MixW DX Cluster dialog na DXsummit.fi
Moderator: s52aa
OdgovorNapisal/-a s57owa » 24 Jun 2009, 22:26
Pozdravljeni
Do pred kratkim mi je DX cluster dialog na MixW 2.19 deloval normalno. sedaj pa ne več... melje v prazno.
Ob prehodu na Dxsummit.fi sem na nekem forumu zasledil, da ne garantirajo, da bo datoteka WebCl.dll, ki prevaja(??) prenos vsebine iz Dxsummita, delovala v nedogled, če bodo med tem na Dxsummitu spremenili format podatkov...
Do sedaj nisem nikjer našel kašnih koristnih informacij. sem pa reinštaliral in ponovno nastavil celo zadevo "po predpisih", ampak spet nič...
A mogoče kdo ve, če je to res? oz. ali vam ostalim, ki to koristite, trenutno DX cluster deluje?
73 de Robi
s57owa
Prispevkov: 14
Pridružen: 10 Jun 2009, 15:32
Re: MixW DX Cluster dialog na DXsummit.fi
OdgovorNapisal/-a s57x » 25 Jun 2009, 12:49
Poskusi S50CLX, ta dela brezhibno.
73 Jurij, s57x
s57x
Prispevkov: 381
Pridružen: 02 Feb 2004, 00:24
OdgovorNapisal/-a S51AY » 25 Jun 2009, 16:54
S50CLX deluje fino iz vseh programov (loggerji, ctest), vprašanje je bilo za MixW.
Lani je bil problem z DXSummitom zaradi menjave serverja. Zadnje delujoče nastavitve so morale biti:
Server -> www.dxsummit.fi
Port -> 80
Page -> /text/dx25.html?
Send page -> /SendSpot.aspx
Pred kakim mesecem je to še delovalo, potem le občasno, zdaj pa nekaj časa več ne... Sem nekaj poskušal s S50CLX, ampak ne gre. Mislim, da S50CLX ne dostavlja spotov, če nisi prijavljen pod svojim (ali nekim) znakom, pa bo tu problem. Nekaj bo treba zbrskati... :-?
OdgovorNapisal/-a s57x » 26 Jun 2009, 16:02
Ali ni govora o DXCluster dialogu na MixW? SRI, če napačno kapiram... potem pa res ne vem, kaj se dogaja pri meni...
73 Jurij, s57x
s57x
Prispevkov: 381
OdgovorNapisal/-a s57owa » 26 Jun 2009, 22:39
Ja, ja, DXcluster dialog na MixW, ki mi je že več let pravilno deloval, prej na Kolumbus.com in sedaj, do pred kratikim na DXsummit.fi... nastavitve so pravilne... celo sem reinštaliral nov program.... ampak ne deluje in kot sem že zgoraj citiral, sem nekje zasledil, da je mogoče problem v spremembi formatiranja podatkov pri ponudniku clustra, ki ga MixW ne zna več interpretirati...(???)
Na spletu nisem do sedaj našel nič koristnega in zato sprašujem, ali komu trenutno (še) deluje brezhibno, ali se je mogoče kaj zgodilo na Dxsummit in je to "sistemsaka napaka"...
73 de Robi
s57owa
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a S51AY » 02 Sep 2009, 14:30
Zgleda, da deluje samo v MixW 2.19. Ampak zakaj ravno dxsummit, če sem kar zadovoljen s s50clx ?
Rešitev je enostavna. Pod View izberemo Telnet window, pa kliknemo na Run script in izberemo s50clx, da se konektira na naš cluster. Potem pa z zgoraj omenjenimi nastavitvami za dialog (nisem še preizkusil, mislim da sploh niso pomembne) deluje.
OdgovorNapisal/-a s57owa » 02 Sep 2009, 15:47
Ja, hvala za nasvet, Arpi. Tako sem tudi nastavil pred enim tednom in deluje FB, ampak prej je delovalo "boljše", kar direktno iz DX dialog, brez posredovanja Telnet windowa... čudno, da nikjer na spletu nisem zasledil tega problema...
Sedaj se podatki nalagajo zaporedno, on-line (ob zagonu je praznen list), prej pa se je ob zagonu čitala cela zgodovina iz dxsummit... najmanjši problem HI
OK, da zaključimo temo: ne glede na izbrane poti, so cilji enakovredno doseženi. Če bom pogruntal kaj novega, bom javil.
73 de robi
s57owa
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a S51AY » 02 Sep 2009, 20:41
Na nemških forumih so kar nekaj pisali o temu. Saj pa je isto kot prej, le telnet moraš zagnati. To pa lahko rešiš tudi avtomatsko, tako da dodaš en makro. Pod Configure klikneš na npr. Default macros, pa Edit in Add new. V oknu Macro izbereš "OnStartMix", napišeš v okno Label npr. Telnet, v ukazno okno pa npr. (pri meni) "<TELNETSCRIPT:C:\Amaradio\Programs\MixW\S50CLX.tsc>" (pač navedeš pot do datoteke). Ob zagonu MixW se ti bo zagnal tudi Telnet in se konektiral na S50CLX. Dalje pa preko DXCluster dialog-a, isto kot prej.
Pa spot, ki ga boš poslal, bo dosti hitreje viden na ta način preko S50CLX, kot preko DXSummit. Tam je kar dolgo trajalo. To je še boljša rešitev. :wink:
OdgovorNapisal/-a s57owa » 04 Sep 2009, 14:09
Arpi, po nasvetih S58AW, sem downloadal novo verzijo MixW od 23.05.2009(mixw219b5) - samo exe file - in ga prepisal obstoječemu direktoriju...
Direktni DXcluster deluje! direktno iz dxsummit.fi, brez Telneta... iz prve!
Očitno, da je bila napaka v samem .exe osnovnem programu (!?)
LP Robi
s57owa
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a S51AY » 05 Sep 2009, 08:21
To sem tudi jaz naredil pri verziji 2.19, kakor je napisal en DL, pa je res OK. Ampak, katero verzjo si imel instalirano, predno si povozil .exe datoteko ? Meni se 2.19 preveč ne dopade, ker se zaganja celih 20s, na hitro pa nisem opazil nobene razlike med 2.18. Bom poizkusil narediti isto iz verzije 2.18 , pa bomo videli (so rekli slepi). :roll:
OdgovorNapisal/-a S51AY » 05 Sep 2009, 09:09
Ne, to pa ne gre... :cry:
OdgovorNapisal/-a s57owa » 06 Sep 2009, 22:16
Evo me nazaj iz napornega field-daya... neverjetno koliko opreme... cel kamion :D
Prej sem imel verzijo 2.19 od 01.01.2009, sedaj pa sem naložil 2.19b5 od 23.05.2009 (!). še vedno deluje fb.
Spremembe med verzijami res niso navzven vidne, in se verjetno nanašajo na "jedro" programa... (!?)
Okoli časa zagona: kaj se dolgo zaganja? sam program, ali čitanje .log datoteke? Pri "starih" računalnikih traja čitanje 4MB log datoteke (cca 40.000 zvez) okoli 15 sekund... iz usb ključka pa tja do 30 sec...
Na mojem laptopu traja kpl zagon sedanje verzije največ 5 sekund...
73 de robi
s57owa
Prispevkov: 14
Vrni se na HamSoft
