Danes je 20 Sep 2019, 17:20
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 24 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
 Naslov prispevka: Re: N1MM plus
OdgovorObjavljeno: 12 Dec 2015, 20:25
Prispevkov: 428
s55o napisal/-a:
Greš na google.com
napišeš n1mm plus spot filtering
klikneš prvi link
prideš na:
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php? ... +Filtering
tam klikneš na
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php? ... net+Window
In
V telnet oknu imaš predel filtering in tam dodaš s5 ali pa I, s5, 9a , oe in imaš spote samo od tega dela.....
Če ti mašino zabaše, potem je čas, da razmisliš o več rama !
Zadevo pa seveda lahko vedno omejiš tako, da si instaliraš agregator in nato sam določiš kaj in kako vidiš.
Hoj Boštjan.
Verjetno nisi dobro prebral mojega sporočila. V telnet oknu v predelu filtering nastavim npr. s5 I 9a oe pa mi vedno vzame samo s5 !!!
Mašine mi sicer ne zabaše ker imam kar močno 64 bitno mašino Intel Core i5 3,2GHz in 8GB. Če nastavim v predelu filtering EU mi pa zabaše band map.
OdgovorObjavljeno: 13 Dec 2015, 13:21
Prispevkov: 2365
OK, gremo pa še enkrat:
greš v spot filtering, izbereš filter by prefix in napiše tja: S5,9A,OE,I
a vejice si dal vmes ?
tko kot je tukaj:
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-download_f ... 49&display
OdgovorObjavljeno: 13 Dec 2015, 13:46
Prispevkov: 428
s53v napisal/-a:
s55o napisal/-a:
Greš na google.com
klikneš prvi link
prideš na:
tam klikneš na
In
Hoj Boštjan.
s55o napisal/-a:
tko kot je tukaj:
Ja Boštjan to sem naredil že 256x :D Hja z vejicami ali brez vejic mi ta filter ne dela . Če dam from S5 je ok samo S5
če pa dam from S5,DL, HA, etc z vejicami potem mi prav nič ne pošilja ,
če pa dam from S5 DL HA, etc brez vejic pa vzame zopet samo S5 spote
Filter BY prefix EU dela BP. ampak je vseeno preveč spotov.
OdgovorObjavljeno: 13 Dec 2015, 20:58
Pridružen: 21 Maj 2001, 01:00
Prispevkov: 177
Kraj: Murska Sobota
O tem se že enkrat nekaj pisal, ampak nič narobe če ponovim.
Jaz za AR Cluster uporabljam naslednji filter.
set dx filter (band=160 or band=80 or band=40 or band=20 or band=15 or band=10) AND (call=S53ZO OR not skimmer OR (skimmer AND NOT SkimDupe AND (SkimValid OR SkimQsy) AND (spottercty=S5 OR spottercty=9A OR spottercty=I OR spottercty=HA OR spottercty=OE)))
Da dekodiram. Pokaže vse navadne spote in vse spote, ki vključujejo moj znak. Za skimmer spote pa je omejitev za skimerje iz navedenih prefixov za navedene bande. Hkrati izvede še kontrolo po CT1BOH algoritmu, ki skuša preprečite napačno sprejete znake, npr. EW3LPL. Obenem pa, da se zmanjša obremenitev N1MM vsak spot pošlje samo enkrat v oknu 10 minut. Torej je smiselno timeout v N1MM nastavit na npr. 15 minut in imaš vedno sveže stanje.
Simon, S53ZO
OdgovorObjavljeno: 13 Dec 2015, 22:46
Pridružen: 22 Avg 2004, 16:41
Simon,
mogoče pa te N1MM + ne spusti zraven zaradi avatarja :D.
OdgovorObjavljeno: 14 Dec 2015, 07:25
Prispevkov: 177
Kraj: Murska Sobota
Kralj noči, šef White walkerjev vedno prvi pride na vrsto ko je pile up :)
Winter is coming.
Simon, S53ZO
OdgovorObjavljeno: 14 Dec 2015, 08:10
Prispevkov: 2365
Meni deluje, če ne označim kljukice pred s5 in da vpišem tudi s5 med filter by prefix
OdgovorObjavljeno: 14 Dec 2015, 09:33
Prispevkov: 428
s55o napisal/-a:
Sem tudi to kombinacijo že poskusil..... :( Nimam pojma kje je fora...
OdgovorObjavljeno: 18 Dec 2015, 15:29
Prispevkov: 2365
Tudi n1mm programerji včasih pobrkajo odgovore:
Pravi odgovor je:
The prefix filter filters spotters, not clusters. I guess in looking at the multiple spots from various skimmers I was thinking of them as clusters. They are not.
They are spotters.
> 73,
> Tom - N1MM
So the right string for lets say get all the S5 hams spot would be like:
S51 S52 S53
No. Just S5 Since it ends in a number, call areas are not supported.
73,
Tom N1MM
