N1MM in MMTTY - kako?
Moderator: s52aa
OdgovorNapisal/-a S50DX » 24 Avg 2005, 08:48
Juh...
Vem, da to mora delovati, vendar mi ni nikakor uspelo usposobiti. :oops:
Lahko mogoče kdo napiše "kuharski recept" za nastavitev N1MM in instalacijo MMTTY?
RTTY oddajam preko serijskega porta, sprejem pa normalno preko SB.
Nekaj sem brskal po RTTY Support, pa mi ni uspelo.
TNX :(
Prispevkov: 468
Pridružen: 23 Apr 2003, 14:46
OdgovorNapisal/-a s56a » 24 Avg 2005, 09:33
Na http://www.aa5au.com/rtty.html imas kuharska navodila. Prvo poskusaj MMTTY samostojno in potem znotraj N1MM Loggera. Prejesnji vikend je tudi meni uzel kar precej casa za zacetek SARTG oddajanja.
OdgovorNapisal/-a S50DX » 24 Avg 2005, 10:09
TNX. Bom malo prelistal.
Zanima me še, če ima N1MM v makrojih tudi možnost "auto grab" funkcije
podobno kot ima MixW za pobiranje klicnih znakov ter exchange podatkov?
LPA. 8)
Prispevkov: 468
OdgovorNapisal/-a S58F » 25 Avg 2005, 05:16
S50DX napisal/-a:TNX. Bom malo prelistal.
LPA. 8)
HI.
IMA... {GRAB} :wink:
Sam vse Cteste klofam samo z N1MM Logger-jem kateri mi (nam) ni še nikoli *zatajil* ..
Teško je takole razlagat oz. razumeti zakaj ti ne deluje ...ali si Logger-ju pokazal MMTTY pot v Configurer meniju (moja je recimo C:\Program Files\MMTTY\MMTTY.EXE) ... ter ali si inštaliral *DLPORT* (brez tega mi na začetku ni hotel delovati..itd) ..lahko je več reči :wink:
73 and GL S58F Eric
PS.
Če hočeš ti lahko ti preslikam moje nastavitve z SDCapture programom in ti pošljem via e-mail. (jpg.slike)???
"LIFE IS TO SHORT TO BE QRP"
EX-S57LWE
S58F
Prispevkov: 222
Pridružen: 14 Mar 2003, 23:24
Kraj: GOČE-VIPAVA
OdgovorNapisal/-a S50DX » 25 Avg 2005, 12:48
Juh...
TNX za info. DLPORT moram preveri, kaj je to... Tega sigurno nisem instaliral.
Hja, SSB teste sem že fural iz N1MM, drgač za digitalije pa sem mi še vedno zdi MixW najenostavnejši.
Sedaj pa bi rad probal še MM v digitalnih ropotijah. :) Daj mi pošlji na mail, al pa tu gor, če še koga zanima,
da se vidi, kakšen printscreen. Pa mogoče še primer makrojev z grab funkcijo.
Moti me samo to, da je N1MM dokaj požrešen pri sistemskih sredstvih.
Pri MixW pa kamot furam še kakšen programček zraven. Npr. HFProp.
Aja, pa še to. Mlinček mi poganja WinXP PRO, pa ADSL povezava za cluster.
Bye
A. 8)
Prispevkov: 468
OdgovorNapisal/-a S58F » 26 Avg 2005, 11:15
S50DX napisal/-a:Juh...
TNX za info. DLPORT moram preveri, kaj je to... Tega sigurno nisem instaliral. )
Če ne boš imel v PC intaliranega DLPORT ti ne bojo COM porti delovali - vsaj tako je bilo pri meni (za nasvet sem prosil takrat sotekmovalca S52X Tadeja)
Moy email je: s58fox@yahoo.com ali pa pošli mi še enkrat tvojo GSM številko?
GL Eric S58F
EX-S57LWE
S58F
Prispevkov: 222
Kraj: GOČE-VIPAVA
OdgovorNapisal/-a S50DX » 26 Avg 2005, 11:29
Maš na emailu...
LPA. 8)
Prispevkov: 468
OdgovorNapisal/-a s55z » 04 Nov 2005, 00:25
S58F napisal/-a:Če ne boš imel v PC intaliranega DLPORT ti ne bojo COM porti delovali - vsaj tako je bilo pri meni (za nasvet sem prosil takrat sotekmovalca S52X Tadeja)
GL Eric S58F
Hojla Eric,
Kaj je tale DLPORT in kako ga inštaliraš? Meni PSK31 v N1MM dela, RTTY pa noče zagnat, javlja neke errorje (ta hip ne vem kakšne, nisem pri notebooku). Hec pa je, da nimam COM in LPT portov ampak samo USB in potem emulacijo COM....
MMTTY mi samostojno sicer OK dela...
Za nasvete v naprej hvala...
OdgovorNapisal/-a S50DX » 04 Nov 2005, 00:42
Hoj.
Dela tudi brez tistih "čudnih" gonilnikov (vsaj v Win98, v XPjih pa imam instalirane čuda krame) . Jst sem imel problem, da nisem imel MMTTY-Engine ampak kar cel MMTTY. Ko sem dobil samo engine, mi je stvar začela delovati. Na notebooku "furam" postajo preko USB-RS232 adapterja, na COM portu pa imam RTTY vmesnik.
Malo sem se igral tudi okoli WAE nastavitev in po prebiranju navodil ugotovil, da je celo bolj enostavno kot sem mislil na začetku... :)
GL de Alex 8)
Prispevkov: 468
N1MM
OdgovorNapisal/-a S56VGL » 07 Feb 2006, 21:56
Zanima me naslednje v zvezi z tem programom.
Ko odprem nov contest recimo DX mi napiše manual-a CW,kako jaz to lahko spremenim v SSB način.
Že vnaprej hvala za odgovor,
Tel.preko e-mail ali ZS.
Član Radiokluba S53APR
S56VGL
Prispevkov: 459
Pridružen: 11 Jul 2003, 13:58
N1MM
OdgovorNapisal/-a S56VGL » 07 Feb 2006, 21:59
Ko odprem nov contest recimo DX mi napiše manual-a CW,kako jaz to lahko spremenim v SSB način.,tudi ko pri izbiri kontesta za SSB modulacijo mi napiše na edit contact CW,ko to popravim mi ne upošđteva SSB ampak spet CW
S56VGL
Prispevkov: 459
OdgovorNapisal/-a s55z » 08 Feb 2006, 00:09
Najbolj enostavno tako, da v polje, kamor vpisuješ call vtipkaš USB, LSB ali CW ... :wink:
OdgovorNapisal/-a s56a » 08 Feb 2006, 03:32
Dragane, ti si genije za grafiko in software! Jaz bi se igral z nastavitvami in omogocal spremembo nacina dela odvisno od radija ali tekmovalnega programa. To pa vzame nekaj casa pri delu v vec tekmovanj v istem koncu tedna.
Vrni se na HamSoft
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 38 gostov
