N1MM pomoč
Moderator: s52aa
Re: N1MM pomoč
OdgovorNapisal/-a s57ay » 28 Jun 2011, 12:06
Vsem , ki so se trudili z mojim problemom se šele sedaj, malce pozno zahvaljujem.
Porabil sem dosti prostora in vašega časa, nažalost pa problem še vedno nerešen
vendar vsaj diagnosticiran.
NA MEJI FANTASTIKE.
Omenil sem da sem uporabljal prenosnik. ker sem šel v sosednjo sobo reševati problem z
220 voltno vtičnico, sem TX, in prenosnik izključil, leta je bil na omrežje priklopljen preko zunajnega
napajalnika. Neprevidno sem na 220 V napravil kratek stik, avt. varovalka je izklopila.
Po ponovnem vklopu prenosnika oz. poskusa vklopa sem ugotovil, da je ta izpustil dušo.
Šele sedaj sem ugotovil da je tudi vhod ACC1 na TS850 neuporaben. Zato so bili tudi vsi nasveti
neuspešni. Vse Ostalo na TS850 deluje normalno.
Ker je to sedaj hardwerska napaka in nimam pojma kaj se je zgodilo, prosim za kakršenkoli koristen nasvet.
Sicer pa se bom tudi priključil na forum TS850.
Ponovno vsem LP Ted
Ted
s57ay
Prispevkov: 63
Pridružen: 08 Dec 2003, 11:44
Re: N1MM pomoč
OdgovorNapisal/-a s55z » 28 Jun 2011, 12:44
Najboljši nasvet je mojster BATman, HI...
No resno, če je med procesorjem in konektorjem kakšno vezje, ki je lahko nastradalo, je problem več ali manj rešljiv... Če ne, je šel kakšen I/O port procesorja in je sr...e...
Pri moji 850-ki je šel recimo en pin CW paddle vhoda (6,3 mm stereo jack) in sedaj dela samo pike... Na srečo CW vhod dela b.p (torej drugi kontakt) in uporabljam zunanji memorijski taster, nisem pa še preverjal sheme, kaj bi lahko crknilo... No, CW vhod iz PCja sem pa itak naredil na ACC2 13-polnem konektorju na enem od dveh praznih (NC) kontaktov, na drugega sem pa pripeljal +12V za napajanje vmesnika... Manj kablov, bolje je, HI... pa še vrtat za dodatno napajanje in CW vhod ni bilo treba...
Pridružen: 13 Jul 2003, 04:29
Re: N1MM pomoč
OdgovorNapisal/-a s57ay » 28 Jun 2011, 16:20
Dragan hvala.
Še nasvet kako priti in kontaktirati BATmana.
LP Ted
Ted
s57ay
Prispevkov: 63
Re: N1MM pomoč
OdgovorNapisal/-a s55z » 28 Jun 2011, 16:37
Ziher tole bere :D
Sicer pa Tomaž S57BAT, tudi član našega kluba...
Re: N1MM pomoč
OdgovorNapisal/-a s57ad » 30 Jun 2011, 13:51
Ted, preveri tudi, če je "riknil" vmesnik ali RS232 izhod na postaji! Vmesnik lahko napraviš zelo preprost (ena zener dioda in en upor)...
73 Mirko, S57AD
s57ad
Prispevkov: 415
Pridružen: 17 Apr 2004, 18:40
Re: N1MM pomoč
OdgovorNapisal/-a s57ay » 04 Jul 2011, 11:08
Vsem , ki ste se trudili z mano še enkrat hvala.
TEŽAVA ODPRAVLJENA.
Velemojster TOMAŽ S57BAT se je potrudil in precej sežgan vhod ACC1 usposobil.
Pravi, da je izgledalo tako kot bi treščila strela. Kako pa se je to ob popolnoma jasnem vremenu zgodilo sem že napisal.
LP vsem Ted
Ted
s57ay
Prispevkov: 63
Vrni se na HamSoft
