TR4W
Moderator: s52aa
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a s56wrt » 11 Nov 2011, 21:49
settings>CAT and CW Keying> Radio 1...
Jaz sem nastavil samo tukaj pa mi vse dela. Prikaz frekvence, mode, band,...
73 de S56WRT - Robert
s56wrt
Prispevkov: 59
Pridružen: 14 Nov 2004, 19:54
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a S54X » 12 Nov 2011, 16:12
Robert, hvala da si se oglasil
V tistih nastavitvah imam kot postajo TS-850, serial port 4, CAT RTS in CAT DTR imam na ON, ter 9600 baudov...., saj pravim, bandi preskakujejo, ko kliknem na spot tudi preskoči na pravo frekvenco, le vpisati je noče pod stolpec Freq. Le z ukazom Alt+N lahko ročno vpišem frekvenco in jo program zabeleži (na dve decimalki).
Še kaka ideja?
Rajko, S54X
S54X
Prispevkov: 217
Pridružen: 06 Okt 2005, 07:28
Kraj: Slovenska Bistrica
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a s55m » 13 Nov 2011, 10:05
Rajko, ko zamenjaš mode ali band na sami postaji, a preskoči tudi v TR4W?
Prispevkov: 1579
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a S51AY » 13 Nov 2011, 11:34
Treba se bo malo igrati...
Npr.:
LOG FREQUENCY ENABLE = TRUE
ASK FOR FREQUENCIES = FALSE
FREQUENCY POLL RATE = 50 (npr., pa ne verjamem da bo pomagalo)
SHOW FREQUENCY IN LOG = TRUE
USE CONTROL PORT = FALSE (KAJ JE ŽE TO ? :D )
FREQUENCY MEMORY ENBLE = TRUE
FREQUENCY MEMORY = ...
Če imaš ostalo (CAT port) dobro nastavljeno, pa malo sreče pri PC igricah, bi se utegnilo zbuditi... :D
Pridružen: 01 Jan 2006, 11:01
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a s55m » 13 Nov 2011, 12:35
Meni se tudi zdi, da polling ne deluje....
Prispevkov: 1579
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a S54X » 13 Nov 2011, 18:53
Adi, zadeva v obratni smeri ne deluje, torej, ko prestavljam band/mode/frekvenco na postaji, se v TR4W ničesar ne spremeni. Morda je že tu problem. Kabel je RS232/USB.
Arpi, ravnokar poskušam s predlaganimi nastavitvami, zaenkrat brez uspeha, CFG komande sem pregledal , a ne vidim več primernega ukaza za spreminjat, bom še probal kaj.
Torej, frekvenca bi se v programu morala že takoj izpisati levo spodaj pod stolpcem Band in nad RADIO ONE, če prav razumem, pa tudi tam desno pod stolpcem Freq...?
Kasneje pa bi se naj izpisale vse frekv. v Cabrillo obliki dnevn ika, je tako?
Hvala
Rajko, S54X
S54X
Prispevkov: 217
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a S51AY » 13 Nov 2011, 19:58
Rajko, vse igrice so zaman, če TR4W ne sprejema podatkov od postaje. Tu bo problem, CAT ti ne dela pravilno. Lahko poizkusiš še to, da izklopiš postajo, zaženeš TR4W, pa potem vklopiš postajo. To včasih pomaga. Če ne, bo problem ali v vmesniku, ali v portu... :cry:
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a S54X » 13 Nov 2011, 20:58
verjetno bo nekaj na tem, da je v kablu problem, zanimivo da pa dela s strani PC proti postaji..., nič, jutro je pametnejše od večera, telovadbo nadaljujem jutri.
Rajko, S54X
S54X
Prispevkov: 217
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a S54X » 15 Nov 2011, 21:45
Takole, po napornem iskanju navadnega DB9/DB9 kabla, za katerega novodobni trgovci več ne vedo, kaj je to, računalničarji pa ga ne uporabljajo, sem ga izsledil v majhni ČIPkasti trgovini na Sokolski ulici v MB.
Zdaj zadeva deluje tudi v obratni smeri, k sreči moj laptop še premore stare COM porte.
USB/RS232 bom pa prihranil za novejšo škatlo.
Hvala svetovalcem.
Rajko, S54X
S54X
Prispevkov: 217
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a s55z » 16 Nov 2011, 16:34
RS232/RS232 v obeh izvedbah in različnih dolžin imajo v TECHTRADE-u v Trzinu toliko, da jih kar prodajajo... :D
No, resno, dva tedna nazaj sem koj nabavljal za ene moje krmilnike v različnih dolžinah (samo en se imenuje podaljšek za miško, drugi pa null modem kabel)....
Prispevkov: 2455
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a S51AY » 28 Nov 2011, 08:58
Rajko, malo sem se igral in testiral TR4W v CQWWDX CW, pa glede tega, kje se kaj izpiše, slika pove dosti več, kot kg besed:
Klikni na sliko za povečavo.
Me pa zanima (jezi) ena stvar, ki mi še vedno ne deluje, pa ne vem zakaj. Ne vem, če ima s tem kaj zveze velikost okna, ali kaj drugega ? A komu dela "BLINKING CALL", ali pa kurzor, ki v Bandmapu kaže, kje se s postajo trenutno nahajamo ? To je edina stvar, ki jo pri TR4W pogrešam... Pri TR Log-u je to čudovito delalo.
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a S54X » 28 Nov 2011, 17:51
Oj, Arpi, sem te slišal na trenutke, ko sva skupaj kaj pobirala....
Ja, ko tole vse obarvaš je kot novoletna jelka, rabiš pa kak 22" monitor, da imaš vsa okna odprta pa da jih tudi vidiš.
Blinking meni tudi ne dela, v Ctrl J pa sem našel samo GUARD BAND ..... ni za to?
Rajko, S54X
S54X
Prispevkov: 217
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a S51AY » 28 Nov 2011, 18:01
Hja, GUARD BAND bi naj določal, kako blizu postaje moraš biti, da blinkanje deluje (npr. 200 ali 250Hz). Ampak noče... Saj bi kak kurzor, ali senca na postaji bila dovolj, pa ne dela.
Jaz sem te tudi slšal. Malo sem testiral NS filter, pa moram reči, da je UFB. Samo 250 QSO, od tega več kot polovica ekspedicije in redkejši DX-i.
Eh, novo leto se bliža, pa mi na severu že krasimo jelke. :D :D :D
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a S51AY » 20 Dec 2011, 15:31
Tod, K0TO je napravil "zemljevid oken" z razlago in bližnjicami (hotkeys) za TR4W. Primeren je "starim" uporabnikom, kakor tudi tistim, ki se s TR4W šele spoznavajo. Vzamete lahko tukaj:
http://www.k0to.us/HAM/Articles/Main%20 ... 20Keys.pdf
Upam, da vam bo v pomoč.
Vrni se na HamSoft
