Združevanje logov v enega ADI format
Moderator: s52aa
OdgovorNapisal/-a s55o » 03 Jan 2013, 10:10
Zanima me, na kakšen način oziroma s kakšnim programom združujete svoje loge v enoten file, ki ga potem lahko izvozim v adi format. Po možnosti z komentarjem glede skupine QSO, ki jih združujem (npr.cqww ssb 2012 etc). Rabim narediti enoten file, da bom potem vedel kaj imam že delano, brez da skačem skozi 100 logov :).
Hvala, vsaka pomoč dobrodošla!
Re: Združevanje logov v enega ADI format
OdgovorNapisal/-a s51fb » 03 Jan 2013, 11:30
Boštjan pozdravljen
Zadnjih n let uporabljam N1MM, še vedno samo na eni (prvi) bazi (seveda za vsak uporabljeni pozivni znak druga). N1MM zna med ostalim tudi izvoziti zveze v eno ADIF datoteko in to od želenega dneva, za vsa tekmovanja. Med ostalim to uporabim ko želim poslati podatke na ARRL LoTW.
Lp
Miha
s51fb
Prispevkov: 125
Pridružen: 14 Avg 2006, 14:06
OdgovorNapisal/-a S50DX » 03 Jan 2013, 11:35
Vsak program ima ponavadi možnost izvoza v ADI in tudi uvoz ADI datotek.
Iz MixW sem po navadi izvozil v ADI že s komentarjem o tekmovanju in potem uvozil v "master" LOG program.
Za osnovni dnevnik imam HamOffice, kjer pa tudi lahko dodam komentarje zvezam po datumu od-do. In sem
uvažam ADIje iz MixW, N1MM, SD ipd kar sem pač uporabljal.
Napiši katere programe uporabljaš, bo lažje pomagat. :)
Prispevkov: 468
Pridružen: 23 Apr 2003, 14:46
OdgovorNapisal/-a s55o » 03 Jan 2013, 13:26
Seveda izvoz v adi ni problem, uporabljam n1mm, mogoče sem se malo premalo natančno izrazil. Rabil bi le program, kjer bi v eno bazo lepo importal vse adije, ki jih imam iz različnih tekmovanj in ob uvozu dodal komentar npr qso v wpxrtty2012,...potem bi imel le eno bazo ADI, ki jo bi uvozil ponovno v n1mm in z njo operiral med non contest klofanjem. Tko pa velikokrat slišim, ej sva mela qso v tem in tem tekmovanju, pa nimam volje gledat v tiste loge oziroma jih imam razstresene okoli :).
Tako da dejansko iščem urejevalnik in združevalnik logov, ki naj ne bi bil preveč zakompliciran za uporabo.
N1MM pa ne zamenjam za noben drug program Miha :)
Tale hamoffice zgleda lepo, nekaj novega zame, hvala!
OdgovorNapisal/-a S52RZ » 03 Jan 2013, 14:18
Boštjan Zdravo!
Za pretvorbo poizkusi uporabiti Logger32. Lahko boš posamezne ADIF loge sestavil v skupni log.
Sam sem loge iz različnih obdobij sestavil v skupni ADIF log, nad čimer imam popoln pregled, koga sem delal, katere bande, katere države in še mnogo drugega. Vsi posamezni logi naj imajo odprta ista polja.
Veliko uspeha, HNY, 73 Zdravko S52RZ
S52RZ
Prispevkov: 104
Pridružen: 27 Feb 2004, 22:06
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a S54X » 03 Jan 2013, 16:52
Oj Boštjan
a ne gre tako, da si v N1MM odpreš eno novo bazo z imenom npr. S55O_ARHIV in vanjo uvoziš vse ADI-je iz tekmovanj in jih potem pregleduješ?
Lahko pa si vse ADI conteste uvoziš v svoj non-contest log in imaš pregled nad vsemi svojimi zvezami.
Sem razumel ali se motim?
Rajko, S54X
S54X
Prispevkov: 230
Pridružen: 06 Okt 2005, 08:28
Kraj: Slovenska Bistrica
OdgovorNapisal/-a S51AY » 03 Jan 2013, 23:29
Vse omenjeno bi moralo "greti". Lahko se pa malo poigraš tudi s programom ADIFMaster ( http://www.dxshell.com/ ), je freeware.
OdgovorNapisal/-a s55o » 04 Jan 2013, 09:41
Bom poskusil s Swiss log. Hvala vsem za info, jaz bi rad naredil le 1 adif, ki bo vseboval vse zveze in ko uvažam, bi pač rad dal pri vsakem adif, ki ga uvozim v tega skupnega še komentar, da vem kdaj sem kako zvezo delal oziroma iz katerega tekmovanja je.
OdgovorNapisal/-a S50DX » 04 Jan 2013, 09:48
Kaj pa copy/past v editorju? :D
Če te prav razumem, imaš en "master" log in za vsako tekmovanje svoj ADIf? V ADIF lahko tudi peš dodaš komentar v polje,
če ti tega program ne omogoča že pri izvozu. In potem uvoziš v master LOG ali pa c/p v en ADI. Sam tega boš potem itaq
uvozil v master log?! Se mi zdi, da si se nekje zaciklal in si kompliciral življenje :)
Prispevkov: 468
OdgovorNapisal/-a S51AY » 04 Jan 2013, 10:09
V UR5EQF za take stvari obstaja Global Edit. Označiš skupino zvez, pa v Global editu določiš, kaj bi dodal v določeno polje, ali več polj v eni potezi. Praktično vsa polja v Adifu so dostopna. Na ta način lahko tudi izprazniš (pobrišeš) željena polja. Stvar navade in odločitve...
OdgovorNapisal/-a S53F » 04 Jan 2013, 14:27
Živjo!
Jaz ti tudi predlagam logger32, ki ga tudi sam uporabljam. Po vsakem tekmovanju enostavno uvozim adi datoteko v logger32 in ta adi datoteka vsebuje vse podatke kot je naprimer tudi CONTEST ID. Ko delam zveze izven tekmovanja jih vpisujem v logger32 in imam vso statistiko, tudi ko vpišem nek pozivni znak v vnosno polje mi takoj pokaže koliko qso sem že naredil s to postajo in tudi v katerem tekmovanju, ali sem prejel njegovo qsl kartico ali sem mu jo poslal, tudi datum poslane qsl-ke itd..
Še ena slika, kako izgleda.
http://shrani.si/f/2l/7O/3EsVGiVU/logger32.jpg
73 de Vinko, S53F
S53F
Prispevkov: 118
Pridružen: 13 Nov 2005, 19:48
OdgovorNapisal/-a s55z » 06 Jan 2013, 11:46
Živ,
Še jaz... :D Logger32 in Swisslog sta povsem primerna... V oba lahko uvažaš posamezne adi filetke in oba lepo obvladujeta izvoz za LoTW, e-QSL ali tiskanje kartic, Swisslog še malce bolje ročno potrjevanje prispelih kartic, oba pa avtomatsko potrjevanje... Obenem imaš ves pregled nad raznimi diplomami DXCC, WAZ, ... Z Loger32 (Swissloga nisem (še) uporabljal) pa lahko celo delaš klasični DX (in pogojno conteste) predvsem pa turistično DX klofanje RTTY in druge digimode... Ker je N1MM omejen z dolžino macro ukazov, je Logger 32 za digimode itak daleč bolj primeren za klasično delo in DX... in kot je rekel Vinko, takoj vidiš, s kom si delal, kje in kdaj, lahko pa ga povežeš z QRZ.com in ti online posreduje podatke o korespondentu, če je seveda v bazi... Obenem se povežeš na cluster in že po barvi postov vidiš, ali si neko postajo že delal, ali je še nimaš... Logger32 seveda zna uporabljati PC papigo (DVK) in ima vgrajenega elektronca za CW ter kup možnosti nastavitve macro ukazov... Seveda tudi upravlja postajo, rotatorje, preklopnike anten, itd... Ni, da ni :D
Skratka: za contest N1MM in prenos adi datoteke v Logger32, za redno delo in DX Logger32... in je vse v eni datoteki...
Vrni se na HamSoft
