UR5EQF Log
Moderator: s52aa
Re: UR5EQF Log
OdgovorNapisal/-a S50B » 21 Apr 2013, 21:01
Hvala Arpi za odgovor! Sem dobil ta chm filet in ga pretvoril v pdf........za silo bo!
Te kontaktiram na mail za kakšno besedo več!
73 Borut
ex. S57AP, YT3TT
S50B
Prispevkov: 58
Pridružen: 12 Jul 2003, 19:00
Kraj: Budanje
Re: UR5EQF Log
OdgovorNapisal/-a s52on » 22 Apr 2013, 21:05
A se da ta pdf naložit kam, da bo dosegljiv večim interesentom :D ?
Lp Miro
s52on
Prispevkov: 113
Pridružen: 09 Jan 2002, 01:00
Kraj: SPODNJE KRASE
Re: UR5EQF Log
OdgovorNapisal/-a s53v » 06 Maj 2013, 10:46
V zadnji številki Funkamateur 5/2013 je na strani 490 obširen članek Loggen und digimodes mit UR5EQF-Log-Freeware,ki ga je
objavil DL2NOH.
Prispevkov: 627
Pridružen: 04 Dec 2003, 08:06
Re: UR5EQF Log
OdgovorNapisal/-a S51AY » 06 Maj 2013, 11:29
Hvala za informacijo, Janez ! Lepo ! Dokler tega Nemci ne objavijo, je zgleda ... :D
Digitalni modul je zame bolj tako..., sicer je pa super Log program. Za tiskanje QSl-k pa raje uporabljam BV7 (stvar navade). V izdelavi je tudi DDE z WSJT 6, 7 in 9, vendar še ne deluje. Je še v testni fazi.
DDE z WSJT-X pa deluje, vsaj prej je 100% delovalo. V zadnji verziji WSJT-X pa je Joe nekaj "zaštrikal", pa je treba oddani raport vnesti ročno, drugače vzame default vrednost.
Ko bo wsjt-x končan, bo tudi to urejeno. Grem iskati, kaj so to Nemci napisali, lepo se imejte... :D
Pridružen: 01 Jan 2006, 11:01
Re: UR5EQF Log
OdgovorNapisal/-a s52o » 01 Nov 2015, 11:43
Za vse, ki uporabljate UR5EQF log si lahko na spodnjem linku poiščete vse posodobitve ali na novo naložite log.
Zadnji Update 31.05.2015 je potrebno narediti na vse obstoječe loge saj so spremenjeni linki za avto posodobitve loga in vseh ostalih podatkovnih baz.
Jaz sem moral na log predhodno naložiti še posodobitve v3.31-60d , e , f in na koncu Update 3.31-60h, šele na to je log deloval tako kot je potrebno.
Sedaj deluje UFB tudi na novejših Win programih in še vedno je zastonj log program.
http://ur5eqf.ru/download/ur5eqf_log
73 de Zvone
s52o
Prispevkov: 406
Pridružen: 02 Sep 2004, 21:04
Kraj: Hotavlje JN76BC
Re: UR5EQF Log
OdgovorNapisal/-a S54X » 22 Dec 2015, 21:33
Verzija 3.31.61 je na razpolago na spodnjem naslovu:
Rajko, S54X
S54X
Prispevkov: 222
Pridružen: 06 Okt 2005, 07:28
Kraj: Slovenska Bistrica
Re: UR5EQF Log
OdgovorNapisal/-a s57pkt » 13 Jan 2016, 08:38
HAJ, eno vprašanje, ali je imel kdo težave z programom, kajti meni je včeraj nehal delovati! Se pravi program se odprem vendar obstoji - zmrzne, tako da ostane samo tisti plavi logotip UR5EQF in nič več. računalnik sicer deluje normalno vendar program se ne odzove več, tako da moraš zagnat upravitelj opravila in ga tako končati. Poizkušal sem že z deinstalacijo programa in na novo naložit, pa vendar ne gre.
Hvala za pomoč - S57PKT
73, Tomaž S57PKT
s57pkt
Prispevkov: 5
Pridružen: 07 Jul 2015, 12:53
Re: UR5EQF Log
OdgovorNapisal/-a S51TK » 13 Jan 2016, 20:03
Pozdrav
Jaz sem ga zadnjič posodobil in mi dela brez napake ! Sicer pa ko brišeš programe, je fino počistiti tudi register in vse sledi programa, ker sicer ob ponovni namestitvi vseeno zadeva ne špila ! Prej bi rekel, da ni problem v tem programu, ampak poglej malo požarni zid in protivirusnik. Včasih ob posodobitvah kaj zaštrikajo in je možno da določene stvari ne delajo kot prej.
73, Jani S51TK
S51TK
Prispevkov: 83
Pridružen: 20 Apr 2003, 18:18
Kraj: Galicija p. Žalcu
Re: UR5EQF Log
OdgovorNapisal/-a s57pkt » 13 Jan 2016, 20:27
Ja zanimivo se dogaja, naredil uninstall, zagnal antivirusni program (nič ni našdel), očistil registre z ccleaner ??, izklopil požarni zid, pa še vedno se ne instalira??
Pride pa do CREAT NEW LOG in potem program zmrzne, računalnik pa deluje normalno, se pravi obesi se program in ne PC.
73, Tomaž S57PKT
73, Tomaž S57PKT
s57pkt
Prispevkov: 5
Re: UR5EQF Log
OdgovorNapisal/-a S51TK » 13 Jan 2016, 21:33
Jaz za kompletno brisanje programov uporabljam Revo Unninstaller. Super zadeva ! CCl je sicer v redu , vendar ne najde vsega ! Navaden uninstaller v programu ne pobriše vseh sledi ! Poglej pa tudi v dnevnik dogodkov, kaj boš tam našel. Če nisi, pa si snemi še zadnjo različico programa. Ampak bi rekel, da je štos v tem, da se res komplet pobriše , preden na novo instaliraš. Sem že doživel pri nekaterih drugih programih !
Lp, Jani, S51TK
S51TK
Prispevkov: 83
Re: UR5EQF Log
OdgovorNapisal/-a s57pkt » 14 Jan 2016, 08:21
Jani hvala, moram dobit ta Revo Uninstaller, pa bom poizkusil še s tem pa da vidimo kaj bo, res čudno se je zgodilo, samo ob restartu PCja ni več deloval.
Hvala za napotke, javim kako in kaj.
73, Tomaž - S57PKT
73, Tomaž S57PKT
s57pkt
Prispevkov: 5
Re: UR5EQF Log
OdgovorNapisal/-a s52ei » 14 Jan 2016, 09:55
Tomaž, ali so se ti kakšni "updati" namestili? Probaj vrnit PC na kakšno starejšo obnovitveno točko.
lp, Ivan
'73 de S52EI, Ivan
s52ei
Prispevkov: 87
Pridružen: 26 Feb 2003, 14:07
Kraj: Ravne na Koroškem
Re: UR5EQF Log
OdgovorNapisal/-a s57pkt » 14 Jan 2016, 11:26
Ja Ivan, ne vem, mogoče pa, bom poizkušal tudi to narediti , sicer pa uporabljam WIN 10. Hvala za idejo
73 Tomaž S57PKT
73, Tomaž S57PKT
s57pkt
Prispevkov: 5
Re: UR5EQF Log
OdgovorNapisal/-a s55o » 14 Jan 2016, 13:59
z zadnjimi updati imajo probleme.tudi uporabniki n1mm...mogoce je res to kaj povezano.
bostjan
Prispevkov: 2566
Pridružen: 11 Mar 2004, 14:42
Re: UR5EQF Log
OdgovorNapisal/-a s57pkt » 14 Jan 2016, 18:21
Ja točno to, to je težava upgradi, dal na prejšnjo obnovitveno točko, pa deluje vse OK. Hvala za vse ideje, se še priporočam, če še bojo težave. HVALA
73, Tomaž S57PKT
73, Tomaž S57PKT
s57pkt
Prispevkov: 5
Vrni se na HamSoft
