Stran 1 od 3
Kateri program priporočate za LOG !
OdgovorObjavljeno: 08 Jan 2012, 17:25
Napisal/-a S59KM
Zanima me kakšni so predlogi za uporabo LOG programov za tiste, ki začnejo uporabljati postajo. Navadno sem priporočal Logger 32, trenutno je verzija 3.37. Ali je to še najbolj aktualen LOG, ker je tudi preveden v SLO ipd.... Je pa nekoliko kompliciran za istalacijo se mi zdi, sem pa to že pozabil malo.
Info bom uporabil za nove tečajnike in da vem v katero smer jih usmerimo glede uporabe LOG-ov.
Včasih sem bolj pogosto spremljal te novosti pri LOG-ih zadnji čas pa nisem spremljal. Če so kakšne sugestije za uporabo LOG-ov v letu 2012 hvala v naprej.
73 S59KM - Jernej.
Re: Kateri program priporočate za LOG !
OdgovorObjavljeno: 08 Jan 2012, 19:49
Napisal/-a S59ZB
Priporočam: Ham Radio Deluxe Logbook
Paket vsebuje: HRD multi sync rig control, QRZ built in DX spotter, integriran PSK31 software DM-780 in HRD Rotor control.
73 Zvone, S59ZB
OdgovorObjavljeno: 08 Jan 2012, 20:34
Napisal/-a s52ft
Hej hoj,
za linux-ase http://www.cqrlog.com/
OdgovorObjavljeno: 08 Jan 2012, 22:01
Napisal/-a s55kz
Uporabljam N1MM, začel sem na njem pa nimam potrebe, da bi zamenjal :)
OdgovorObjavljeno: 09 Jan 2012, 07:59
Napisal/-a s55m
N1MM
OdgovorObjavljeno: 09 Jan 2012, 10:50
Napisal/-a s52o
UR5EQF
http://ur5eqf.com/
Lp, Zvone
OdgovorObjavljeno: 09 Jan 2012, 11:00
Napisal/-a s55o
Veliko programov je, ki jh uporabljamo za različne namene:
plačljivi so zanimivi tudi: VQlog in Swisslog.
Za linux še YFK log
http://fkurz.net/ham/yfklog.html
Sam uporabljam le N1MM, bom pa moral še enega za združevanje logov. Več kot uporabljaš program, bolje ga poznaš, zato uporabljam le enega.
OdgovorObjavljeno: 09 Jan 2012, 12:00
Napisal/-a S51AY
Že nekaj let razmišljam, kako se znebiti Winloga32 na "neboleč" način (64.000 zvez...). Njegove pomanjkljivosti me vedno bolj motijo. Problem je pri eksportu v ADIF, nima polja NAME in QTH, vse je v klobasi REMARKS, tudi IOTA, QSL MANAGER, USA STATE, itd. Slednje izvozi v ADIFU v posebna polja, še vedno pa ostanejo v REMARKS klobasi. Še precej tega je, ne moreš niti nastaviti fontov v logu, itd...
Preizkusil sem res veliko Loggerjev, končno sem našel, kar sem iskal, UR5EQF_LOG. Tu je edini problem ta, da nima navodil v angleščini, niti WEB strani, vse je v ruščini, v cirilici. Da se znajti, obstaja Google Translate... :lol: Je pa po besedah mnogih najboljši freeware logger, mnogi so šli z Loggerja32 na UR5EQF_LOG. Marsikaj ima že integriranega, od modula za digimode, tekmovanja, do internega callbooka. DDE mu dela z večimi programi, tudi z JT65-hf. DDE z MixW pa mu dela dosti bolje, kot z Winlogom. Ne bom opisoval vseh funkcij, končno, izgleda pa tudi dobro, ima polno "skinov". Prenos je šel dobro, polja za NAME in QTH je dobro zafilal s podatki iz internega callbooka in interneta. Še ena "zanimivost", prikazuje podatke in v posebnem oknu tudi slike iz qrz.com-a, ki jih shranjuje v določeni direktorij. Skinil sem si "bazo" z 42.000 slikami, pa zdaj skoraj vsakega tudi vidim... Se pa še "zida" in lahko pričakujemo še marsikaj.
Toliko za komentar...
OdgovorObjavljeno: 10 Jan 2012, 09:55
Napisal/-a s55z
Za običajno radioamatersko delo (DXanje in običajen čvek) uporabljam Logger 32. Seveda vanj vnesem tudi vse adif datoteke iz N1MM, ki pa je zakon za tekmovanja. Razen morda malce neprivlačnega videza in ne preveč fleksibilnega vnosnega okna, ima Logger 32 prav vse, kar potrebujem, vključno z izvozom za razne eQSL in printanjem kartic. Seveda tudi vodi vse glavne diplome (DXCC, WAC, WAZ, ...), lahko pa si jih tudi sami kreirate. Vključena modula za PSK in RTTY z velikim številom macro ukazov, pa povsem zadoščata za digimode delo. HRD je res lep na pogled, obenem pa načičkan in požrešen z resursi... Diplom ne pozna, vsaj pri verziji, ki sem jo raziskoval, jih ni bilo.
Torej dva programa - N1MM za tekmovanja in Logger32 za vse ostalo....
OdgovorObjavljeno: 10 Jan 2012, 11:32
Napisal/-a S51AY
Hehe, to mi je všeč, da smo različnih okusov. :D
Jaz pa pravim: TR4W + UR5EQF + MixW (+WSJT +JT65-hf +...?) :D :D :D
Zame je to "zakon". :P
Seveda vse zveze avtomatsko (in polavtomatsko) letijo v UR5EQF_LOG.
Največ pa pomeni, kako si na program(e) navajen. Dosti užitka !
OdgovorObjavljeno: 11 Jan 2012, 00:29
Napisal/-a JOCS55N
uporabljam TR4W in SWISSLOG. Oba dobra. V informacijo, Swisslog je že nekaj časa prosto dostopen.
73, Joc
OdgovorObjavljeno: 11 Jan 2012, 10:22
Napisal/-a s51sk
Ker mojega logerja ni na seznamu sem odgovoril z "drugo". Ko sem začel razmišljati o elektronskem logu sem na netu našel AALog, za katerega sem od avtorja dobil brezplačno licenco. Trenutno še vedno zadošča mojim potrebam. :D
OdgovorObjavljeno: 11 Jan 2012, 19:25
Napisal/-a S54X
Ko sem lani iskal program, ki bi podpiral prvomajski QRP contest, sem našel UcxLog,
http://www.ucxlog.org/, avtorja DL7UCX, lahko sem ga uporabil tudi junija za IARU 50 MHz tekmovanje. Torej KV in UKV v enem paketu. Jaz ga trenutno uporabljam tudi kot navaden dnevnik za vodenje zvez. Pa brezplačen je seveda.
OdgovorObjavljeno: 20 Jan 2012, 15:23
Napisal/-a JOCS55N
kot sem že omenil uporabljam Swisslog. Imam problem. Ne morem nastaviti oziroma zagnati DX Clustra. Pregledal sem pomoč in nastavil zahtevane podatke, vendar ga ne konekta. Javi mi napako" internet error:0/socket error#10060 connection time out". Ne vem kaj še naj naredim. Prosim, če mi lahko kdo posreduje nastavitve oziroma pomaga rešit problem.
73, Joc
OdgovorObjavljeno: 20 Jan 2012, 16:43
Napisal/-a S51AY
Pri UR5EQF je nekako tako... Pri Telnet nastavitvah, če se želiš povezati z npr. S50CLX, moraš vnesti, S50CLX -> s50clx.infrax.si : 41112 . Morda nisi določil porta (41112). Druga stvar je pa morda nastavitev Firewall-a. Kaj drugega jaz ne vem, sigurno pa ima kdo Swisslog, pa ti lahko pomaga. Srečno in uspešno igranje ! :D
