MMTTY in WIN7
Moderator: s52aa
MMTTY in WIN7
OdgovorNapisal/-a s55vm » 14 Sep 2012, 14:40
Pozdravljeni.
Ne znam poiskati rešitve.
Na WIN XP pro MMTTY dela bp tudi v kontestu z N1MM.
Na WIN7 pro pa traja preklop iz oddaje na sprejem dolgo časa cca 5 sec. To se mi v XP-jih ne dogaja.
Na avtorjevi strani piše, da naj bo program v svoji mapi, ne v standarni "Program files". To je urejeno.
Vprašanje: kaj in kje naj kaj nastavim ali na WIN7 MMTTY sploh ne dela?
Hvala za odgovore.
73 Veljko
s55vm
Prispevkov: 10
Pridružen: 12 Avg 2006, 20:52
Kraj: Bilje
Re: MMTTY in WIN7
OdgovorNapisal/-a s52aa » 14 Sep 2012, 14:48
Ugibam: Vklopiš windows xp compatibility mode in run as administrator.
s52aa
Prispevkov: 563
Pridružen: 16 Nov 2004, 11:33
Kraj: Prelog, JN76HD
Re: MMTTY in WIN7
OdgovorNapisal/-a S53F » 14 Sep 2012, 19:14
Jaz tudi samo ugibam: Ali ima tvoj PC dvo jederni procesor? Pri cw tipkanju v n1mm je to velik problem dokler ne nastaviš v upravitelju opravil procesorsko afiniteto, naj program uporablja samo eno procesorsko jedro. Probaj v upravitelju/procesi mmtty nastavit na eno jedro.
73 de Vinko, S53F
S53F
Prispevkov: 118
Pridružen: 13 Nov 2005, 19:48
Re: MMTTY in WIN7
OdgovorNapisal/-a s55vm » 15 Sep 2012, 11:20
s52aa napisal/-a:Ugibam: Vklopiš windows xp compatibility mode in run as administrator.
Ne dela.
s55vm
Prispevkov: 10
Kraj: Bilje
Re: MMTTY in WIN7
OdgovorNapisal/-a s55vm » 15 Sep 2012, 11:23
S53F napisal/-a:Jaz tudi samo ugibam: Ali ima tvoj PC dvo jederni procesor? Pri cw tipkanju v n1mm je to velik problem dokler ne nastaviš v upravitelju opravil procesorsko afiniteto, naj program uporablja samo eno procesorsko jedro. Probaj v upravitelju/procesi mmtty nastavit na eno jedro.
Poskusil vse opcije,ne dela (procesor i5 4-jedrni, win7 64-bit).
hvala za poskus pomoči, bo treba nazaj na star PC in WIN XP.
37 Veljko
s55vm
Prispevkov: 10
Kraj: Bilje
Re: MMTTY in WIN7
OdgovorNapisal/-a s55o » 15 Sep 2012, 13:06
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php? ... e+Software
The following explanation was provided by W4TV. Thanks, Joe!
DO NOT allow the N1MM Full Installer to install DLPORTIO. The Full Installer default installs a 32-bit DLPORTIO unless you uncheck the "DLPORTIO port driver" box in the list of options.
If you have already run the Full installer or if DLPORTIO is already installed, you probably have the 32-bit version which will not work under Windows 64-bit. Go to both C:\Windows\System32 and C:\Windows\SysWOW64 and delete any copy of DLPORTIO.DLL found there
Download the binary distribution of InpOut32 here:(external link)
DO NOT use InstallDriver.exe from the InpOutBinaries_1500.zip package
Extract only Win32\inpout32.dll from the distribution package and copy it to your computer's C:\Windows\SysWOW64 directory. Rename it to DLPORTIO.DLL. NOTE: Yes - you want inpout32.dll from the \32 directory, NOT the \64 directory
Reboot after copying DLPORTIO.DLL to C:\Windows\SysWOW64
Re: MMTTY in WIN7
OdgovorNapisal/-a s55vm » 15 Sep 2012, 16:10
s55o napisal/-a:http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php?page=Installing+the+Software
Hi Boštjan.
Uporabljam zadnjo verzijo programa, ki naj bi to sam uredil, če prav razumem.
Sem poskusil naložit tudi starejšo pa še zmeraj preklopi na sprejem s cca 5 sec zakasnitvijo.
CW dela v redu (je na LPT portu, RTTY pa na COM).
Še nekaj, v nobeni Sys.. mapi ni DLPORTIO.DLL-ja, ki naj bi ga zbrisal in nadomestil z novim.
Mogoče še kakšen nasvet, če kdo uporablja WIN7 64-bit.
73 Veljko
s55vm
Prispevkov: 10
Kraj: Bilje
Re: MMTTY in WIN7
OdgovorNapisal/-a S51AY » 17 Sep 2012, 09:04
Meni je namestilo DlportIO (NE N1MM)v 32 bit Win XP v Documents and Settings\All User\Start Menu\Programs\Accessories. Če to kaj pomaga...
Si poizkusil nastavljati adreso Lpt porta ?
Re: MMTTY in WIN7
OdgovorNapisal/-a s55vm » 17 Sep 2012, 09:24
S51AY napisal/-a:Meni je namestilo DlportIO (NE N1MM)v 32 bit Win XP v Documents and Settings\All User\Start Menu\Programs\Accessories. Če to kaj pomaga...
Hi Arpi.
V Win XP vse dela, ne dela MMTTY v WIN7.
LPT port rabim za CW tipkanje in dela.
Še kakšna možnost?
s55vm
Prispevkov: 10
Kraj: Bilje
Re: MMTTY in WIN7
OdgovorNapisal/-a S51AY » 17 Sep 2012, 11:22
Hi !
Praviš, da imaš CW na Lpt portu in dela v redu. Kot razumem, je problem z PTT. Kaj nimaš PTT tudi na Lpt portu ? Ali pa uporabljaš PTT via CAT command ?
Re: MMTTY in WIN7
OdgovorNapisal/-a s55vm » 17 Sep 2012, 14:59
S51AY napisal/-a:Hi !
Hi Arpi.
Kot sem že napisal v Win XP dela vse UFB.
Rabim dva različna vmesnika za CW (LPT) in RTTY (COM), nimam nič preko CAT.
V WIN7 tudi dela TX/RX, ampak čas preklopa med TX in RX je cca 5-6 secund in še, sem sedaj opazil se na gumbu TX v MMTTY izpiše WAIT.
To je problem.
73 Veljko
s55vm
Prispevkov: 10
Kraj: Bilje
Re: MMTTY in WIN7
OdgovorNapisal/-a s55oo » 17 Sep 2012, 15:49
Morda pa je kak drug problem? Lahko je tudi driver!
Ali lahko preveris delovanje PTT s tem programom?
http://www.epideme.com/ham/pttsoft.php
Ta sicer prozi tako rts in dtr hkrati bos pa vsaj videl, ce gre postaja potem OK na oddajo.
Morda lahko tudi napises kak serial port to imas, onboard oz. kak BY za 4$?
Goran ANDRIC, S55OO
s55oo
Prispevkov: 261
Pridružen: 02 Avg 2001, 02:00
Kraj: Domzale
Re: MMTTY in WIN7
OdgovorNapisal/-a s52aa » 17 Sep 2012, 15:51
Kaj pa če imaš vklopljen kak PTT delay?
s52aa
Prispevkov: 563
Re: MMTTY in WIN7
OdgovorNapisal/-a s55vm » 18 Sep 2012, 20:35
s55oo napisal/-a:Morda pa je kak drug problem? Lahko je tudi driver!
Hi Goran.
Preklop med TX/RX z navedenim programom dela v redu.
COM je pa samo eden na matični.
s55vm
Prispevkov: 10
Kraj: Bilje
Re: MMTTY in WIN7
OdgovorNapisal/-a s55vm » 18 Sep 2012, 20:36
s52aa napisal/-a:Kaj pa če imaš vklopljen kak PTT delay?
Hi.
Ja povsem možno, samo ne znam poiskat, kje bi PTT delay nastavljal.
s55vm
Prispevkov: 10
Kraj: Bilje
Vrni se na HamSoft
