TR4W
Moderator: s52aa
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a S54X » 28 Sep 2010, 20:32
Hvala za pomoč , Arpi in Zoki, sem si oddahnil, ker je zadeva rešena, cca 1700 qslk bi bilo kar zamudno pisati na roko.
Še boljši pa je občutek, ko ti nekdo takoj priskoči na pomoč, čeprav zadeva ni tako nujna.
tnx OC's
Rajko, S54X
S54X
Prispevkov: 230
Pridružen: 06 Okt 2005, 08:28
Kraj: Slovenska Bistrica
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a s51w » 25 Nov 2010, 13:11
Pozdravljeni
Zopet se malo ukvarjam z TR4W, kje dobiti trmaster.dta.
lep pozdrav
Danijel S51W
s51w
Prispevkov: 39
Pridružen: 25 Dec 2007, 21:29
Kraj: Tolmin
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a S54X » 26 Nov 2010, 21:37
Hojla
trmaster in podobne zadeve najdeš tukaj:
http://www.supercheckpartial.com/
Rajko, S54X
S54X
Prispevkov: 230
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a S51AY » 26 Nov 2010, 21:57
Samo ta baza nima polja Name, Grid, FOC, ... Section 1,2,3, kamor se lahko vnesejo npr. letnice za EUHFC, itd. To pa podpira tudi TR4W (podedovano od TR). Za CQWW pa bo tudi prej omenjena čisto v redu !
Baza se lahko naredi s starim TR Post programom. Če rabiš, ti lahko pošljem to bazo, samo tvoj e-mail bom rabil. Statistiko baze bom opisal v naslednjem postu (moram pogledati). Če kdo rabi... čarobna beseda, pa bo "priletelo" ... :D
No evo, sem preveril, torej statistika baze, ki sva jo delala z S57AD. Zadnja sprememba je Aprila 2010, ko so vnešeni praktično vsi S5 UKV logi iz tekmovanj 2009 (zaradi Lokatorjev):
130.837 Calls
44.947 Names
12.948 User1 (letnice za EUHFC)
23.578 QTH´s
18.949 Grid´s
itd.
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a s57ad » 26 Nov 2010, 23:25
S54X napisal/-a:Hojla
Na naslovu, ki ga navajaš, imajo "navadne" DTA datoteke (samo klicni znaki), v TRMASTER lahko vnašaš še kopico drugih podatkov,,,
s57ad
Prispevkov: 415
Pridružen: 17 Apr 2004, 18:40
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a s51w » 22 Mar 2011, 23:49
Pozdravljeni
A mi zna kdo povedati kako se nastavi CAT sitem za kontrolo radijske postaje v TR4W programu. Ali to sploh dela. V klubu imamo dve postaji FT 748 in IC 775dsp, na nobeni mi ta stvar ne dela. Poskušal sem tudi v .cfg datoteko vpisati podatke kot v starem dos tr programu pa nič. Kontrole frekvence ni.
Lep pozdrav.
Danijel S51W
s51w
Prispevkov: 39
Kraj: Tolmin
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a S51AY » 23 Mar 2011, 00:53
Seveda dela, zakaj ne bi ? Pod Settings/CAT and CW Keying/Radio1 nastavi vse kar je treba. Z IC-775 bi moralo delati, FT-748 pa nima podpore, ga ni na spisku...
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a s51w » 23 Mar 2011, 09:56
Hvala za odgovor, meni ne dela ne ena ne druga postaja, pri FT sem se verjetno zmotil, postaja je na spisku in je FT 847.
Bom vzel postajo domov in jo bom probal še na domačem namiznem računalniku, to kar sem poskušal sem na prenosniku, ki nima COM portov, uporabljam USB to COM pretvornik. Ravno tako uporabljam taster in mi dela.
Danijel S51W
s51w
Prispevkov: 39
Kraj: Tolmin
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a s56wrt » 23 Mar 2011, 16:35
Meni na FT-897 dela brez problema.
73 de S56WRT - Robert
s56wrt
Prispevkov: 59
Pridružen: 14 Nov 2004, 20:54
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a s57ad » 24 Mar 2011, 13:27
s51w napisal/-a:Hvala za odgovor, meni ne dela ne ena ne druga postaja, pri FT sem se verjetno zmotil, postaja je na spisku in je FT 847.
Skušaj ga definirati kot FT817!
s57ad
Prispevkov: 415
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a s51w » 04 Apr 2011, 10:16
Pozdrav
Ft 847 je začel po menjavi kabla delati, vendar prikazuje samo VFO A, nevem ali je to prav ali ne? Menjal sem več kablov vendar so bili vsi ravni. Potem sem pa enega razdrl in zamenjal nogici 2 in 3 potem je pa bilo OK.
Icom IC 775 pa še vedno ne dela ta je pa crknila, ko sem z slušalko poslušal na izhodu iz postaje je data podatek komaj slišen iz PCja pa je signal močnejši.
Servis vabi.
Lep pozdrav
Danijel S51W
s51w
Prispevkov: 39
Kraj: Tolmin
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a S52DK » 04 Apr 2011, 14:17
S51W je napisal:
Servis vabi.
Kaj si hotel s stavkom v citatu povedati? :roll: Jaz razumem samo to, da je postaja v okvari in jo bo potrebno popraviti. Ostalo pa? :o
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a s57ad » 04 Apr 2011, 22:22
s51w napisal/-a:Pozdrav
Servis vabi.
Lep pozdrav
Pa imaš za IC-775 CI-V vmesnik za krmiljenje postaje? (Kolikor sem razumel, imaš težave v tej smeri)...
s57ad
Prispevkov: 415
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a s57ad » 12 Apr 2011, 13:07
s57ad napisal/-a:
Drugače pa preveri, če imaš v N1MM vpisan isti Receiver address ter nastavljeno isto baud rate kot imaš v postaji... Upam pa, da si medtem težavo že uspešno rešil!
s57ad
Prispevkov: 415
Re: TR4W
OdgovorNapisal/-a S54X » 11 Nov 2011, 22:19
Uspelo mi je vzpostaviti CAT povezavo med postajo TS-2000 in laptopom , na katerem imam TR4W. Mislim, da vse deluje, nisem pa ga uspel prepričati, da bi mi v tekmovalni dnevnik vpisoval aktualno frekvenco, na kateri se nahajam. Ukaza LOG FREQENCY ENABLE in SHOW FREQENCY IN LOG sta aktivirana,..... kaj sem še pozabil?
Rajko, S54X
S54X
Prispevkov: 230
Vrni se na HamSoft
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 21 gostov
