YAESU FT 857 ali 897
Re: YAESU FT 857 ali 897
OdgovorNapisal/-a S51BR » 17 Maj 2009, 08:03
Postajo FT 857D sem dobil in lepo dela.
Pregledoval sem navodila in nisem našel opcije nastavitev oddajne moči za posamezna področja. Ali ta postaja ima in kje? Našel sem samo, da lahko nastavljaš največjo oddajno moč.
73, Rudi, S51BR
ex. S56SRB in S57SRB,
S51BR
Prispevkov: 298
Pridružen: 22 Jul 2004, 21:19
Kraj: JN75LX, Sevno
OdgovorNapisal/-a s56kz » 17 Maj 2009, 08:21
Hi!
Ko si na 2m in greš v meni za nastavitev moči si nastaviš moč za 2m , ko si na 70 cm se nastavi za 70 cm itd.
s56kz
Radioamater
Prispevkov: 271
Pridružen: 19 Maj 2001, 02:00
Kraj: Šentjur, JN76QF
OdgovorNapisal/-a S51BR » 17 Maj 2009, 13:28
Ja, ravno to sem našel. Znotrja področja lahko nastavljam najvišjo moč. Ali pa lahko znotraj posameznega področja nastavim različne moči oddajanja, npr. low, high, ... oziroma npr. 5, 10, 50W?
73, Rudi, S51BR
S51BR
Prispevkov: 298
Kraj: JN75LX, Sevno
OdgovorNapisal/-a s56kz » 17 Maj 2009, 14:09
Hi!
To ni ročna postaja , da bi bil omejen s takim sistemom izbiranja izhodne moči ampak lahko reguliraš moč zvezno.
Sprogramiraj si multifinkcijske tipke A,B,C v vrstici "q" tako da bo ena od tipk direktna bližnjica do menija št.075.
Tako boš lahko po želji nastavljal izhodno moč.
s56kz
Radioamater
Prispevkov: 271
OdgovorNapisal/-a S51BR » 17 Maj 2009, 14:38
Hvala za info. To sem našel, sem pa mislil, da lahko vnaprej nastaviš stopnje. Dvobandarca, mobilka, od Yaesuja ima možnost. Samo, da zdaj vem.
73, Rudi, S51BR
S51BR
Prispevkov: 298
Kraj: JN75LX, Sevno
OdgovorNapisal/-a S51BR » 19 Maj 2009, 14:03
Spet imam vprašanje. Na 2m vem, da sem se sprehajal po frekvencah v koraku po 12,5 kHz (0,0125 MHz :) ). Ne vem s čim sem to podrl, ker mi zdaj z vrtenjem gumba "skače" po 25 kHz. pa sem preiskal v navodili in našel tole opcijo na sliki, kjer je nastavljeno na 12,5 kHz, pa nič. V čem je fora, ker cel večer tega nisem razvozlal? Hvala za pomoč vnaprej.
(39.38 KiB) Prenešeno 71 krat
73, Rudi, S51BR
S51BR
Prispevkov: 298
Kraj: JN75LX, Sevno
OdgovorNapisal/-a s56kz » 19 Maj 2009, 18:21
Hi!
VFO "A" in "B" imata ločene nastavitve. Verjeto si preklopil na drugi na drugi VFO , ki ima nastavljen drugačen korak.
s56kz
Radioamater
Prispevkov: 271
OdgovorNapisal/-a s52on » 19 Maj 2009, 22:40
Kratek pritisk na tipko on/off spremeni korak 12,5 / 25 Khz ! Takrat ko je korak 25 khz se na displayu pojavi ikona nekega "tekača " :) Dolg pritisk na to tipko postajo seveda preklopi v off :D pa je konc veselja !
LP Miro
s52on
Prispevkov: 113
Pridružen: 09 Jan 2002, 02:00
Kraj: SPODNJE KRASE
OdgovorNapisal/-a S51BR » 19 Maj 2009, 22:42
Najlepša hvala. Sem spet sedel pol ure v avtu, dokler se ni ulilo, pa nisem razvozlal. Zdaj spet vem nekaj več. Meni je vseskozi tekel po displeju. TNX. :)
73, Rudi, S51BR
S51BR
Prispevkov: 298
Kraj: JN75LX, Sevno
OdgovorNapisal/-a s52o » 20 Maj 2009, 07:20
Mogoče to muči tole:
MENU MODE No•004 [AM&FM DIAL]
Function: Enabling/disabling of the DIAL knob on the AM and FM modes.
Available Values: ENABLE/DISABLE
Default: DISABLE
MENU MODE No-035 [DIAL STEP]
Function: Setting of the DIAL knob’s tuning speed.
Available Values: FINE/COARSE
Default: FINE
You may choose between two speeds for the DIAL knob. Selecting “COARSE” doubles the
tuning rate compared to the default value.
FINE: 10 Hz/step @SSB/CW mode, 100 Hz/step @AM/FM
COARSE: 20 Hz/step @SSB/CW mode, 200 Hz/step @AM/FM
MENU MODE No-052 [FM STEP]
Function: Selects the tuning steps for the SELECT knob in the FM mode.
Available Values: 5/6.25/10/12.5/15/20/25/50 kHz
Default: Depends on operating band and transceiver version.
73, Zvone
s52o
Prispevkov: 409
Pridružen: 02 Sep 2004, 22:04
Kraj: Hotavlje JN76BC
OdgovorNapisal/-a S51BR » 20 Maj 2009, 07:23
Hvala. Vse to sem našel in nastavil. Štos je bil v nasvetu, ki mi ga je dal s52on.
73, Rudi, S51BR
S51BR
Prispevkov: 298
Kraj: JN75LX, Sevno
OdgovorNapisal/-a S57D » 20 Maj 2009, 08:20
Tele nove mikroprocesorsko vodene škatlice znajo biti precej "komplicirane", zato naj velja zlato pravilo za vse nove srečne lastnike, ki se glasi: R T F M ! :lol:
S57D
Prispevkov: 1236
Pridružen: 01 Maj 2003, 17:09
Kraj: Ljubljana - JN76GC
OdgovorNapisal/-a S51AY » 20 Maj 2009, 09:39
Ja, ja... Tu zelo pomaga striček Murphy : Ko nič ne gre, ko vse odpove, prečitajte navodila ! :D
Pa še ena : Stvari bolje delujejo, če so priključene...
Pridružen: 01 Jan 2006, 12:01
OdgovorNapisal/-a S51BR » 27 Maj 2009, 17:25
Včasih tudi navodila ne pomagajo oziroma lahko zgubiš preveč časa. Ali niso tudi za to prijatelji? ;)
A mi lahko kdo na hitro pove, kje se nastavlja subtone za odpiranje npr. repetitorjev?
73, Rudi, S51BR
S51BR
Prispevkov: 298
Kraj: JN75LX, Sevno
OdgovorNapisal/-a s55o » 27 Maj 2009, 20:53
Čao!
Sedaj pa bi bil že čas, da si vzameš en popoldne pa prebereš navodila :) Sej nisi kupil spaceshuttle :roll:
Stran 57 manuala 4. točka in naprej... prijetno branje...
Temo za pomoč bomo pa odprli drugo. Tale je že dobro izven naslova.
Prispevkov: 2598
Vrni se na Radioamaterstvo
