Težava TS 480 CW
Moderator: s52aa
Težava TS 480 CW
OdgovorNapisal/-a s52gs » 25 Mar 2018, 19:57
Pozdrav,
Ts 480 SAT imam povezano Z memory keyerjem MFJ 492, ki ima napajanje in vse dela ok.
Ko sem prikjlučil Cw ročko direktno,ali ročni taster pa ne dela.
Postajo se resetiral in šel čez vse nastavitve in ne gre Cw oddajanje.
prosim za komentar.
S52GS
s52gs
Prispevkov: 125
Pridružen: 07 Nov 2011, 16:49
Kraj: Rošnja 63/a
Re: Težava TS 480 CW
OdgovorNapisal/-a s52au » 25 Mar 2018, 20:56
Živjo,
Predvidevam, da si povezal kabla ROCICA>PADDLE in KEY>KEY
tocno po shemi v navodilih stran 7.
>MODE CW
Ako ne slisiš svojega tipkanja z ročico ali ročnim tasterjem(RX način) v zvočniku preveri oba kabla
s konektorji. Sem mi je zgodilo, da sem kupil nov konektor 3.5mm z napako HI.
v meniju moraš vklopiti bk mode(ali fullbk).
v meniju 26 In-line AT while receiving > ON
Veliko uspeha!
VY 73
Borut, s52au
s52au
Prispevkov: 37
Pridružen: 03 Apr 2005, 18:26
OdgovorNapisal/-a s52gs » 25 Mar 2018, 21:44
Hvala,
vse še enkrat preveril.
Ko je vključen keyer je ok, ko ni ne dela oddaja cw in tudi ne kontrola.
Mogoče je vzrok napajanje keyerja.
S52GS
041 819 574
s52gs
Prispevkov: 125
Kraj: Rošnja 63/a
OdgovorNapisal/-a S59A » 26 Mar 2018, 12:15
TS480 ima 2 CW vhoda,levi je 3 polni za ročko-Paddle(takrat deluje postaja CW na notranji el.keyer po preklopu na CW mode,
desni je dvopolni za zunanji ročni taster ali zunanji el.keyer,prav tako po preklopu CW mode.Desni konektor uporabljamo tudi ta tastiranje TXa s kompjuterom.
GL
Drago.S59A
S59A
Prispevkov: 86
Pridružen: 21 Feb 2006, 21:37
OdgovorNapisal/-a s52gs » 26 Mar 2018, 23:02
Hvala,
Sem dobil diagnozo za težavo. Na obeh CW vhodih (paddle in key) ni "mase".
Zakaj je prišlo do teh težav ne vem, mogoče je vzrok memory keyer, ki ima napajanje ali Headset ED5SW bo moral ugotoviti doktor HI.
S52GS
s52gs
Prispevkov: 125
Kraj: Rošnja 63/a
Vrni se na HamSoft
