Simulacija postaje na računalniku!
Moderator: s52aa
OdgovorNapisal/-a GregaBrenkuš » 12 Mar 2005, 18:59
Pozdravljeni, zanima me ali obstaja kak program, ki bi simuliral delovanje postaje in bi se lahko pogovoarjal! PC in postaja bi bila pač povezana z ustreznim kablom!
L.P.
GregaBrenkuš
Prispevkov: 131
Pridružen: 20 Maj 2004, 18:31
Kraj: Kranj, Besnica
OdgovorNapisal/-a s55m » 13 Mar 2005, 02:52
Obstaja!
Le tega ne vem kaj ti bo ustrezen kabel in postaja, če OR simulira delo postaje???
OdgovorNapisal/-a GregaBrenkuš » 13 Mar 2005, 03:36
Ja, ne to sem samo napisal postopek priključitve če je le možno1 Ali kaj veš koliko to kaj stane?
L.P. Grega
GregaBrenkuš
Prispevkov: 131
OdgovorNapisal/-a s55z » 13 Mar 2005, 09:16
Grega, poskusis lahko tudi na www.dxtuners.com . Pazi le, da se drzis navodil, sicer bos hitro dobil prepoved dostopa. To je pravi internetni dostop do radijskih postaj na razlicnih koncih sveta in naceloma lahko poslusas, kako se slisis recimo v UA ali na Japonskem, ce istocasno oddajas s svojo postajo....
Kot pa vidim, tebe ne zanima simulacija ampak vodenje postaje, kar pa je povsem odvisno od tipa postaje. O tem je bilo ze mnogo napisano na tem forumu, zato malo pobrskaj. Isci pod CAT ...
OdgovorNapisal/-a s57x » 13 Mar 2005, 11:09
Si mogoče mislil tudi na kaj takega (napisano je za FT1000):
http://www.va3cr.net/index/software.html
73 Jurij, s57x
s57x
Prispevkov: 381
Pridružen: 02 Feb 2004, 00:24
OdgovorNapisal/-a GregaBrenkuš » 13 Mar 2005, 11:20
Ja, samo je treba kupiti še strojno opremo! Ali ni tako? Kje bi pa to lahko dobil?
L.P. Grega
GregaBrenkuš
Prispevkov: 131
OdgovorNapisal/-a s57x » 13 Mar 2005, 11:39
Hm, zdaj pa že nisem več čisto prepričan...pa klikni na ima programa...nekaj se bo že odprlo; malo pa le pobrskaj, ta naslov je kar uporaben:
http://www.search-it-all.com/directory. ... o/Amateur/
73 Jurij, s57x
s57x
Prispevkov: 381
OdgovorNapisal/-a GregaBrenkuš » 27 Mar 2005, 19:20
Zanima me še če bi lahko uporabljal in upravljal CB postajo President Lincoln, preko računalnika?
L.P. Grega
GregaBrenkuš
Prispevkov: 131
OdgovorNapisal/-a s57wos » 28 Mar 2005, 00:24
Lincolin napisal/-a:Zanima me še če bi lahko uporabljal in upravljal CB postajo President Lincoln, preko računalnika?
L.P. Grega
Ojla ...
Grega.. Nevem kako ti to rata. Skoraj po vseh forumih si nabiras negativne tocke ..hi hi :lol:
Ce bi samo malce uporabil gogle, ali kateri drugi iskalec, bi nasel kopico stvari. Skoraj je ni postaje, ki se je ne da predelat na racunalnisko krmilje, vendar se priporoca solidno znanje elektronike.
Najpopularnejsa zadeva za predelavo President postaj je na temle linku:
http://members.tripod.com/~Malzev/cb-radio/
Vendar ti mora biti ze takoj na zacetku jasno, da brez predelav in znanja iz elektronike to ne bo slo. Torej, preglej, prestudiraj.... ce se ti isplaca.
Lp.
Srecko
S57WOS
p.p.: upss, se avatarcka moram porihtat ...
s57wos
Prispevkov: 188
Pridružen: 20 Maj 2001, 02:00
Kraj: Maribor JN76UN
Vrni se na HamSoft
