahko na pro3 posluša le dva signala na istem bandu. Brez problemov lahko nastaviš drugi VFO na drugi band, pričakujemo pa lahko, da bo drugačna izbira banda drugega VFO-ja bolj "gluha", saj se sprejemni filtri prilagajajo glede na osnovni VFO. Vseeno pa se sliši. Slabost na pro3 pa je, da ne moreš izbrati različnih načinov dela, naprimer VFO A CW, VFO B pa AM. (Prosim, ne vprašajte me, kolikokrat pa rabiš v praksi tako kombinacijo:) Izbrani način velja za oba VFO-ja hkrati, medtem ko sta na ft2k VFO-ja popolnoma neodvisna. Slabost drugega sprejemnika na ft2k pa je, da ni razpoložljivega DSP-ja ter je treba zato kristalne filtre dokupiti, če želiš z drugim RX-om sprejemati bolj na "ozko". Poleg tega ima RX2 le dve konverziji.
Spektroskop na pro3 je sicer "luštna" stvar, vendar pa je pri naseljenem bandu na 14 dokaj nekoristen. Verjamem pa, da je zelo uporaben od 21 navzgor, za monitoring banda, kjer koristni signali najbrž bolj jasno "štrlijo" iz "travnika" šuma.
To so bila moja prva opažanja, dopuščam možnost, da je kaj drugače od zgoraj omenjenega, saj se v le nekaj urah težko prebiješ skozi neštete možnosti, opcije, funkcije obeh postaj, ki sta jih obe postaji polni.
Marsell, S52ID
s52id
Prispevkov: 52
OdgovorNapisal/-a s52id » 18 Mar 2009, 09:24
Velika prednost ft2k pred pro3 se mi zdi originalen in razni drugi softver, ki se ga dobi na internetu zastonj. Tako je mogoč popoln nadzor nad postajo na daljavo, vključno z vklopom in izklopom postaje. Originalen softver je kar virtualna čelna plošča, kjer lahko pritisneš vsako tipko in zavrtiš katerikoli potenciometer. Če postaje ni moč vklopiti ali izklopiti prek računalnika, je to zame le delno uporabno. Sicer se da na daljavo vklapljati kak rele, ampak zato rabiš programček, morda kak dodatni port, vklop in izklop postaje s prekinitvijo napajanja pa ni ravno elegantna rešitev. Vprašanje je tudi, če je na dolgi rok to dobro za postajo.
Poleg tega je hitrost pretoka podatkov med ft2k in PC-jem 2 x hitrejša od Icoma, ki s PC-jem komunicira le na 19.200 bps.
Upam, da bo moj prispevek komu pomagal, če se bo znašel v podobni zagati, ko ne poznaš prednosti in slabosti in se težko odločiš.
Da "popljuvam" še malo po ft2k: tisti vmesnik za monitor DMU-2000, ki ti nato omogoča pregled spektra, filtrov in še nekaj manj uporabnih zadev, je "svinjsko" drag, saj stane okoli 900€ + monitor, za kar se dobi že cela postaja!
LP,
Marsell, S52ID
s52id
Prispevkov: 52
OdgovorNapisal/-a S51AY » 18 Mar 2009, 22:18
Ja, DMU-2000 je drag kot ... Tudi uTune dodatni preselektorji so zelo dragi. Če hočeš imeti vse tri, je ca. 3x 600 EUR dodatnih stroškov, kar skupaj z DMU in npr. 19´ monitorjem nanese recimo dodatnih 3000 EUR. Ampak takrat se že zelo približa FTdx-9000MP (brez monitorja), ki pa stane... uh, vzamimo neko srednjo vrednost 11.000 EUR...
Glede istočasnega sprejema na dveh bandih pa nisi opazil ene stvari. Tu niti FT-2K ni vsemogočen, čeprav ima dva sprejemnika. Krivo je to, da uporabljata oba sprejemnika iste vhodne fiksne bandpas filtre. Enakovredno je hkratno poslušanje 14 in 18 MHz, pa 21 in 24 MHz. Druge kombinacije niso enakovredne, ker je prioriteta bandpas filter glavnega sprejemnika. Tako na žalost ne gre delo na KV in poslušanje (čakanje) na sporadik na 6m. Gre že, vendar na 6m skoraj nič ne slišiš v drugem sprejemniku, ker ga bandpas filter (KV) zelo zaduši. Ne pomaga niti, če izključiš VRF. Vsak sprejemnik bi moral imeti svoje vhodne filtre, to bi pa precej podražilo postajo. Isto tako drugi RX nima svojega DSP-ja, tudi to bi precej dvignilo ceno.
Ampak... za ta denar bi radi imeli vse to ? Nisi nič napisal o vtisih glede Contourja v "+dB" načinu, pa o APF (FT2K). Tu bi se videla prevelika razlika, kaj ? Ne vem, če se trenutno katera postaja (razen FT-950) v tem razredu lahko kosa s temi funkcijami.
OdgovorNapisal/-a s52id » 19 Mar 2009, 11:05
Pozdravljen, Arpi in ostali!
Ja, kar se tiče ft2k se zavedam, da enako kot na pro3, na obeh RX-ih ne moreš poslušati bandov preveč narazen zaradi filtrov. Morda se je zdelo, da pišem le za pro3. Tudi v navodilih piše, da je poslušanje na drugem RX-u možno le na istem bandu. Vendar sem vesel, da je sploh možno SUB VFO postaviti na drugi band. Lahko bi proizvajalci rekli, da nima smisla in bi programsko omejili možnost nastavitve SUB RX-A. Tako pa je treba v praksi preizkusiti, koliko se lahko pričakuje od zadušenega sprejemnika, kadar so tam prisotni močni signali. Zna biti uporabno tudi, če slišiš le najmočnejše.
Glede filtra contour pa resnično nisem dovolj raziskal, saj sem imel na razplago relativno malo časa. Contour menda lahko nastavljaš na več načinov kot notch ali band pass in še neke nastavitve globine filtriranja.... ali nekaj takega? Tega do pred kratkim nisem vedel in zato nisem dal kaj dosti na ta filter. Opazil sem približno kaj počne, vendar se mi pri neupdatani Miloševi postaji ni zdel nič posebnega, na postaji z novim FW pa se mi je zdelo kot da ne deluje. Sicer sem kasneje slišal pohvalne reči o tem filtru, pri preizkusu obeh postaj pa sem skušal primerjati bolj sama sprejemnika brez ali z malo filtriranja, šele nato s filtri. Verjemi pa, da bom postajo preštudiral do najmanjše funkcije, ne glede na to, katero kupim :) Meni je namreč velik "gušt" razpakirati katerokoli novo igračo in se prebiti skozi navodila in osvojiti vsako najmanjšo funkcijo naprave.
Arpi, sklepam, da torej imaš ft2k in si z njo zadovoljen?
Sem v dilemi, ali naj jo kupim pri Kron telekomu za 2117€, ali naj počakam sejem v PN... :-?
Poskusil bom malo pobarantat pri Kronu, saj je dolar spet padel, prav tako tudi funt.
73, Marsell
s52id
Prispevkov: 52
OdgovorNapisal/-a S51AY » 19 Mar 2009, 11:48
Ja, imam jo 15 mesecev. Če sem zadovoljen ? Če po takih izdatkih ne bi bil zadovoljen, bi me bilo treba po ta zadnji :lol: . Brez šale, ne bi jo zamenjal.
Če se boš ustrezno odločil, boš Contour že naštudiral, brez skrbi. Ta čas pa lahko pogledaš delovanje tukaj: http://web.ticino.com/wlog/ft2000/index.htm
Klikneš na točko 73.
Dobro se odloči, pa ne pozabi, da je IC-756proIII tudi zelo dobra postaja.
Navadno so tistim, ki so kolebali med tema dvema postajama, priporočili Elecraft K3.
OdgovorNapisal/-a S57D » 19 Mar 2009, 12:50
s52id napisal/-a:Sem v dilemi, ali naj jo kupim pri Kron telekomu za 2117€, ali naj počakam sejem v PN... :-?
73, Marsell
Pri Kronu boš bolj malo barantal. Jaz sem FT-950 in nekaj dodatne opreme plačal z gotovino na roko, pa nisem dobil niti Evra popusta, pa se poznamo že kar nekaj časa. :lol:
OdgovorNapisal/-a s52id » 19 Mar 2009, 23:17
Tnx za info, Miloš. Saj se mi je zdelo, ampak vprašat ni greh. V ponedeljek bom poskusil poklicati, če bo kaj. Glede na padec dolarja bi pa lahko kak € spustili :?
Če ne bom pa drugje nabavil. Rad sicer podpiram domače trgovce, vendar če je razlika prevelika, pa ne. Bomo videli :)
s52id
Prispevkov: 52
OdgovorNapisal/-a S57D » 20 Mar 2009, 09:47
Kakšne velike razlike takrat v ceni ni bilo, še posebaj, če prišteješ stroške pošiljanja iz tujine. Tudi zaradi lažjega uveljavljanja garancije sem se odločil za nakup doma. Sicer se govori o raznih "EU" garancijah, ampak res ne vem kako veseli bi bili v Kronu, če bi na garancijsko popravilo k njim prinesel postajo, ki bi jo kupil drugje. Načelno ne bi smelo biti problema, ampak nikoli se ne ve.....
Trenutno še čakam na DVS-6 (že od novembra :roll: ) ....
OdgovorNapisal/-a S54Z » 02 Apr 2009, 20:59
Imel sem Yaesu FT-857D kupljeno v DL z EU garancijo 2 leti. Postaja je po letu dni potrebovala popravilo, odpihnilo je končno stopnjo VHF/UHF dela (tovarniška napaka). Slovenski zastopnik Yaesu bi odpravil napako samo proti plačilu, garancije ni priznaval. Po izmenjavi e-pošte mi je prodajalec v DL sporočil, da nima servisa in mi posredoval podatke EU Yaesu centrale v Amsterdamu. Dobil sem odgovor po e-pošti naj pošljem postajo in garancijski list. Popravilo je bilo hitro in brezplačno, razen stroškov pošiljanja v eno smer. Yaesu centrala se po novem menda ukinja, pristojnosti pa se selijo k Yaesu v Anglijo, kar verjetno pomeni podražitev Yaesu izdelkov za EU kupce.
73 de S54Z, Bojan
S54Z
Prispevkov: 131
Pridružen: 01 Sep 2004, 22:03
OdgovorNapisal/-a S52DK » 01 Maj 2009, 01:17
Hoj! :D
Da se malo pohvalim :lol: , sedaj sem tudi jaz v etru z FT-2000. Bom poročal, kako se stvar obnaša, prvi vtisi pa so zelo vzpodbudni.
