MMANA GAL maa datoteke
Moderator: s52aa
OdgovorNapisal/-a S51SL » 08 Feb 2011, 21:42
Pozdrav.
Ima kodo idejo, kje najti .maa datoteke za MMANA.GAL.
Verjamem, da obstajajo in da so jih nekateri že objavili.
S51Sl
Matjaž Kočar
S51SL
Prispevkov: 26
Pridružen: 01 Jun 2003, 16:21
Re: MMANA GAL maa datoteke
OdgovorNapisal/-a s55m » 09 Feb 2011, 10:14
Saj jim imaš cel kup že ob instalaciji?
A te zanimajo še kakšne druge?
V poddirektoriju MManaGal programa je mapa Ant in tam je cel kup anten.
OdgovorNapisal/-a S51SL » 09 Feb 2011, 21:06
Seveda poznam vsebino poddirektorija.
Vseeno je tam relativno malo anten v bazi glede na to, da ta program uporablja veliko ham ov. Res je, da se najde ideja in potem lahko sam eksperimentiraš, a vem, da je na podlagi tega ali podobnih programov nastalo na stotine novih načrtov anten. Primer vertikalk s "kapacitivno kapo" narejene s pomočjo mreže za kurnike, če se lahko malo pošalim. Tudi tisto povezavo sem nekam "založil."
Vsekakor bi bilo zanimivo prebrati, kaj se je s pomočjo tega programa že naredilo in seveda v praksi tudi realiziralo.
Zanimivo bi bilo brati o izkušnjah in razlikah med modeliranjem in rezultati v praksi. Kakšna so odstopanja in kaj so razlogi.
Imam občutek, da je nov program PRO te iste skupine zanesenjakov opravil korekcije v stari MMANI GAL.
Nov program je plačljin in niti ni tako silno drag. Mogoče ga je že kdo preizkusil.
Kot pravim, maa datotek pa očitno ni moč najti.
M
Matjaž Kočar
S51SL
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a s55m » 10 Feb 2011, 20:06
Jaz jih sicer po pravici povedano nisem nikoli iskal, ker vse sam zrišem, kar potrebujem.
V zadnjem CQ WW 160m CW tekmovanju sem delal s tako modelirano anteno in razen frekvenčnega "shifta", za katerega sem vedel, se je vse obneslo, kot mnogokrat do sedaj.
Lepo je pogledati primere, da vidiš, kako se dodaja izvore in "bremena" v različnih primerih, a se jaz "bremenom" v praksi raje izogibam, ker so potencialni šibki člen.
Nekaj slik zgoraj omenjene antene med simulacijo:
Adi
OdgovorNapisal/-a S51SL » 11 Feb 2011, 17:33
Da, vsekakoe gre pri tebi za lep primer praktične rešitve sloper ja.
No ravno takšnih idej oziroma praks manjka in te sem želel najti. Verjamem, da jih je veliko. Antenex vsake toliko časa prihaja z revijo novih idej in anten, ki so v praksi tudi realizirane.
Pri tvojem modelu mi je všeč praktična rešitev nižjega dela dipola s povratnim zavihkom proti nosilnemu drogu oziroma stolpu.
Tudi karakteristike na grafu so odlične.
Sam sem se pred časom ukvarjal z modeliranjem sloperja s kar se da navpišnim zgornjim delom in praktično povsem vodoravnim delom spodnjega dipola (2-3m) nad zemljo. V določenem razmerju leg teh dveh žic, me je presenetil relativno visok sevalni kot. Samo majhna korekcija nagiba zgornjega dela dipola pa je že bistveno spremenila ta sevalni kot.
Zakaj je do tega prihajalo pravzaprav ne vem.
Z dodajanjem še enega dela dipola (neke vrste GP z dvema rad. se je situacijo pri simulaciji povsem "Stabilizirala" in sevalni kot je bil tak, kot bi naj v nekii teoriji tudi obstajal.
In še vprašanje:
- Ali Oznaka " X ", recimo pri vertiklalki napajani z Gama m. dejansko pomeni priklop stik žarilca na radiale ("zemljo")?
To označiš v okvirju BREME Type R+jx recimo 5 ohm.
Upam, da pravilno sklepam?
73 M
Matjaž Kočar
S51SL
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a s55m » 11 Feb 2011, 18:09
Na način R+jx v "loads" SW dopoveš, da je v tisti točki "ozemljena".
Lep primer imaš pri 160m GND tower, ki je napajan z gamma prilagoditvijo.
OdgovorNapisal/-a S51SL » 12 Feb 2011, 21:30
Ok. Nekako tako razumem tudi sam. Se bom lotil nekaj eksperimentov.
Hvala.
M
Matjaž Kočar
S51SL
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a s57owa » 21 Mar 2011, 16:01
Pozdravljeni
Imam vprašanje v zvezi z datotekami .gaa, ki naj bi jih odpiral program ANA-GAL...
Vsakič, ko ga želim nalagat iz Interneta ali prekopirat .exe file na disk, mi antivirus javi (Sophos, Norton, AVG,... vse sem jih testiral), da je datoteka okužena (!) in se stvar ustavi...
Sem tudi poskusil inštalacijo na prenosnika brez antivirusa, pa je lepo šlo skozi, in deluje "normalno", ampak si tega ne upam narediti na "ta pravem" računalniku (itak, bi ga antivirus blokiral) ...
A mogoče veste kaj več o temu? oz. ali mogoče obstaja kajšna druga možnost odpiranja .gaa datotek v npr. MMANA ali kakšen "pretvornik" med .gaa in .maa?
73 de robi
s57owa
Prispevkov: 14
Pridružen: 10 Jun 2009, 15:32
OdgovorNapisal/-a S51AY » 21 Mar 2011, 16:38
Oj Robi !
Včasih imajo kake exe datoteke čudne strukture... Ne upaš izklopiti antivirusnega programa, zadevo namestiti, pa takoj antivirus scan ? Možno, da nameščene stvari več ne bodo imele sumljivih struktur, instalacijski "exe" pa naj kar počisti... :D Dokler virusa ni v memoriji PC-ja, ni panike.
OdgovorNapisal/-a s57owa » 23 Mar 2011, 09:09
Hvala Arpi
Saj sem to mislil inštalirati samo za na hitro pogledat zbirke .gaa datoteke, ki jih najdeš na spletu... če je kaj novega... drugače, za "igračkanje" uporabljam MMANA...
73 de robi
s57owa
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a S57S » 15 Jun 2011, 16:55
A obstaja kje kak program, ki bi znal direktno pretvoriti EZNEC fajle (*.ez) v MMANA-GAL razumljivo obliko?
Malo se igračkam z MMANA-GAL in ne najdem na netu nič oprijemljivega.
73, Aleksander, S57S
S57S
Prispevkov: 435
Pridružen: 10 Jan 2002, 02:00
Kraj: Golisce
Vrni se na HamSoft
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 64 gostov
