TS 590 log N1MM
Moderator: s52aa
TS 590 log N1MM
OdgovorNapisal/-a s52gs » 24 Nov 2013, 12:36
pri povezavi z TS 590 v nastavitvah v log N1MM ne najdem podatka baudrate 115200(ga sploh ni v menu) in ne morem povezati postaje z log.
Pri povezavi z TS 480 sem našel baudrate 9600 in se je postaja povezala z log.
Prosim za pomoč!! :(
S52GS
Srečko
s52gs
Prispevkov: 123
Pridružen: 07 Nov 2011, 15:49
Kraj: Rošnja 63/a
Re: TS 590 log N1MM
OdgovorNapisal/-a S57XX » 24 Nov 2013, 18:22
Znižaj hitrost prenosa na postaji ...
LP Jure
S57XX
Prispevkov: 676
Pridružen: 28 Feb 2002, 01:00
Kraj: Škofja Loka
Re: TS 590 log N1MM
OdgovorNapisal/-a s55o » 26 Nov 2013, 20:29
Prispevkov: 2566
Re: TS 590 log N1MM
OdgovorNapisal/-a s52gs » 26 Nov 2013, 20:41
Hvala,
S52GS
s52gs
Prispevkov: 123
Kraj: Rošnja 63/a
Re: TS 590 log N1MM
OdgovorNapisal/-a S58FA » 01 Jun 2020, 08:23
Zamenjal sem računalnik, ki nima več COM in LPT portov. Računalnik ima WIN10, imam tudi dva adapterja USB na COM. Vse deluje razen CW, ker ne tasta postaje. PTT na postaji vklopi. Sem mislil, da se da CW nastaviti tudi brez kakšnega vmesnika. Pri prejšnjem računalniku, ki je imel COM in LPT port je delovalo vse brez vmesnika za CW. Kako imate rešeno tastanje postaje in možnost sočasne uporabe ročke in elektronca postaje?
Hvala in lep pozdrav,
Fredi
S58FA
S58FA
Prispevkov: 11
Pridružen: 17 Dec 2008, 23:51
Re: TS 590 log N1MM
OdgovorNapisal/-a s53v » 01 Jun 2020, 13:28
Za CW tastanje boš moral narediti mali vmesnik z open collector transistorjem. Običajno se za CW v N1MM uporabi signal DTR,ki ga pripelješ preko upora vrednosti nekaj kOhm na bazo tega transistorja. PTT ti pa dela direktno preko signala RTS.
Prispevkov: 627
Re: TS 590 log N1MM
OdgovorNapisal/-a s53v » 01 Jun 2020, 13:29
s52gs napisal/-a:Pozdrav,
S52GS
Srečko
Znižaj na 38kB pa bo vse ok. Seveda prej to nastavi na postaji....
Prispevkov: 627
Vrni se na HamSoft
