Nova verzija Loggerja 3.22
Moderator: s52aa
OdgovorNapisal/-a s57u » 07 Okt 2009, 08:10
Pred nekaj dnevi je bila objavljena nova verzija Loggerja32 ver 3.22.
Za to verzijo ni potrebno nalagati novega prevoda. DLL file od ver 3.21 dela tudi v ver.3.22!
Polde, S57U
s57u
Prispevkov: 125
Pridružen: 13 Feb 2006, 22:08
Re: Nova verzija Loggerja 3.22
OdgovorNapisal/-a s51w » 18 Nov 2009, 23:31
Pozdravljeni
Naložil sem si Logger32 program, ki ga bom od sedaj naprej začel uporabljati, do sedaj sem imel Winlog32.
Pri Loggerju me pa zanima kje dobiti Slovenski HELP, slovenski meni me ne zanima. Samo Help bi rad, ker je polno stvari, ki jih je treba nastaviti, ker z angleškim Helpom porabim veliko časa, da ga razumem.
Loga iz Winlog32 še nisem prenesel, kako bo šlo ne vem, mislim pa da z ADIF formatom ne bi smelo biti problema.
Lep pozdrav
Danijel S51W
s51w
Prispevkov: 37
Pridružen: 25 Dec 2007, 20:29
Kraj: Tolmin
OdgovorNapisal/-a s57u » 19 Nov 2009, 13:46
Slovenski prevod HELP-a še ni nihče pripravil. Narejen je samo prevod Menijev, ki obsega okoli 2500 vrstic teksta. Če potrebuješ konkretno pomoč se mi javi na moj E-mail, morda ti bom lahko pomagal.
Polde, S57U/p
s57u
Prispevkov: 125
OdgovorNapisal/-a S51AY » 19 Nov 2009, 20:54
s51w napisal/-a:Pozdravljeni
Lep pozdrav
To, kako bo šel prenos loga, tudi mene zanima. V Winlogu32 vsa polja niso striktno definirana, npr. QTH, ime,... Prenos z ADIF gre, to ni problem, samo kako ? Dosti sreče.
P.S.
Jaz sem se že pomiril in odločil, da bom kar dalje uporabljal Winlog32... :oops:
Pridružen: 01 Jan 2006, 11:01
OdgovorNapisal/-a s51w » 01 Dec 2009, 14:48
Zanima me kako ispisati samo del Loga in kako Stiskati QSLke po latni želji, npr samo QSLke za S5, ali samo za določen datum. itd.....
Lep pozdrav
Danijel S51W
s51w
Prispevkov: 37
Kraj: Tolmin
OdgovorNapisal/-a s50v » 01 Dec 2009, 15:03
Za tiskanje QSLk si dol potegni program QSL Maker ... ta je meni najbolj enostaven ... Link: http://qslmaker.mi-nts.org/downloads/QSLmake24.zip
Izpis loga se da z dodatnim programom LogPrint, ki ga potegneš dol s strani Loggerja ... Link: http://www.logger32.net/files/logprintfull300.zip
Izvoz loga na način od do datuma je enostaven:
File -> Export Logs -> ADIF -> Odpre se ti okence in tam imaš možnost izbrati opcijo: Partial log (desno spodaj je check box v katerem potrdiš izbiro) -> okno se razširi z dodatnimi polji, kjer lahko vpišeš datum od do ...
Upam, da sem ti kaj pomagal s tem ...
https://www.vezist.si/
s50v
Prispevkov: 264
Pridružen: 25 Feb 2009, 13:43
Kraj: LJ/SG
Vrni se na HamSoft
