Danes je 05 Jul 2020, 08:12
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 14 prispevkov ]
 Naslov prispevka: težave na oddaji rtty
OdgovorObjavljeno: 28 Sep 2014, 20:17
Pridružen: 07 Nov 2011, 15:49
Prispevkov: 113
Kraj: Rošnja 63/a
Zdravo,
uporabljam program MixW, vmesnik USB interface III, TS480 SAT;
Vse je ok razen pri oddajanju signala Rtty mode fsk na postaji in programu.!
Preveril sem navodila porte in vse , vendar ne gre nič"ven!!"
Na PSK in mode USB pa vse štima!
Mogoče je kje drugje vzrok?
S52GS :(
 Naslov prispevka: Re: težave na oddaji rtty
OdgovorObjavljeno: 28 Sep 2014, 21:19
Pridružen: 31 Jul 2011, 12:41
Prispevkov: 26
Tudi mene je dražilo nekaj podobnega pri PSK31. Postaja je šla na oddajo, glasu pa ni bilo ven. Če sem pri oddaji pihal in žvižgal v mikrofon je šlo to v "luft". Sem mislil, da je pokvarjena in sem jo celo razdrl in premeril, pa je bilo vse ok. Razen en čip ni preklopil pravega vhoda na oddajo. Potem sem v enem od menijev na TS-480 izbral data vhod, ki je na zadnji strani. Potem je pa pravilno delalo. Se pa ne spomnim kateri menu je to.
LP Marko
Sem nahitro pogledal navodila mislim, da je menu 60
OdgovorObjavljeno: 29 Sep 2014, 07:46
Prispevkov: 2377
Pri MH USB interface II in III je pri n1mm potrebno instalirati še dodatni programčič extfsk. Tako da preveri v navodilih, pomoje ti manjka kje kaka kljukica.
Si naredil vse, kot piše tukaj ?
www.microham.com/Downloads/U3_MixW_Setup.pdf
OdgovorObjavljeno: 29 Sep 2014, 09:33
Prispevkov: 113
Kraj: Rošnja 63/a
Hvala zaenkrat,
bom še to poskušal.
S52GS
OdgovorObjavljeno: 29 Sep 2014, 13:59
Prispevkov: 2377
MH ima fantastično dokumentacijo, in z njihovim sw nisem imel nikoli problemov, ker sem uporabljal vse gradivo, ki ga dajo na razpolago.
OdgovorObjavljeno: 29 Sep 2014, 19:30
Prispevkov: 113
Kraj: Rošnja 63/a
Zdravo,
če prav razumem sem še enkrat predelal navodila. V programu MixW lahko RTTY oddajam samo tako, da postajo TS 480 sat v meniju mode preklopim na USB in dela ali pa LSB za 3,5 in 7 frekvenčno območje.
MixW ne podpira FSK mode.
S52GS
OdgovorObjavljeno: 29 Sep 2014, 19:54
Prispevkov: 2423
Uporabljaj N1MM in MMTTY engine... To sem pri TS-480 preizkusil in dela...
OdgovorObjavljeno: 29 Sep 2014, 20:30
Prispevkov: 113
Kraj: Rošnja 63/a
Hvala,
pa spet en "case" pod streho.
S52GS
73 :D
OdgovorObjavljeno: 30 Sep 2014, 08:01
Prispevkov: 2377
Včasih pač pomaga, če človek prebere navodila :)
Me veseli, da si uredil!
OdgovorObjavljeno: 30 Sep 2014, 09:00
Prispevkov: 113
Kraj: Rošnja 63/a
Pa še res je :o
Hvala
Srečko
OdgovorObjavljeno: 01 Okt 2014, 12:10
Pridružen: 06 Jun 2002, 08:57
Prispevkov: 201
Kraj: Dob pri Domžalah
s52gs napisal/-a:
Zdravo,
S52GS
Tole pa sploh ne drži.... :o
MixW podpira AFSK in FSK ... V nastavitvah za CAT odkljukaš "USE AFSK instead FSK" ali pa kljukico daš ven za FSK.
Seveda pa moraš definirati "FSK port".
To drži 100%, ker včasih uporabljam FSK v profilu, ki ga uporabljam za IC-775 DSP, pri profilu za FLEX-3000 pa uporabljam AFSK, če delam RTTY. Seveda preko virtualnih audio kablov.
Res pa 100% tudi drži: "read f****** manual!"
http://www.qrz.com/db/S58WW
OdgovorObjavljeno: 01 Okt 2014, 16:02
Prispevkov: 113
Kraj: Rošnja 63/a
pozdrav in hvala,
v nastavitvah CAT v MixW nimam " USE AFSK instead FSK", ampak samo "AFSK in place of FSK".
Za FSK imam definiran virtualni port.
Pa ne gre FSK oddaja!
S52GS :o
OdgovorObjavljeno: 01 Okt 2014, 19:06
Prispevkov: 201
s52gs napisal/-a:
pozdrav in hvala,
S52GS :o
Nisem rekel, da citiram kaj piše v nastavitvah za CAT; pomen je isti...
In povedal sem samo, da MixW podpira FSK.
Kako pa je treba nastaviti tvojo specifično kombinacijo opreme se boš moral pozabavati sam...
Saj v tem je čar...
p.s.
Ko sem imel TS-480 sem uporabljal microkeyer I.
Upam, da imaš pravi kabel iz USB interface III do Kenwood-a TS-480 in da pripelješ napajanje na ta kabel.
http://wimo.de/download/DB15-TS-MINI6.pdf
OdgovorObjavljeno: 01 Okt 2014, 20:28
Prispevkov: 113
Kraj: Rošnja 63/a
Hvala,
imam pravi kabel.
Se bom pozabaval, saj imam čas in ne gori.
Ko bo zadeva delovala bom sporočil.
Še enkrat hvala.
S52GS - Srečko :oops:
