oddaja FSK kenwood TS 590
Moderator: s52aa
OdgovorNapisal/-a s52gs » 13 Nov 2014, 13:53
Pozdrav,
vse nastavitve (Menu in config.) sem že poskušal.
Uporabljam program MixW. V dig.delu na TS 590 mode RTTY , če preklopim na FSK način dela ne morem oddajat signala.
v USB načinu pa deluje.(postaja je povezana z račun. USB port)
Sprašujem za nasvet, ker je v večini primerov kvaliteta FSK signala mnogo boljša, če se uporablja RTTY mode.
Prosim za pomoč.
S52GS
s52gs
Prispevkov: 125
Pridružen: 07 Nov 2011, 16:49
Kraj: Rošnja 63/a
Re: oddaja FSK kenwood TS 590
OdgovorNapisal/-a s55o » 13 Nov 2014, 14:59
Pozdravljen!
Preko USB je možna le oddaja AFSK.
Za FSK delo si moraš narediti vmesnik za tastanje in ga priklopit na enega od ACC vhodov.
Jaz imam fsk, cw, ptt preko com oziroma lpt porta, ostalo pa usb.
OdgovorNapisal/-a s54mi » 13 Nov 2014, 16:21
Bom jaz tu izkoristil temo za eno podobno vprašanje glede iste postaje:
Sem povezal TS590 s računalnikom preko USB vhoda in bil hotel vzpostavit digitalne načine. V FLDigi sprejem dela super, toda kadar grem na oddajo sicer preklopi na TX ampak avdijo vhod namesto iz USB avdija še vedno dobiva iz mikrofona. Nima veze če vklopim DATA ali ne. Gotovo je nekaj enostavnega tako da verjamem da je kdo že to rešil. Iz brskanja po spletu sem nekaj razbral da ima različna CAT ukaza za preklop na TX glede na mikrofon/data, a bi to bilo to? Sem probal s tudi USB avdijo -> VOX načinom povezave toda tisto tudi ni delalo najbolje in se je vklapljala oddaja za vsak pisk ga Windowsi naredijo.
Najlepša hvala, Simon
s54mi
Prispevkov: 57
Pridružen: 12 Apr 2013, 10:27
Kraj: JN65UM
OdgovorNapisal/-a s52gs » 13 Nov 2014, 18:19
Hvala za odgovor, se mi zdelo da je tako, ker sem to že poskušal več časa, samo sem rabil potrditev.
Hvala
S52GS
s52gs
Prispevkov: 125
Kraj: Rošnja 63/a
OdgovorNapisal/-a s52ei » 13 Nov 2014, 21:35
@s54mi... ali si pogledal to http://homepage.ntlworld.com/wadei/TS-5 ... t_v1.4.pdf
lp, Ivan
'73 de S52EI, Ivan
s52ei
Prispevkov: 87
Pridružen: 26 Feb 2003, 15:07
Kraj: Ravne na Koroškem
OdgovorNapisal/-a s54mi » 14 Nov 2014, 02:08
No, očitno je bila težave ker sem uporabljal Hamlib za upravljanje postaje, sem pobral .xml iz omenjene strani in prešaltal na RigCat in je stvar začela delati. Hvala.
s54mi
Prispevkov: 57
Kraj: JN65UM
OdgovorNapisal/-a S50DX » 14 Nov 2014, 09:28
s55o napisal/-a:Pozdravljen!
Sicer ne spada sem pa vseeno vprašanje.
Ali dela FSK preko USB-COM pretvornika recimo na prenosniku, ki nima serijskega porta?!
Prispevkov: 468
Pridružen: 23 Apr 2003, 14:46
OdgovorNapisal/-a S56DE » 14 Nov 2014, 10:06
S50DX napisal/-a:
Pri meni deluje BP. Moraš pa uporabiti EXTFSK.DLL.
http://www.aa5au.com/rtty/getting-start ... y/page-08/
http://hamsoft.ca/pages/mmtty/ext-fsk.php
Obstaja tudi EXTFSK64.DLL. Ta podpira tudi 75 baudov s tem, da je obremenitev procesorja dosti večja.
Oba sem tistiral in dela BP, vsaj na mom PC. Dejansko pa uporabljam EXTFSK.DLL, za 75 baud pa preklopim na EXTFSK64.DLL.
Še to, uporabljam vezje enako kot je na linku s tem, da je za comport DB9.
Denis, S56DE
S56DE
Prispevkov: 75
Pridružen: 22 Mar 2013, 20:22
OdgovorNapisal/-a s55z » 14 Nov 2014, 16:22
S50DX napisal/-a:
Kot je že Denis rekel, uporabiš EXTFSK.dll... in morda USB Interface III od microhama, pa imaš rešeno za vse vrste modulacij, tudi za audijem se potem ukvarja čip na USB napravi... seveda ima tudi FSK izhod pa PTT/CW... Torej vse skozi en USB port...
OdgovorNapisal/-a S50DX » 17 Nov 2014, 08:48
Hvala. Sedaj bo samo še vprašanje, če moj USB-COM vmesnik dela na Win7/8... :-?
Prispevkov: 468
Vrni se na HamSoft
