Kabel za napajanje antene 2m/70cm
OdgovorNapisal/-a S59RA » 17 Maj 2010, 16:59
zanima me, kateri kabel naj uporabim za napajanje vertikalne antene 2m/70cm, ki bo nameščena na podstrešju.
Kabel bo dolg 30m. Predvsem me zanima, ali je za to dolžino še ustrezen RG58, oziroma ali se splača investirati v kvalitetnejši kabel.
Hvala, lp
S59RA
S59RA
Prispevkov: 40
Pridružen: 31 Jul 2007, 20:03
Re: Kabel za napajanje antene 2m/70cm
OdgovorNapisal/-a S57D » 17 Maj 2010, 17:19
RG58 ni primeren zaradi velikih izgub. Koaxialni kabel naj bo vsaj RG213 ali RG214.
OdgovorNapisal/-a s55o » 17 Maj 2010, 21:30
Čao!
Mogoče ti bo to pomagalo, za primerjavo:
http://www.qsl.net/dk3xt/cable.htm
http://www.k1ttt.net/technote/coaxloss.html
http://highfields-arc.6te.net/beginner/coaxexp.htm
Če boš imel vertikalko le za FM za repetitorje potem bo rg-213 ali 214 dovolj dober. Če pa misliš še kaj bolj resnega slišat, potem pa vsak izgubljeni Db nekaj pomeni.
viewtopic.php?f=17&t=5644&start=0
Boštjan S55O
OdgovorNapisal/-a S59RA » 17 Maj 2010, 23:46
Hvala za informacije, glede na moje potrebe se bom odločil za RG 214.
Aleš
S59RA
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a S56ZM » 18 Maj 2010, 08:38
Hoj,
glede nato kaj se danes vse na trgu dobi in na cene, bi jaz razmislil tudi o kablu H500 ali pa RT50/20.
73,
de S56ZM / Matej
S56ZM
Prispevkov: 85
Pridružen: 22 Avg 2006, 20:36
Kraj: Radenci JN86AP
OdgovorNapisal/-a S56CT » 18 Maj 2010, 09:24
RG 213 ima podobne karakteristike kot H-155, samo, da je H-155 precej tanjši in tudi cenovno ugoden. Če bi rad malo boljši kabel, ki se bo izkazal tudi na UHF-u pa si kupi H-500.
H-500 je cca. 2,5 EUR/m
H-155 stane cca 1,3 EUR/m http://b2c.hte.si/article.asp?ArticleID=20835
OdgovorNapisal/-a S59RA » 18 Maj 2010, 21:25
H 155 ima večje slabljenje. Cena pa je zanimiva.
S59RA
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a s55m » 18 Maj 2010, 21:34
Bodi pozoren pri H500, saj stane en dober N konektor zanj vsaj 13 do 15 EUR........
OdgovorNapisal/-a s57msg » 19 Maj 2010, 10:35
Zivjo,
Sam uporabljam za enako rec Aircell 7 in lahko napisem le najboljse.... RG213, H500 in RT20/50 so bili predebeli (slednja dva tudi pretrda) za dolocene ze obstojece moznosti napeljave. karakteristike (slabljenje) Aircell 7 pa so ob diametru dobrih 7mm celo za dlako boljse (vsaj na papirju) kot RG213, kar pa pri 30m ne bo odigralo neke vloge ... rabis pa tut posebne konektorje zanj, glede na to, da ima tak diameter kot nobena druga rec... vseskupaj sem vzel pri wimotu s tem, da se mi zdi, da je bila cena takrat identicna rg213, zdaj je malenkost drazji...
73 DE S57MSG ..
s57msg
Prispevkov: 24
Pridružen: 20 Feb 2008, 15:21
Kraj: Semič in Ljubljana
OdgovorNapisal/-a s57oma » 20 Maj 2010, 21:13
Za vse zgoraj omenjene vrste kablov,se mi zdi najprimernejsi H-2000.Pa še link pripenjam.
http://www.mauritz-shop.eu/koaxialkabel ... -flex/p731
73! de S57OMA
s57oma
Prispevkov: 41
Pridružen: 13 Jul 2009, 13:44
Kraj: Brežice, JN75TV
OdgovorNapisal/-a S59RA » 17 Jan 2014, 19:55
Kupujem kabel Aircell 7.
Ob premeru 7,3mm (večjega ne morem uporabiti - sem omejen z izvrtino), slabljenju 7,9dB/100m in sorazmerno ugodni ceni 2,3 EUR/m mi je bil že skoraj dokončna izbira.
Pri iskanju najugodnejše cene pa sem naletel na kabel Highflexx 7, ki naj bi bil nov tip kabla.
Ima cca. enak premer, manjše slabljenje (6,78dB/100m) in hkrati ugodnejšo ceno 1,69 EUR/m pri www.funkshop.de.
Ima kdo že izkušnje s tem kablom? Kako je lahko boljši in še cenejši obenem. Ali pa sem kaj spregledal?
S59RA
Prispevkov: 40
