N1MM _ PTT problem
Moderator: s52aa
N1MM _ PTT problem
OdgovorNapisal/-a S54O » 06 Feb 2007, 22:41
Prosim za pomoč/nasvet;
Na N1MM se mučim s PTT na LPT1.
CW mi dela, medtem, ko PTT samo na začetku za deleček sekunde "sklene" in nato spusti.
Na S52AA VHFCTEST4Win mi PTT dela normalno.
Šel sem še enkrat instalirat zadnjo verzijo, in isto.
MNI TNX in 73 de Boris S54O
S54O
Prispevkov: 226
Pridružen: 02 Jun 2003, 13:35
OdgovorNapisal/-a S52X » 07 Feb 2007, 01:10
Za večino postaj se da koristit PTT/CW iz COM porta, ki ga uporabljaš za CAT, sicer pa zgleda bit to bolj N1MM problem in bi bilo verjento za pogledat na N1MM reflektorju.
73s de S52X Tadej
S52X
Prispevkov: 109
Pridružen: 24 Jan 2002, 02:00
Kraj: N.Gorica
Re: N1MM _ PTT problem
OdgovorNapisal/-a S57XX » 07 Feb 2007, 10:49
S54O napisal/-a:Prosim za pomoč/nasvet;
Boris,
kateri OS uporabljaš? Za XP, NT in 2000 je potrebno naložiti dodatne gonilnike, ki jih snameš z N1MM strani (PORT95NT.EXE). Morda se je tu kaj zataknilo čeprav skoraj dvomim, ker praviš, da ti CW dela.
Z LPT CW&PTT nimam kakih izkušenj, ker vedno uporabljam COM vrata ali USB/COM pretvotnik. Vedno BP.
Jure
OdgovorNapisal/-a S57Q » 07 Feb 2007, 10:57
Zdravi Boris !
Načeloma ni kriv program. Problem je v portih. Na COM portu dobiš krmilno napetost cca + 5V, na STBY celo v minus. Tako je tranzistor (ali optocoupler) pri pojavu napetosti popolnoma odprt in na STBY popolnoma zabremzan.
Na LPT portu pa dobiš krmilno napetost tudi cca 5 V, na STBY pa še zmeraj kakšen volt, ali celo več (pri mojih starih jajcah skoraj 2 V). Potem se pa tranzistorju malo rola, še bolj kakšnemu optokoplerju.
Pomagajo kakšne zadeve z večjim ojačanjem, eksperimentiranjem ...
Načeloma pri meni brez težav preklapljam papige, pa QRO z sekvencerjem, kjer so tranzistorski vhodi, z navadnimi releji pa imam na LPT težave ..... Na COM portu špila vse brez težav.
O teh težavah je bila obširna debata tudi na tem forumu, samo nisem uspel najti ....
Kaj veliko verjetno nisem pomagal ....
Lep pozdrav, Tone - S57Q
S57Q
Prispevkov: 265
Pridružen: 11 Maj 2003, 09:01
OdgovorNapisal/-a S54O » 08 Feb 2007, 14:11
Najlepša hvala vsem.
PTT na TS850 sedaj dela preko CATa.
Nastavitve pač...
Ko stvar nekako deluje, se skoraj nikoli ne posvetim branju navodil :-)
Za CW pa sem dodal na PIN4 (ki je prost) optični spojnik.
VY 73 in MNI TNX
Boris S54O
S54O
Prispevkov: 226
OdgovorNapisal/-a S57Q » 09 Feb 2007, 09:40
Prekleto tanko bo piskal, kdor ne bo na prave knofe pritiskal !
( Franc Košir - Avseniki desetletja nazaj).
S57Q
Prispevkov: 265
OdgovorNapisal/-a S51DU » 22 Feb 2007, 08:30
Jaz sem se odločil po zapletih v različnih programih in zaradi logike vida, ki se je oddaljil, za dograditev majhne tipke ob rob tipkovnice, ki jo sedaj takoj najdem. Mi ni bilo prav, kakor tudi avdio kolobocije preko PC-ja, kjer sem na koncu raje dodal še en kabel. Sedaj sem notranje pomirjen in zadovoljen.Hi! :roll:
73! S51DU- Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Pridružen: 16 Sep 2003, 14:15
Kraj: RUŠE
Vrni se na HamSoft
