Super, da si uredil zadeve, Marko. Ta stvar, "CAT Tools", deluje zaenkrat le z FT-2000 in MixW. Z HA2EOA sva nekaj poskušala narediti za IC-746 (+MixW), vendar ima preskromne CAT možnosti. Toda on se je znašel, pa kar ne gre preko CAT, nastavi ročno. Njemu ustreza. Dela mu pa dobro, ker so ga bližnji amaterji klicarili, kaj to ima, ker "sliši", kar drugi ne. Edino filtri ne gredo tako na ozko. Morda bi se to dalo napraviti tudi za FT-950, samo jaz ga nimam, tako "na pamet" pa to ne gre. Razlika je v temu, da FT-950 nima dveh RX-ov, v CAT ukaze se pa nisem poglabljal, ker nisem rabil. Morda se bo komu drugemu dalo igrati z FT-950...
Marko, niti slučajno ti ne bi bilo treba nič "odkupiti", to je od amaterjev za amaterje. Tako bi moralo biti z vsemi radioamaterskimi programi (moje mišljenje). Bilo je objavljeno tudi na strani "FT-2000 House", vendar je ta stran ukinjena. Saj sva o principu dosti diskutirala z Draganom, S55Z tukaj na forumu (ne ravno direktno o temu), njemu sem to poslal, vendar tega ne uporablja, ker je na MMVARI + N1MM. Pa bolje to, kot na igli...
Ne vem, zakaj ljudje to tako težko dojemajo. Edino YO4AUL je to opazil na bivši Francovi (HB9OAB) strani (FT-2000 House), pa se oglasil, da mu nič ni jasno. Danes je navdušen, naredil sem mu podobno tudi za CW.
Digitalni modul pri UR5EQF mi pa sploh ni všeč, čuden je, pa precej omejen z ukazi iz makrojev. Še sreča, da dobro deluje DDE med MixW in UR5EQF...
_________________
