Eagle
Moderator: s52aa
Eagle
OdgovorNapisal/-a S55WT » 28 Feb 2005, 12:24
Že nekaj časa uporabljam za risanje shem in tiskanih vezij program Eagle. To sedaj že tako dolgo, da je šlo čez že kar nekaj verzij. Tu se pa pojavi problem. Kar nekaj let sem uporabljal verzijo 3.0, ki je delovala v DOS okolju. Po tej verziji sem začel uporabljati verzijo 3.55 in sedaj sem pri verziji 4.11.
Problem je pri prenosu datotek med verzijami. Datoteke, ki so bile risane v verziji 3.55 lahko v 4.11 brez problema odprem in editiram, le povratka nazaj po shranjevanju ni več. Datotek iz verzije 3.0 pa ne morem odpreti v nobeni višji verziji tega softw. Tako moram na računalniku z starimi datotekami vedno kopirati še softw.
Je imel mogoče kdo podoben problem in mu je mogoče uspelo kako pretvoriti stare datoteke tako, da so čitljive za novejši software.
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
Pridružen: 10 Mar 2002, 02:00
Kraj: Radenci JN86AP
OdgovorNapisal/-a s55z » 28 Feb 2005, 13:48
Ne poznam preveč Eagla, čeprav sem nekoč namestil eno verzijo. Vem pa, da večina programov pozna kakšnega od standardnih formatov, tudi GERBER, vsaj kar se tiskanin tiče, bi morali poznati. Res pa je, da se prav vsi podatki večinoma ne prenesejo.
Torej poskusi izvoziti v enega od exchage formatov in znova uvoziti v novi verziji...
Pri starem DOS Tangotu recimo, je bilo dovolj, če si shranil shemo ali PCB v ascii formatu in že so ga znale prebrati vse nove verzije, vključno z ACEL EDA Tango in PCAD.
Vrni se na HamSoft
