Danes je 21 Avg 2019, 17:43
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 6 prispevkov ]
OdgovorObjavljeno: 04 Mar 2014, 13:33
Pridružen: 17 Nov 2001, 01:00
Prispevkov: 60
Pozdravljeni.
Pred časom sem nabavil MicroHam DigiKeyer2, ga povezal z Loggerjem32, kjer dela dobro. Imam pa mali problem, kako povezat VHFCtest4Win z omenjenim DigiKeyer-jem. VHFCtest4Win ima zadnjo posodobitev. CAT je na virtualnem Com-portu 5, Winkeyer pa na Com-portu 8. Ne pokaže mi CAT iz IC910H, niti noče "kucat", tudi PTT ne vklopi. Vprašal bi naše HAM-ovce, če ima kdo to nastavljeno. V primeru, da mi to ne bo uspelo, mi N1MM še stalno dobro dela.
Hvala za odgovor.
73 de S51VC
OdgovorObjavljeno: 05 Mar 2014, 15:15
Prispevkov: 60
Danes mi je uspelo zagnati CAT na IC910H preko DigiKeyerja, tudi "kuca" mi, samo mi spušča znake. Prednastavitve za F1 so CQ CQ TEST S51VC TEST AR ... DigiKeyer pa mi "odkuca" "C TEST S VC TEST A" Ne morem si nastavit večje hitrosti med DigiKeyerjem in programom. Ne vem sicer, če je to krivo, da mi spušča znake. S tem ne morem delat. VHFCtest4win se mi zelo dopade, upam, da mi bo kdo dal kak nasvet. Logger32, N1MM, TR4WIN, delajo dobro. Ne vem, kje sem zamučkal...
S51VC
OdgovorObjavljeno: 05 Mar 2014, 15:55
Pridružen: 02 Avg 2001, 01:00
Prispevkov: 218
Kraj: Domzale
Zdravo!
Probaj nastaviti na K1EL winkey v digikey in potem se v vhfctest4win.
73GL
Goran ANDRIC, S55OO
OdgovorObjavljeno: 05 Mar 2014, 19:44
Prispevkov: 60
s55oo napisal/-a:
Zdravo!
73GL
Zdravo Goran.
Ta digiKeyer ima že sam v sebi K1EL čip in se nič ne da nastavljat, razen oblike, hitrosti, pauze, ročice in take stvari. Vem, na kaj si mislil. Nekaj je s prenosom podatkov iz VHFCtest4Win.(1200bit/s) Mislim, da je prepočasi. Mašina je 1.5GHz/750MB rama/prenosnik z winxp sp3. Bom probal kontaktirat S52AA, ki je autor programa, mogoče mi bo znal povedat.
Hvala Goran za odziv.
73&GL
S51VC Max
OdgovorObjavljeno: 06 Mar 2014, 09:18
Prispevkov: 218
Kraj: Domzale
Drzi,
ne vem kako je v digikey, vendar v microkeyer2 imas lahko za CW nastvljen tako navaden kot tudi K1EL port in me zanima kaj si ti izbral. Namrec meni z microham+k1el lepo tipka. Zvecer lahko pogledam.
Goran ANDRIC, S55OO
OdgovorObjavljeno: 06 Mar 2014, 09:32
Pridružen: 16 Nov 2004, 10:33
Prispevkov: 447
Kraj: Prelog, JN76HC
Torej če imaš v "Port setup" nastavljen "Keyer type" na "Winkeyer" glede na to, da ti nekaj tipka potem je to vse kar se da v programu nastaviti.
MicroHam vmesnika sam nimam, brez tega pa je težko ugotoviti kje je problem.
Bova z Goranom v klubu naslednji teden priklopila in pogledala.
