Težave
Moderator: s52aa
Težave
OdgovorNapisal/-a s59n » 29 Nov 2010, 12:08
Pred kakšnim tednom je odpšovedal poslušnost disk v PC-ju. Prav veliko se nisem sekiral saj imam narejene backup-e. Zamenjal sem disk in naložil programe, ki jih uporabljam za RA. Za logiranje uporabljam Logger 32, vendar , ko sem nalozil log ga ni bilo možno odpreti. Kasneje sem se domislil, da imam log na LOtw. Od tam sem dobil adif datoteke in zadeva dela . Edina težava jer, da mi manjka zadnjih 1000 qso, ki jih se nisem poslal. Zanima me, če bi bil kakšen računalniški guru pripravljen pogledati, kaj je narobe z backup datotekami, da jih ni možno odpreti v logerju32. Sprašujem tudi ali je možno iz logbook32 isd, logbook32 isf in logbook32 ism datotek ustvariti logbook32 adif datoteko.
73 de Dan, s59n
s59n
Re: Težave
OdgovorNapisal/-a s57u » 29 Nov 2010, 12:36
Hi, Dan!
Ravno te datoteke ki jih omenjaš daj v isti direktorij kot imaš trenutno log, trenutne datoteke iste sorte pa preimenuj, za vsak slučaj. Imel boš celotni log. Osebno za prenos med PC vedno uporabljam kopranje in leplenje teh štirih datotek, je precej hitreje!
Polde, S57U
s57u
Prispevkov: 125
Pridružen: 13 Feb 2006, 23:08
Re: Težave
OdgovorNapisal/-a s59n » 29 Nov 2010, 14:11
Živ.... Polde !
Tako enostavno pa ne bo šlo. Tudi sam sem pomislil na to varianto pa ne deluje. Po tvoji ideji sem poskusil še enkrat, rezultat pa je bil negativen. Ko zaženem logger32 se izpiše: Not find (or create) logbook. Error positioning EOF for INDEX.. Vis bad dataset number. In nato, da se bo logger pač naložil brez logbooka.
s59n
PS. Če ti je prav ti pošljem tiste tri datoteke pa se sam prepričaj kako in kaj.
s59n
Re: Težave
OdgovorNapisal/-a s50v » 29 Nov 2010, 15:59
Dan ... moraš imeti ISD, ISF, ISL in ISM datoteko ...
Poišči še ISL datoteko ...
https://www.vezist.si/
s50v
Prispevkov: 264
Pridružen: 25 Feb 2009, 14:43
Kraj: LJ/SG
Re: Težave
OdgovorNapisal/-a s59n » 29 Nov 2010, 16:31
Ok Lovro, saj v delujočem loggerju so vse štiri datoteke. V backupu pa so le tri (3) in sicer isd, isf in ism. Isl datoteke nimam kje poiskati.
s59n
P.S.: Je možno s temi tremi datotekami, kaj spesnit? Uporaben log naprimer.
s59n
Re: Težave
OdgovorNapisal/-a S53F » 30 Nov 2010, 00:36
Živjo!
Meni naredi backup samo isd, isf in ism datoteke, isl pa je itak prazna in očitno ni pomembna pri logu, zato jo tudi ne naredi backup. Naredil sem preizkus tako, da sem zbrisal te datoteke in zagnal program. Log se seveda ne naloži ampak napiše opozorilo error opening itd... Potem sem skopiral backup datoteke nazaj in se log naloži brez problema. Očitno je problem nekje drugje. Koliko pa imaš datotek? Pri meni je v backupu 24 datotek. Vem da je starejša verzija loggerja delala samo po tri datoteke, sedaj jih dela po 24. Mogoče je tu problem.
73 de Vinko, S53F
S53F
Prispevkov: 118
Pridružen: 13 Nov 2005, 19:48
Re: Težave
OdgovorNapisal/-a s59n » 30 Nov 2010, 08:59
Vinko, tudi v mojem backup-u je 24 datotek. Narejen je bil z verzijo 2.26. Sedaj pa imam naloženo verzijo 2.29. Sem poskusil še enkrat in enostavno ne gre. Jezi me kot strela, ker je med zadnjimi zvezami tudi ZL8, ki ga rabim.
s59n
s59n
Re: Težave
OdgovorNapisal/-a S51AY » 02 Dec 2010, 20:54
Kaj pa, če rabi neke nastavitve ali datoteke, ki se nahajajo v "Documents and Settings" direktoriju ? Backup tega pa ni bil narejen ? Sicer dvomim, da je N1MM tako noro narejen, nikoli se pa ne ve... Trenutno nimam naloženega N1MM, ker ga ne rabim. Nekateri Windows programi pa znajo tako zafrkavati...
Re: Težave
OdgovorNapisal/-a s57ad » 02 Dec 2010, 22:04
S51AY napisal/-a:Kaj pa, če rabi neke nastavitve ali datoteke, ki se nahajajo v "Documents and Settings" direktoriju ? Backup tega pa ni bil narejen ? Sicer dvomim, da je N1MM tako noro narejen, nikoli se pa ne ve... Trenutno nimam naloženega N1MM, ker ga ne rabim. Nekateri Windows programi pa znajo tako zafrkavati...
Arpi, S59N ima težave z Logger32 programom in ne z N1MM!...
s57ad
Prispevkov: 415
Pridružen: 17 Apr 2004, 18:40
Re: Težave
OdgovorNapisal/-a S51AY » 03 Dec 2010, 00:22
:D :D :D
Pride tako leto, v stilu, mene gleda, tebe vidi... Najprej sem se zatipkal, potem pa kar nadaljeval... :lol:
Jaz uporabljam Winlog32, kjer se ene stvari, med drugim tudi LoTW certifikat zapišejo v Documents and Settings. Po ponovni instalaciji po npr. formatiranju, je najenostaneje, če imaš backup Winlogovih datotek v Doc.&Settings. Povoziš jih z backupom, pa se ne moraš zafrkavati z uvažanjem certifikata...
Zato sem pomislil, kaj pa če Logger32 neke stvari zapisuje tja ??? Skoraj sigurno jih. Log lahko odstraniš, pa ga spet vrneš, ker se Doc.&Settings-a nisi dotaknil.
Samo pomagam iskati, kje bi lahko bil problem...
Re: Težave
OdgovorNapisal/-a S53F » 03 Dec 2010, 21:24
Jaz sem tudi že formatiral računalnik, na novo naložil logger32, skopiral tiste datoteke noter, pa je stvar delala. Sumim, da ima Daniel poškodovane tiste datoteke.
73 de Vinko, S53F
S53F
Prispevkov: 118
Re: Težave
OdgovorNapisal/-a s59n » 04 Dec 2010, 11:16
Nobenega napredka. ZL8X sem odklofal na parih bandih ponovno. Logger sem naložil na prenosnik, kjer se ukvarjam s problemom. Ob zagonu se logger postavi po vseh mojih osebnih nastavitvah, le logbook se ne naloži. Ocitno je ena izmed treh logbook datotek poškodovana. Verjetno ni pomoči.
s59n
s59n
Re: Težave
OdgovorNapisal/-a S52RZ » 04 Dec 2010, 13:05
Generacijo Dan, ne potrebuješ guruja, stvar je preprosta kot pasulj, ker datoteke niso pokvarjene.
Odzipane backup log datoteke (isd, isf, ism) kopiraj v Logger32 direktorij. Kopirane datoteke preimenuj, pač postavi jim tako ime kot si jih prvotno imel imenovane. Sedaj zaženi Logger, log tri bo še vedno bil prazen. Sedaj pa moraš v Loggerju v zavihku File, z orodjem v vrstici Change Logbok poiskati tvojo ISD datoteko in ko jo najdeš in jo potrdiš, log zaživi z vsemi podatki. Veliko veselja!
Zaradi varnosti ti priporočam, da si izvoziš tudi ADIF format loga. Bolje imeti dva aduta, kot pa ostati brez podatkov.
LP Zdravko S52RZ
S52RZ
Prispevkov: 104
Pridružen: 27 Feb 2004, 22:06
Kraj: Sežana
Re: Težave
OdgovorNapisal/-a S51AY » 04 Dec 2010, 15:14
Če bo potem stvar delala... bom pomislil, da Danilo ni resen... :D :wink:
Re: Težave
OdgovorNapisal/-a s59n » 04 Dec 2010, 18:44
:o Eh, boysi to pa ni več resno. Tako enostavno pa to ne gre. Ko bi le šlo... Če ima kdo kakšno resno idejo naj mi sporoči na ZS.... Za mene je tema zaključena.
73 de Dan, S59N
s59n
Vrni se na HamSoft
