BV7 in tiskanje
Moderator: s52aa
BV7 in tiskanje
OdgovorNapisal/-a S57F » 15 Jun 2008, 17:33
pozdrav, BV7 tiska ok le štev.0 ne pozna. kaj napravit?
73 de Dejan S57F
S57F
Prispevkov: 13
Pridružen: 15 Maj 2005, 09:33
Kraj: Pregarje-center Brkinov
Re: BV7 in tiskanje
OdgovorNapisal/-a S50U » 15 Jun 2008, 17:50
S57F napisal/-a:kaj napravit?
RTFM first oziroma :
Call signs should be printed with slashed zeroes ('Ř') instead of a usual zero ('0') to better distinguish between the number 0 (zero) and the character O. The default ASCII Code for Ř is 0216. This default can be changed to another ASCII code, which complies with your selected font. Enter a language-dependent ASCII code for the slashed zero. Common ASCII codes are proposed in the drop-down list (216, 232, 248).
Torej: Options/Configuratios/Print Formats/Slashed Zero in si zmagal.
CUL Danilo, S50U
https://s50clx.infrax.si
S50U
Prispevkov: 555
Pridružen: 07 Avg 2002, 23:05
Kraj: Cíerkna
OdgovorNapisal/-a S51AY » 16 Jun 2008, 07:54
Ja, sicer ti namesto "slashed zero" printa ono kerefeko. Toda pri "language dependent" naboru simbolov jaz nisem uspel najti prečrtane ničle (nastavljena slovenščina), zato sem nastavil kar navadno, neprečrtano. Če se potrudiš, celo opaziš razliko med 0 in O. Viš, 0(to je nič), O(to je pa o). :lol: Verjetno bi moral med printanjem nastaviti za sistemski jezik angleščino, pa se mi ne da... :oops: Pri naslednjem printanju bom to naredil - in zmagal :D
73, Arpi-S51AY
Pridružen: 01 Jan 2006, 11:01
bv7
OdgovorNapisal/-a S57F » 16 Jun 2008, 09:02
Hvala za pomoč. Malo sem se poigral pa je uspelo.....
Nastavil se tako:ASCII CODE 48 v naboru znakov pa izbral stev.0 .
Dela! sploh ni tako komplicirano, le malo vaje je treba!
73 de Dejan S57F
S57F
Prispevkov: 13
Vrni se na HamSoft
