N1MM- VISTA
Moderator: s52aa
N1MM- VISTA
OdgovorNapisal/-a S51DU » 23 Okt 2007, 18:00
Imam težavo z N1MM, ki je v VISTA okolju. Ispiše mi "Unexpected error; quiting.
Kaj je za storiti. Tudi z MMSSTV ni vse čisto tako kot je na XP. Programske opreme ne smem zamenjati.
73! de S51DU- Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Pridružen: 16 Sep 2003, 14:15
Kraj: RUŠE
OdgovorNapisal/-a s55o » 24 Okt 2007, 00:13
Čao Dubi..
Najbolj enostavno...
150 eur, pa kišta samo za hamradio!
OdgovorNapisal/-a s57uud » 24 Okt 2007, 01:21
Za HAM kišto pa res ne rabiš dajat 150 € !
Pri meni se da kako škatlo za te potrebe poiskati za eno skupno večerjo...
s57uud
Prispevkov: 660
Pridružen: 17 Sep 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a S57Q » 24 Okt 2007, 08:28
Dare, vprašanje koliko lahko stane skupna večerja ?
Če je še pijača zraven ??!!
Lep pozdrav, Tone - S57Q
S57Q
Prispevkov: 266
Pridružen: 11 Maj 2003, 09:01
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 24 Okt 2007, 09:34
rešitev ti je vmware, v katerem zmontiraš XPje ali pa kaj drugega po želji.
Pridi mimo, pa ti razložim.
LP,
Uroš
s57nbt
Prispevkov: 289
Pridružen: 06 Mar 2005, 16:01
OdgovorNapisal/-a s55o » 24 Okt 2007, 10:03
Ola Uroš!
Pa wmvware z virtualizacijo in to...
a misliš, da ne bo melo problemov s com porti pa krmiljenjem postaj in to.. ?
Nisem nikoli uporabljal in me zanima.
B
OdgovorNapisal/-a s57uud » 24 Okt 2007, 11:16
S57Q napisal/-a:Dare, vprašanje koliko lahko stane skupna večerja ?
kaj vem, jaz itak pijem samo mineralno vodo. Za 100 € bi se skoraj okopal v njej.
s57uud
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a S51DU » 24 Okt 2007, 22:47
Včeraj sem namesto DX-nja, raziskoval na portalu N1MM. So omenjene težave z Visto in njenimi bugi. Opisan je postopek, kaj narediti. Avtor omenja, da le ta verjetno ne bo v vseh primerih uspešen.
Tako tudi je bilo in do portov še nisem prišel. Vmesnik USB/RS232 v tem okolju dela, kakor tudi Makito Mori programi.
Ni predaje, kje je hamer :-? !
LP! S51DU- Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Kraj: RUŠE
OdgovorNapisal/-a S51DU » 24 Okt 2007, 22:52
Uroš sem te spregledal!
Sedaj ne bo več pravega časa. Jutri z "lavženki", v petek že na Slemenu QRV za CQWWSSB.
Pridi, kaj mimo, bomo skupaj lajali in tolkli s hamrom. :P
73! Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Kraj: RUŠE
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 25 Okt 2007, 08:01
Še nekaj, glede na cenovni rang prenosnika, je najverjetneje na njem nameščena Vista Business edition, ki jo lahko v skladu z Microsoft licenčnimi pogoji "downgrejdaš" na XP pro.
Zadeva preverjeno deluje.
Na email "aktivacije@microsoft.si" moraš poslat poskeniran račun vključno z podatki kontaktne osebe (če je kupljeno na pravno osebo) in tel. št, slikico COA nalepke na prenosniku, iz katere se da razbrati 5x5 mestno kodo za aktivacijo, pa dobiš po mailu nazaj novo 5x5 mestno kodo, s katero namestiš XP pro, po želji slo ali ang varianto, za namestitev pa rabiš OEM medij (če nimaš, dobiš pr meni)
@S55O vmWare je s.u.p.e.r. zadeva, v 95% delajo vsi porti, tudi za kako eksperimentiranje je bomba, ker če kaj zaj**** do te mere, da ni več stabilno, zmountaš na novo, pa je "friška inštalacija" :wink: sicer pa ima redkokateri novi prenosnik 9pin com port, usb vmesniki pa delajo brez težav.
Najpogostejša uporaba je za razne linux eksperimente ali pa uporabo MAC only softwera.
LP, Uroš
popravil s55o
s57nbt
Prispevkov: 289
OdgovorNapisal/-a s55o » 25 Okt 2007, 08:09
Hvala za odgovor!
Zanimivo....bomo mogoče kaj izprobali, čeprav nisem ravno pristaš okna v oknu v oknu!
Dubi GL in cqww se slisimo kot s51a soab lp
OdgovorNapisal/-a S51DU » 25 Okt 2007, 15:30
Že "stalno dela",tako izpiše, samo vidim ga ne. Nekaj sem brkljal po propperites, samo nisem še prav zadel s "hamrom". Izgleda, da bom moral večjega vzeti.
Uroš se oglasim, če mi ne uspe. Zaradi omenjenih neznanih podatkov sem že malo zavrt.Hi!
73! de S51DU- Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Kraj: RUŠE
OdgovorNapisal/-a S51DU » 25 Okt 2007, 19:27
Za sedaj mi je uspelo to, da v Vista okolju instaliram program na izmenljivem disku, na katerem deluje. Tudi, če tako instaliran program prenesem na trdi disk dela. Brez postopkov, ki so omenjeni na N1MM spletni strani. Prav tako dela povezava s postajo (preko ptretvornika USB na RS232).
Nimam še drugega takšnega pretvornika, da bi preveril delovanje (verjetno dela, ker se to opazi pri zagonu računalnika) drugega porta za CW. Prihaja do "zamrznitve" računalnika, če se igram s porti, ki nimajo povezave. :-?
Tako, da bom šel na kontest s starim, ponošenim notestnikom.Hi!
73! Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Kraj: RUŠE
OdgovorNapisal/-a S52RZ » 04 Nov 2007, 10:06
Zdravo
N1MM Logger v Visti se lepo zažene, samo v Lastnostih (bližnjici) na namizju, je potrbno v zavihku Združljivost odkljukati "Zaženi ta program v združljivostnem načinu za:" in nastaviti na Windovs 98, ali Windovs XP.
73 de Zdravko
S52RZ
Prispevkov: 104
Pridružen: 27 Feb 2004, 22:06
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a S51DU » 04 Nov 2007, 23:16
Hvala za nasvete!
Bom preizkusil! Za sedaj se spomnim, da na njem ni starih Windovsov in bo porebno narediti, kot je svetoval Uroš. Sedaj je dilema, kdo ima tiste zaupne podatke, ker je bilo pri nakupu več botrov.Hi!
Sem zadnjič prehitro napisal, da stvar deluje. Pozneje sem opazil, da preneha, kakor hitro odstranim spominski ključek. Navidezno je PC prikazoval, kot da se program izvaja iz trdega diska.
73! Dubi-S51DU
S51DU
Prispevkov: 185
Kraj: RUŠE
Vrni se na HamSoft
