N1MM v Ubuntu
Moderator: s52aa
N1MM v Ubuntu
OdgovorNapisal/-a S52DK » 12 Nov 2012, 22:44
Hoj! :D
Zanima me, če je kdo uspel nastaviti COM vrata, da delujejo z N1MM v WINE pod Ubuntu. Sam N1MM dela normalno, le povezati ne znam COM1 z ttyS0. :( Poizkusil sem že vse mogoče, pa mi vedno javi, da je COM1 že zaseden. :-?
Mogoče kakšen namig? :) Samo ne v smeri MS oken. :D
Re: N1MM v Ubuntu
OdgovorNapisal/-a s56rlu » 13 Nov 2012, 10:49
Probaj še tukaj pogledat.
Skratka pravi, da moraš bit v skupini dialout, ki ima skrbništvo nad com portom in pa, da morata biti wine.cfg in win.ini pravilno nastavljena.
s56rlu
Prispevkov: 70
Pridružen: 07 Sep 2009, 10:30
Re: N1MM v Ubuntu
OdgovorNapisal/-a S52DK » 15 Nov 2012, 07:36
s56rlu napisal/-a:Probaj še tukaj pogledat.
Zadeva deluje. 8) Najlepša hvala za pomoč. :D
Re: N1MM v Ubuntu
OdgovorNapisal/-a s56rlu » 16 Nov 2012, 21:16
Super, zdej pa bodi tolko dober in napiši kako si vse usposobil, da bomo tudi drugi vedeli :)
Luka
s56rlu
Prispevkov: 70
Re: N1MM v Ubuntu
OdgovorNapisal/-a S52DK » 16 Nov 2012, 22:29
Hoj! :D
Resno razmišljam, da bi pripravil članek za CQ okoli tega, seveda pa bom objavil vsebino tudi tukaj. 8) Se moram pozabavati s slikami oken, ukazi etc. Trenutno sem malo na tesnem s časom (šolanje). :roll: Upam, da bo to čimprej. :wink:
Re: N1MM v Ubuntu
OdgovorNapisal/-a s56rlu » 17 Nov 2012, 21:54
Kar bo zelo dobrodošlo, ti se kar šolaj, če pa najdeš še kaj prostega časa vmes in uspeš to izvest bo super :)
s56rlu
Prispevkov: 70
Re: N1MM v Ubuntu
OdgovorNapisal/-a s52ft » 18 Nov 2012, 07:53
Hoj,
sam sem pred desetletjem strikal wine in razne porograme nanj pa kaksne mine so se delale hi.
Wine se je v zadnji letih mocno spremenil na bolje in tudi nekatere igre tecejo lepo pod njem.
Sedaj uprabljam ze dolgo casa virtualizacijo. V Linux okolju naistaliram program VirtualBox.
Nato si zinstaliram zeljene operacijsek sisteme.
Lepota taga je v tem, da ko naprimer naistaliramo karkoli, dobimo samo eno datoteko.
Ta datoteka nam je cel Ubuntu, vidovsXP ali 7 ali 8 ali v bliznji prihodnosti 9 hi.
Seveda so v tej datoteki hkrati tudi vsi nasi programi, katere nujno rabimo za delo. In ko koncamo instalacijo in piljenje nasega zeljenega OS-a enostavno naerdimo backup te datoteke. Ce imamo v prihodnjosti tezave, le zamenjamo to datoteko in imamo v 10 sekundah cisto svez OS.
Ker je tu tema glede ctest programa moram omenit da sem sam zelo zadovoljen s TLF, ali pa CQRLOG in oba teceta v Linux okolju. TLF je contesting program slednji pa soliden in enostaven progam za vodenje vsakdanjih zvez z moznosjo lotw in se kaksnega bonboncka.
73 es gl de Bostajn
s52ft
Prispevkov: 131
Pridružen: 31 Jan 2004, 13:37
Re: N1MM v Ubuntu
OdgovorNapisal/-a S52DK » 10 Feb 2013, 13:33
Obljuba dela dolg. :D
Na povezavi si lahko snamete članek oz. kratko navodilo kako namestiti N1MM v Ubuntu 12.10.
Re: N1MM v Ubuntu
OdgovorNapisal/-a s55db » 10 Feb 2013, 14:04
Odlicno! Pregleden clanek, upam da bo navdusil koga, da preizkusi Linux :)
Strokovni popravek:
Privzeto je v Ubuntu "root" uporabnik onemogocen, zato uporaba zgolj ukaza "su" ne bo delovala. Uporabiti moramo "sudo su", oziroma uporabnika "root" omogociti tako, da mu dodelimo geslo "sudo passwd root".
Pa se to, ukaz "ll" je v vecini distribucij nastavljen kot bliznjica za "ls -l", tako da ce slucajno kdo dobi "command not found", naj se ne ustrasi in uporabi slednjega.
Slovnica:
Napakica se ti je prikradla: "Z ukazom gpasswd bomo v skupino dialout dodati uporabnika"
Morda se namig za napredne uporabnike, da lahko namestijo Wine tudi iz terminala preko "sudo apt-get install wine".
s55db
Prispevkov: 208
Pridružen: 10 Sep 2009, 11:07
Kraj: Podgrad/Lj
Vrni se na HamSoft
