I:Pomoč za Winlog32
Moderator: s52aa
I:Pomoč za Winlog32
OdgovorNapisal/-a S56VGL » 14 Nov 2008, 18:50
Pozdrav vsem.
Imam slednja problema v programu Winlog32,namreč:
ko vnašam podatke za postajo v log v okencu Qsl Out vnesem via IZ8CLM mi zadnjio črko spremeni v B recimo IZ8CLB,opazil sem samo pri tem primeru,
Drugo je ko vnesem QSL In recimo vpišem B mi doda tudi datum-kako lahko izključim,da mi ne da datum v to okno.
Upam,da je dost razumljivo.
Tel.preko e-mail ali ZS.
Član Radiokluba S53APR
S56VGL
Prispevkov: 459
Pridružen: 11 Jul 2003, 13:58
Re: I:Pomoč za Winlog32
OdgovorNapisal/-a S51AY » 15 Nov 2008, 00:15
Luka, če pogledaš v navodila, služita okni "QSL In" ter "QSL Out" za evidenco, kdaj in kako si prejel ali poslal QSL kartico. Če v okno QSL Out vpišeš samo B, to pomeni, da boš to kartico poslal preko biroja in si jo dal na listo čakanja za printanje. Lahko napišeš tudi D, kar pomeni isto, samo da bo kartica poslana direktno. Ko se bo kartica natisnila in boš v tiskalnem modu dal Update, se bo k tema črkama prilepil tekoči datum. Format je takšen: B 30.09.08, kar pomeni, da je bila kartica natisnjena 30. Sept. 2008. Lahko vtipkaš tudi samo Y, pa jo bo upoštevalo kot poslano, datuma v tem primeru pač ni.
V QSL In polje vpisuješ kartice, ki si jih sprejel. Lahko se vpiše samo Y (Yes), pa jo bo upoštevalo kot potrjeno, jaz navadno vpisujem B (če sem jo dobil preko biroja) ali D (če je prišla direktno), Winlog pa takoj avtomatsko prilepi datum. Format je enak kot prej : B 30.09.08, s tem da če uporabljaš LoTW, se po LoTW Update-u v tem polju pri potrjenih zvezah pojavi V. Če si za isto zvezo dobil papirnato kartico + še LoTW potrditev, bo to izgledalo takole : BV 30.09.08 ...
Skratka, koristno je vedeti datum, kdaj si kartico sprejel ali poslal, če pa tega ne želiš, vpišeš samo Y. V ti dve okni se vpisuje SAMO to. Se pravi Y, B, D.
Manager se vpiše v polje Remarks. Način vpisa, da bo Winlog vedel, da je to manager in ga dal v bazo managerjev, moraš vpisati v Remarks polje tako : QSL via IZ8CLM . Potem ti bo tudi pri printanju natisnilo managerja...
Vrni se na HamSoft
