2m band v nevarnosti ?
OdgovorNapisal/-a s53ra » 17 Jun 2019, 12:33
73, de Gregor, s53ra
s53ra
Prispevkov: 90
Pridružen: 18 Nov 2001, 02:00
Kraj: Lucija
Re: 2m band v nevarnosti ?
OdgovorNapisal/-a s53ra » 17 Jun 2019, 14:08
s53ra
Prispevkov: 90
Kraj: Lucija
OdgovorNapisal/-a s53ra » 25 Jun 2019, 13:29
https://www.iaru-r1.org/index.php/174-n ... o2qW5G91As
Regarding new aeronautical frequencies (including 144-146 MHz), the proposal was not strongly opposed by administrations and has been carried forward to the higher level CEPT Conference Preparatory Group (CPG) meeting in August for final adoption.
s53ra
Prispevkov: 90
Kraj: Lucija
OdgovorNapisal/-a S59GS » 03 Jul 2019, 05:03
The 2 Meter Amateur Radio Band (144-146MHz) is under Threat due to a
proposal from France during the World Radio Conference 2019 meeting that
the 2 Meter band should be allocated as a Aeronautical Band.
Sign the petition to CEPT and ITU:
http://chng.it/MJD4hqN88y
73 Allard PE1NWL
73 GS
S59GS
Prispevkov: 202
Pridružen: 06 Avg 2010, 15:18
Kraj: JN75
OdgovorNapisal/-a s57bat » 12 Jul 2019, 17:06
Hej hoj!
Ali poteka kakšna komunikacija ZRS-APEK na to temo? Na uradni ZRS strani ni niti besede o tem. Ostale zveze, vsaj kakor lahko spremljam po spletu, so kar aktivne. Bomo spet ponižno čakali kaj nam bodo gospodarji namenili?
s57bat
Prispevkov: 101
Pridružen: 12 Jul 2004, 07:57
OdgovorNapisal/-a S57RW » 30 Avg 2019, 13:18
Danes je bila zaključena CEPT CGP konferenca v Ankari in na srečo je bil francoski predlog glede 2m področja zavrnjen. Za sedaj 2m band ni več v nevarnosti. Sicer pa ne pomeni, da ne bo še kakšen poizkus v prihodnje. Moremo se pač borit za bande, ki jih imamo.
Čestitke IARU za odlično delo na konferenci in pred njo.
Za videt še kakšna bo odločitev glede 23cm banda zaradi "motenj", ki naj bi radioamaterji povzročali pri sprejemu Galileo RNSS. Glede tega je tudi IARU aktiven. V današnjem sklepu je napisano, da ni nikakršnega namena, da se nam vzame področje, ampak je potrebno najti rešitev na nivoju CEPT-a za sobivanje...
73 in veliko zvez na bandih!
Andrej - S57RW
S57RW
Prispevkov: 5
Pridružen: 25 Maj 2006, 11:42
OdgovorNapisal/-a s53v » 30 Avg 2019, 21:14
Hoj.
Na žalost je problem je pri nas samih. Bandi od 2m navzgor so praktično prazni razen ob tekmovanjih. Pred 30. leti je bilo vse živo tudi na 1,2Ghz sedaj pa še v tekmovanjih narediš samo še nekaj zvez pa še to so v glavnem Hami stari preko 50. :( :(
Z takšno aktivnostjo bandov ne bomo obdržali,če bo na drugi strani interes kapitala.!
PS. Tudi na KV ni dosti bolje, izjema je 7Mhz in aktivnost na FT8. :roll:
Prispevkov: 649
OdgovorNapisal/-a S53MZ » 15 Jan 2020, 20:20
Nimam pojma, zakaj bi želeli 2 m področje za letalstvo. V Evropi je od začetka leta 2018 (ponekod od 2019) itak obvezna uporaba radijskih postaj z razmikom med kanali 8,33 kHz (prej je bil razmik 25 kHz). To v teoriji pomeni potrojitev števila kanalov...pa tudi ob tem so mnogi zatrdili, da ni potrebe po tolikšnem številu kanalov.
Res pa je, kar trdi predhodni komentar. Če se sami ne bomo borili za svoje pravice, nam bodo te počasi odvzete. Velja za vsako področje, ne le za radioamaterstvo. In ko enkrat prepustiš del pravic, se bo njihovo krčenje le še nadaljevalo.
73 DE Matjaž, S53MZ
Locator JN76DI
S53MZ
Prispevkov: 2
Pridružen: 17 Jul 2019, 10:17
Vrni se na Radioamaterstvo
