Longwire in balun 1:9
OdgovorNapisal/-a s50p » 30 Maj 2010, 11:33
Lep pozdrav!
Kar nekaj časa sem uspešno uporabljal 15m žice prilkjučene na 1:9 balun. Za zemljo je bilo nanj priključene še cca 1,5m žice. Zadeva je delovala presenetljuvo dobro, včeraj pa se mi je pojavil problem.
S-meter mi je začel kazati veliko stopnjo šuma, tja do S-5, avtomatski tuner na TS2000 je najprej anteno se potunal, naredil sem nekaj zvez in opazil da je postaja zaradi previsokega SWR-ja prilagodila izhodno moč. Očitno je med tem časom prišlo do nekakšne napake, ker mi tuner antene ne prilagodi več.
Prosil bi za kakšen namig oz. nasvet kako se nej zadeve lotim, kako naj preverim kje je problem, mogoče tudi kako ga odpravim
Vnaprej se vem najlepše zahvaljujem za vaš trud!
73 Marko
ex. S56CW
s50p
Prispevkov: 45
Pridružen: 24 Nov 2002, 11:58
Re: Longwire in balun 1:9
OdgovorNapisal/-a S50GO » 30 Maj 2010, 14:12
Da ni kaj v samem swrju narobe..tak problem sem imel jaz dokler nisem zamenjal swrja nisem niti podvomil vanj zakaj je antena gluha,swr čez ena cela tri preko..zetagija sem zamenjal in pljunil za boljšega..Lahko so konektorji vzrok..drugo pa ne vem..morda balun?Poglej spoje..saj se potem pri žični anteni stvar že skoraj konča če ni kabel slab če uporabljaš bakreno žico z izolacijo..
S50GO
Prispevkov: 60
Pridružen: 22 Avg 2009, 12:18
Kraj: Tolmin
OdgovorNapisal/-a S55CW » 30 Maj 2010, 22:44
preveri in prelotaj konektorje....
lp,
Toni
73 de s55cw
S55CW
Prispevkov: 73
Pridružen: 14 Dec 2005, 21:24
