Wilog32 vprašanje
OdgovorObjavljeno: 21 Maj 2007, 19:46
Napisal/-a S56VGL
Danes sem vnesel v programu pod options settings custom lists mode rtty in ko sem vnašal podatke je v log na levi strani kjer vnašaš podatke pri mode ,kjer izbereš modulacijo vidno samo TTY medtem,ko v logu je ok.
Ali se da naštimati več kot 3 znake vidnega polja.
OdgovorObjavljeno: 21 Maj 2007, 22:12
Napisal/-a S51AY
Tisto temno polje je bolj informativne narave. Kot napisi na preklopniku, je pač skrajšano. Vidno polje je več kot 3 znake (poskusi vnesti v nastavitve BPSK, pa boš tam videl BPSK). Za RTTY je pač skrajšano na TTY. Kot praviš, v logu je pa tako, kot si nastavil v Custom lists, se pravi, da ni problema. Problem bo edino, če boš zveze v kateremu od digimodov preko DDE prenašal v Winlog32, pa bodo imele uvožene zveze, za mode drugačno oznako, kot imaš nastavljeno v Custom lists. No problema ne bo, samo pri DXCC databazi se bo pojavil novi mode. Ampak to se vse da porihtati...
OdgovorObjavljeno: 21 Maj 2007, 22:36
Napisal/-a S52RZ
Luka Zdravo!
Z nekim editorjem si odpri WINLOG.INI, nato pa pojdi v skupino MODES.
Tam imaš vpisane vse vreste mode, ki jih vidiš v zatemnjenem okencu.
Te mode lahko spreminjaš, napr. namesto FSK, vpiši PSK, ali pa na koncu dodaj nov peti Mode5=PSK31, ali šesti mod Mode6=STTV in tako dalje. z winlog inijem se da marsikaj spremeniti in preurediti program za lastne potrebe.
GL de Zdravko S52RZ
