MixW2 in DXLab aplikacije
Moderator: s52aa
OdgovorNapisal/-a s57x » 12 Maj 2007, 13:04
Ali morda kdo uporablja zgoraj omenjene aplikacije?
73 Jurij, s57x
s57x
Prispevkov: 381
Pridružen: 02 Feb 2004, 00:24
Re: MixW2 in DXLab aplikacije
OdgovorNapisal/-a s57ad » 12 Maj 2007, 15:54
s57x napisal/-a:Ali morda kdo uporablja zgoraj omenjene aplikacije?
73 Jurij, s57x
MixW2 uporablja Arpi, S51AY, za DXlab ne bi vedel povedati.
73 Mirko, S57AD
s57ad
Prispevkov: 415
Pridružen: 17 Apr 2004, 18:40
OdgovorNapisal/-a s51mm » 12 Maj 2007, 18:44
73 Jurij, s57x
Sedaj smo šele pri prvem zobu, do šest je še dolga :D
Če boš počakal do takrat, ti bom pa verjetno lahko kaj več pomagal :D
73, David
s51mm
Prispevkov: 59
Pridružen: 29 Jun 2002, 10:31
Kraj: Cerkno
OdgovorNapisal/-a s57x » 12 Maj 2007, 22:02
TNX info Mirko in David! Kako čas hitro beži...
Za tisto čudno obnašanje MixW2 z INT makroji se bo verjetno našlo zdravilo, če ne doma, bo morda izdal skrivnost avtor, hi Je pa zanimivo, da se enako obnaša tudi s Tr vmesnikom v LPT portu.
Kaže, da je treba Miw2DXLab aplikaciji vsakič povedati, kaj naj dela; par zvez sem naredil v Volta ctestu, QSOs so pristale tudi v DXKeeperju!
73 Jurij, s57x
s57x
Prispevkov: 381
OdgovorNapisal/-a S51AY » 12 Maj 2007, 23:30
Zadnjič spremenil S51AY, dne 19 Mar 2008, 12:09, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a s57x » 13 Maj 2007, 00:32
Mix2DXLabs si ne zapomni nastavitev v setupu; to bo glede komuniciranja.
Glede CW dela z MixW pa gre za zanimiv problem: V kontest načinu lahko uporabljaš RUN, S & P in t.im. INT makroje. Vse deluje, kakor mora - poenostavljeno rečeno, "gre" kot pri TrLog programu, dokler delaš s samim računalnikom. Ko prikljukaš vmesnik, pa naj bo to RigEkspert, ki dela preko USB porta ali TR vmesnik, se lahko med poljem Call in Exch_Recv premikaš le z TAB tipko!
Mi je že zmanjkalo polj, kamor bi lahko postavljal ali brisal kljukice, hi
73 Jurij, s57x
s57x
Prispevkov: 381
OdgovorNapisal/-a S51AY » 13 Maj 2007, 08:36
OdgovorNapisal/-a s57x » 13 Maj 2007, 09:32
Hvala za trud, Arpi! Ko dobim pet minut navdiha, naredim vmesnik za serijski port. K sreči imam še en PC/p, ki ima tovrstne pritikline, hi
Med polji se lahko premikaš z TAB tipko, z miško, v kontestu pa je to malo nerodno, vsaj mene je TrLog razvadil.(za nepoznavalce - vse "gre" s tipko ENTER, nobenega nepotrebnega skakanja po klaviaturi ni).Nick je eksplicitno odgovoril, da je MixW tudi v CW dober kontest program, kar dokazujejo tudi njegovo rezultati. Ima celo makro, ki podobno kot Marijotov program, omogoča "filanje" CALL polja direktno z ročico. Meni to sicer ne uspe najbolje: program je nekoliko neučakan, bi rekel, hi N.pr. S50A postane S50E, OK postane ON itd; toliko slab grafist pa vendarle nisem, hi
Morda bo najina debata vzpodbudila še koga, da poskusi MixW program!
73 in lep dan Jurij, s57x
s57x
Prispevkov: 381
OdgovorNapisal/-a S51AY » 13 Maj 2007, 11:28
Zadnjič spremenil S51AY, dne 19 Mar 2008, 12:10, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a s57x » 13 Maj 2007, 11:44
Ojla! Kaj pa tista shema za cw, ptt in cat v manualu oz. nekje na MixW uradni strani? Če imaš TR vmesnik lahko enostavno testiraš moje ugotovitve.
Tudi filanje CALL polja! Zvečer poiščem v drugem PC dokumentacijo pa ti pošljem, da ne boš brskal! Prav vesel bom, če se kaj posreči. Morda pa avtorji kakšno reč glede CW še skrivajo, da se ne bi grafija preveč razpasla, hi
Uf, kar se tiče trdote - tudi sam najraje uporabljam TrLog, žal mi deluje samo na eni mašini. In ko te ne bo več....
73 Jurij, s7x
p.s. Uporabljam RigExpertDuo vmesnik!
s57x
Prispevkov: 381
OdgovorNapisal/-a S51AY » 13 Maj 2007, 12:28
OdgovorNapisal/-a S51AY » 13 Maj 2007, 17:05
OdgovorNapisal/-a S51AY » 14 Maj 2007, 15:49
Zadnjič spremenil S51AY, dne 19 Mar 2008, 12:11, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a s57x » 14 Maj 2007, 23:42
MixW je program, ki se ga splača nekoliko natančneje pogledati! Z makroji, teh je resnično veliko, na prvi pogled zastrašujoče preveč, se lahko zabava v nedogled. Pravzaprav je omejitev le fantazija.
Žal pa problem, zaradi katerega sem začel debato, še ni rešen. Preko USB (z RixExpertDuo) oz. LPT (TRLog vmesnik) MixW (zaenkrat) noče delati tako, kot je opisal Arpi. Polja CALL in RST RX je namreč potrebno vsakič aktivirati s tipko TAB, to je pa malo preveč telovadbe celo za turistično delo v ctestu. Zanimivo, brez vmesnikov (gol PC), dela vse BP!! V tem je problem.
Seveda se da namesto funkcijskih tipk sprogramirati tudi /, *, -, +, in še kaj, da je vse bolj pri roki (če že ne gre vse z ENTER), hi
73 in veliko zabave, Jurij, s57x
s57x
Prispevkov: 381
OdgovorNapisal/-a S51AY » 15 Maj 2007, 11:21
Vrni se na HamSoft
