Logger 3,46,75
Moderator: s52aa
Logger 3,46,75
OdgovorNapisal/-a s52gs » 23 Sep 2014, 11:18
Zdravo,
uporabljam Logger 3,46,75 slovensko verzijo.
Ali obstaja že novejša verzija (slovenski prevod)? in kje jo lahko dobim!!
S52GS
73 :o
s52gs
Prispevkov: 123
Pridružen: 07 Nov 2011, 15:49
Kraj: Rošnja 63/a
Re: Logger 3,46,75
OdgovorNapisal/-a s57u » 23 Sep 2014, 15:58
Meni dela tudi z zadnjo verzijo 3.46.256. Morda kakšna vrstica ni prevedena vendar dela.
Običajno prevajam ko se zamenja srednja številka , torej ko bo verzija 3.47,xxx. Enostavno je preveč dela da bi vsako vrstico sproti prevajal. Najprej je treba najti katere vrstice so se spremenile (cca 2700 vrstic), to naredim v Excelu, nato naredim z ResMan programom .res file, nato pa z Delphi še .dll file.
Kopijo pošljem nato Prasadu , VU2PTT, ki jo da na WEB.
Ker vidim, da uporabljaš prevod bi te prosil za pripombe!
Polde, S57U/p
s57u
Prispevkov: 125
Pridružen: 13 Feb 2006, 22:08
Re: Logger 3,46,75
OdgovorNapisal/-a s52gs » 23 Sep 2014, 22:36
Hvala za odgovor.
Logger dela, vendar se mi pri kliku na željeno postajo v polju DX spots pojavi okno z napisom" Yes master,
I'm looking... v tem oknu so polja name; address;state itd.. ter Call okence z prefixom.
Mogoče je to povezano z ikono" vpogled za pozivni znak preko interneta"
Prej tega ni bilo!
S52GS
s52gs
Prispevkov: 123
Kraj: Rošnja 63/a
Re: Logger 3,46,75
OdgovorNapisal/-a s57u » 24 Sep 2014, 00:07
To je tako sprogramirano v zadnjem času, bilo je veliko težav z vpogledom v QRZ.com. Lahko to tudi izključiš : Uporabniški programi in umakneš kljukico pred QRZlookup.
Polde, S57U/p
s57u
Prispevkov: 125
Re: Logger slovenski prevod
OdgovorNapisal/-a s57sr » 24 Sep 2014, 07:39
Pozdrav
uporabljam loger 32, ne znam si nastaviti prevoda. A mi lahko kdo pomaga in mi malo bolj obrazloži kaj in kam se kopira ali kako.
Hvala za pomoč
Roman
lep 73 !
s57sr
Prispevkov: 127
Pridružen: 22 Feb 2006, 08:38
Kraj: mozirje
Re: Logger 3,46,75
OdgovorNapisal/-a s52gs » 24 Sep 2014, 09:21
Hvala Polde, sem že uredil!
S52GS
s52gs
Prispevkov: 123
Kraj: Rošnja 63/a
Re: Logger 3,46,75
OdgovorNapisal/-a s57u » 24 Sep 2014, 09:55
Mislim, da sem že večkrat napisal kako se to naredi pa naj še 1X.
Iz spletne strani Logger32 skopiraš slovenski prevod v mapo kjer imaš Logger32 na tvojem PC, nato ga preimenuješ v 1060.dll. Zaženeš Logger32 in odpreš Setup (Nastavitve) nato odpreš Language(Jezik) in to je to!
Polde, S57U/p
s57u
Prispevkov: 125
Re: Logger 3,46,75
OdgovorNapisal/-a s57sr » 25 Sep 2014, 11:21
Pozdrav
vse to razumem samo nez znam preimovati oziroma bodi fer ker nimam neke pc podlage pa mi bolj obrazloži kako preimenovati in kje, ker to ne znam. Hvala za uslugo....
pozdrav Roman
lep 73 !
s57sr
Prispevkov: 127
Kraj: mozirje
Re: Logger 3,46,75
OdgovorNapisal/-a s52ei » 25 Sep 2014, 16:01
Na datoteko klikneš z desnim gumbom in nato izbereš preimenuj.
'73 de S52EI, Ivan
s52ei
Prispevkov: 87
Pridružen: 26 Feb 2003, 14:07
Kraj: Ravne na Koroškem
Re: Logger 3,46,75
OdgovorNapisal/-a s57sr » 13 Dec 2014, 20:02
Pozdrav
vse živo sem probal, kopiral preimenoval vendar ne gre, ne morem spraviti prevoda v loger , nekaj delam narobe pa ne vem kaj...
mi lahko kdo kaj pomaga....
Kopiral sem prevod v mapo kjer je loger 32. datoteka je bila preimenovana, vendar je navedeni fail zraven faila loger 32. ko odprem program loger in grem na setum nato jeziki mi napiše napako kot da nio slo jezika...
ne vem kaj je narobe..
pozdrav Roman
lep 73 !
s57sr
Prispevkov: 127
Kraj: mozirje
Re: Logger 3,46,75
OdgovorNapisal/-a s57u » 13 Dec 2014, 21:14
Živ, Roman!
Malo si v zaostanku, trenutno je Logger verzija 3,50.52, vendar moraš verzijo 3,50.xx naložiti ročno, kasnejše verzije pa gredo spet normalo. Moraš se dosledno držati navodil, ker so drugače težave, ker je arhitektura baze nekoliko spremenjena. Prevoda za najnovejšo verzijo še nisem uspel narediti, vendar s starimi prevodi ni težav, samo določene stvari pač niso prevedene, nič kritičnega.
Prosim, pošlji mi prevod, ki ga hočeš inštalirati, da poskusim še pri meni, na moj E-mail.
Polde, S57U/p
s57u
Prispevkov: 125
Re: Logger 3,46,75
OdgovorNapisal/-a s51w » 17 Maj 2015, 11:03
Kako se pošlje spot preko Telneta. Vse sem že poskušal, vendar mi ga vedno vsiljuje preko TNCja tudi, če je izklopljen.
Danijel S51W
s51w
Prispevkov: 37
Pridružen: 25 Dec 2007, 20:29
Kraj: Tolmin
Re: Logger 3,46,75
OdgovorNapisal/-a S53F » 17 Maj 2015, 21:00
Živjo!
Poglej pod: setup/dx spot
Mora biti kljukica pri Send from Telnet port
73 de Vinko, S53F
S53F
Prispevkov: 118
Pridružen: 13 Nov 2005, 18:48
Re: Logger 3,46,75
OdgovorNapisal/-a s51w » 21 Maj 2015, 22:02
Urejeno
Hvala Vinko
Danijel S51W
s51w
Prispevkov: 37
Kraj: Tolmin
Vrni se na HamSoft
