Prepisovanje papirnatih logov v elektronsko obliko (ADIF)
Moderator: s52aa
OdgovorNapisal/-a S55DX » 25 Jan 2010, 19:09
Že nekaj časa me muči vprašanje, kako naj se lotim prepisovanja papirnatih logov v elektronsko obliko.
Svoje zveze bi namreč rad spravil na eQSL, od tam pa na LoTW. To že obvladam, oziroma mi je že uspelo za par tisoč zvez, ki sem jih ročno potrdil ali vnesel v eQSL, od tam pa izvozil v ADIF in naložil na LoTW.
Za upload na eQSL morajo biti zveze v ADI formatu. Večina logerjev seveda omogoča izvoz v ADI format, vendar se mi zdi prepisovanje zvez v logerje preveč zamudno. Stare dnevnike bi najraje prepisal v obliki tabel (npr. XLS), saj se običajno večina podatkov iz prejšnje zveze ponovi (razen časa in poz. znaka) in mi jih je lažje prekopirati kot za vsako zvezo vpisovati znova.
Na spletu sem prebral, da gre zadeva tako, da excellovo tabelo shraniš kot text file (tab delimited). Do tod mi gre vse OK, vendar mi eQSL zvez iz tekstovne datoteke ne naloži. Tole je rezultat:
QUOTE:
Step #2 - Import Log into Database finished
0 log entries were added out of 0 uploaded
Tole pa so podatki, ki jih poskušam naložiti:
Date Time Call Band Mode RST_SENT
20030302 0900 OD5NH 10m SSB 59
20030302 1532 AA1QD 10m SSB 59
20030302 1533 KB1H 10m SSB 59
20030302 1537 N3UM 10m SSB 59
20030302 1539 W3LPL 10m SSB 59
20030302 1546 K1RX 10m SSB 59
20030302 1550 K1TO 10m SSB 59
20030302 1554 K9ES 10m SSB 59
20030302 1555 W3BGN 10m SSB 59
20030302 1558 VY2ZM 10m SSB 59
20030302 1602 KQ2M 10m SSB 59
20030302 1604 W2ZQ 10m SSB 59
20030302 1609 K5ZD 10m SSB 59
20030302 1611 KB1H 10m SSB 59
20030302 1617 VE1JF 10m SSB 59
Kaj delam narobe, oz. ali obstaja kakšna bolj elegantna rešitev?
73 de Milan, S 5 5 D X
S55DX
Prispevkov: 614
Pridružen: 08 Jan 2003, 20:56
Kraj: Jezero (JN75fx)
Re: Prepisovanje papirnatih logov v elektronsko obliko (ADIF)
OdgovorNapisal/-a S51AY » 25 Jan 2010, 21:37
Mislim, da je najbolj pametno zveze vnesti v neki log program. Tudi tam je pri vnosu možen default RST, pri datumu se izklopi automatsko dodajanje datuma (uporabi zadnjega), itd. Stare Adif loge pa tudi lahko tja uvoziš. Tako vnos gre hitreje, kot bi pričakoval. Potem iz tega log programa zlahka izvoziš Adif za eQSL ali za LoTW. To je malo mazohistično, da log download-aš iz eQSL, pa ga pretvarjaš v .tq8, da ga lahko naložiš na LoTW. Pa že zaradi statistike je lepo imeti log v log programu. Količina naj te ne skrbi, jaz jih imam trenutno v S5 logu (brez YU) okrog 53.000, pa vse gre gladko.
OdgovorNapisal/-a S59KM » 25 Jan 2010, 21:58
Zdravo, sem se sam ukvarjal tudi s tem vprašanjem. Nekaj programov pretvorbe iz .xls v .adif format najdeš tukaj:
http://www.g6csy.net/ham/adif.html ta je na podlagi makrojev od G6CSY in tukaj je še http://www.tools4science.de/ext_services/DF0OH/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=18&MMN_position=32:15 od radiokluba DF0OH.
Mogoče ni niti tak slaba ideja za vnos v excelu papirnatih listov in potem pretvorba v ADIF. Najbrž si potem mislil uvoziti v kakšen log program. Sam uporabljam Logger 32 in mi zaenkrat uspeva vse prenašati med eQSL LoTW ipd... in potem Logger kar dobro to tudi beleži da vem kaj imam potrjeno preko LoTW eQSL in kaj z QSL karticami. Če delam v kakšnem kontestu pa uporabljam potem N1MN in izvozim v ADIF in potem uvozim v Logger 32 tako da dodam QSO. Tako imam v Logger-ju vse skupaj zbrano.
Obstaja tudi modul za print ampak ga še nisem uporabil.
Potem printam tako, da si prenesem v .xls format in tako tudi potem printam preko worda QSL-ke in uvozim .xls bazo.
73 de S59KM
S59KM
Prispevkov: 193
Pridružen: 19 Nov 2007, 09:50
Kraj: Cirkulane
OdgovorNapisal/-a S55DX » 24 Maj 2010, 15:36
Zadevo sem izpeljal z DL1HW "ADIF to Excel to ADIF" Converterjem. Na ta programček sem naletel že prej, pa se nisem dovolj potrudil, da bi ga spoznal in sem prehitro obupal. No, potem ko sem le prebral navodila, je zadeva stekla. Zadeva dela odlično in je res preprosta. Priporočam.
S55DX
Prispevkov: 614
Vrni se na HamSoft
