Ringo ranger-problem
OdgovorNapisal/-a s56ac » 11 Apr 2010, 19:45
Pozdravljeni !
Imam anteno Ringo ranger domače izdelave. Danes sem anteno postavil za test in se mi je pojavil problem. Antena je zelo "gluha". SWR sem spravil na nekje 1:2 kar je za trenutne razmere popolnoma vredu. Testiral sem na frekvenci APRS...piskanje slišim zelo v šumu. Na navadni gumici pa ga slišim S9 in čisto. Antena je velika 3m in ima dve prilagoditvi. Repetitorjev ne slišim in ne odpiram (niti tistega ki ga odpiram z gumico). Postaja je Yaesu ft-857,...testiral sem kontakt na konektorju, kabel, postajo in vse je BP. Upam, da ima kdo kakšen predlog kaj naj naredim...?
Link do antene: http://www.durhamradio.com/cushcraft-ar ... anada.html
73 de s56ac
73 de S56AC
s56ac
Prispevkov: 70
Pridružen: 03 Nov 2009, 14:04
Re: Ringo ranger-problem
OdgovorNapisal/-a S58WW » 11 Apr 2010, 21:02
Ali je ta del narejen vsaj približno tako kot je potrebno oz. kot zgleda na tej sliki? Kaj pa koaksialec, pa konektorji?
http://www.qrz.com/db/S58WW
S58WW
Prispevkov: 234
Pridružen: 06 Jun 2002, 09:57
Kraj: Dob pri Domžalah
OdgovorNapisal/-a s56ac » 11 Apr 2010, 21:35
Del je narejen točno tako... Probal sem tudi z drugim kablom in drugimi konektorji pa tudi z drugo postajo. Sicer pa so konekotrji in kabli vredu saj mi deluje vse super z drugimi antenami. Res ne najdem pametne razlage saj slišim enako kot če dam na konektor prst...
73 de S56AC
s56ac
Prispevkov: 70
OdgovorNapisal/-a s57bat » 11 Apr 2010, 22:01
Trenutne razmere?
Ali jo imaš v kleti?
SWR 1:2 pomeni da ima antena 100 ali pa 25 R .
Umetno breme ima SWR 1:1 pa je vseeno gluho.
73 Tomaž
s57bat
Prispevkov: 101
Pridružen: 12 Jul 2004, 07:57
OdgovorNapisal/-a s56ac » 12 Apr 2010, 07:56
ne...antena je na balkonski ograji 1m odmaknjena od hiše. Ni na najboljši lokaciji tako gluha pa tudi nemore bit da dela gumica bolše... če se najde rešitev nebom niti stavil nosilca in same antene na streho.
73 de S56AC
s56ac
Prispevkov: 70
OdgovorNapisal/-a s56ac » 12 Apr 2010, 21:26
Lepo pozdravljeni vsi skupaj! Antena je začela delovati in to zelo zelo dobro. Problem je bil ker se je en vijak z konico dotikal antene sepravi je bila aktivna antena samo gama match in 5cm droga zaradi tega je bila tudi tako "gluha". Hvala vsem ki ste pomagali.
tema se lahko zaklene
73 de s56ac
73 de S56AC
s56ac
Prispevkov: 70
