Antena za 40m
Antena za 40m
OdgovorNapisal/-a S57MB » 14 Jan 2010, 18:12
lp.
imam eno vprašanje ,oziroma prošnjo,če mi lahko priskočite na pomoč.Zaradi prostorske stiske si ne morem privoščiti žične antene za 7mhz.Zato v upoštev pride samo vertikalka.Ker pa nisem toliko vešč v izdelovanju teh vrst anten,vas vljudno prosim ,če mi lahko kdo pomaga z kakšnim preprostim načrtom kako jo narediti,oziroma največji problem predstavlja navitje.Če ima kdo kakšen načrt za preprosto vertikalko oziroma ve kdo za kakšen link,kjer je podrobneje opisano se mu že vnaprej zahvaljujem LP 73 de S57MB-Boris
S57MB
Prispevkov: 64
Pridružen: 27 Mar 2009, 17:26
Kraj: velenje jn76ni
Re: Antena za 40m
OdgovorNapisal/-a S57GB » 14 Jan 2010, 18:29
73 de Boštjan S57GB
antena je važna!
S57GB
Prispevkov: 271
Pridružen: 12 Mar 2006, 12:05
Kraj: LJ-Podgorica-JN76HC
Re: Antena za 40m
OdgovorNapisal/-a s53iv » 14 Jan 2010, 18:32
Sam sem izdelal anteno 9A4ZZ Bipol (poisci na googlu). Preizkusil jo bom ta vikend. Je pa zelo preprosta za izdelavo.
LP, Damjan
s53iv
Prispevkov: 30
Pridružen: 20 Dec 2009, 19:07
Re: Antena za 40m
OdgovorNapisal/-a S57MB » 14 Jan 2010, 18:42
s53iv napisal/-a:Sam sem izdelal anteno 9A4ZZ Bipol (poisci na googlu). Preizkusil jo bom ta vikend. Je pa zelo preprosta za izdelavo.
LP, Damjan
Vsakomur se zahvaljujem že vnaprej ,da se ne bi vsakemu posebej za koristne informacije 73 de S57MB-Boris
S57MB
Prispevkov: 64
Re: Antena za 40m
OdgovorNapisal/-a s52ab » 14 Jan 2010, 20:08
...ni treba nič iskat po stričku Googlu...
Je že na tem forumu, v CQ ZRS in drugje o bipolu od 9A4ZZ že dovolj napisanega.
Zadeva pač deluje, kljub neskončnemu skepticizmu nekaterih nepopravljivih skeptikov, ki jo , mimogrede niti nikoli niso probal. Siniša S52ST, ima detaljni opis te antene na svoji spletni strani in tudi dosežene rezultate:
http://trputec.com/s52st/
Tako se pa s to anteno sliši, primerjalno z nekaterimi drugimi antenami :
http://lea.hamradio.si/~s52ab/bipol_tes ... antena.htm
Torej, če resnično nimaš mesta za postavitev kaj konkretnega, je to ena od rešitev, da se lahko pojaviš. Toliko (zopet) okoli antene bipoll - 9A4ZZ...
s52ab
Pridružen: 12 Mar 2006, 22:13
Re: Antena za 40m
OdgovorNapisal/-a S53F » 14 Jan 2010, 22:08
Živjo!
Človek sprašuje kako bi izdelal vertikalko za 7mhz in ne neko multiband anteno. Za vertikalko ne potrebuješ nobenega navitja, lahko jo napajaš direktno. Vetikalni del nekje 10m, radiali 10m, priključiš koaksialni kabel in boš
naredil sigurno več dx postaj kot pa z bipol anteno. Če hočeš ti pošljem točne podatke za vertikalko, samo potrebujem malo več informacij kako bo antena postavljena ali na zemljo ali bo dvignjena nad zemljo, ali bodo to alu palice ali fiberglas ob katerem bo šla žica.
73 de Vinko, S53F
S53F
Prispevkov: 118
Pridružen: 13 Nov 2005, 19:48
Re: Antena za 40m
OdgovorNapisal/-a s52ab » 15 Jan 2010, 00:29
Vinko
..."človek" NIMA mesta za vse to, vsaj tako je razumeti (skrajševal bi vertikalko). Tako piše.
NE more postaviti žične antene za 7MHz cele dolžine. Že dva radiala pa sta dipol...+ vertikala.
Boris bi (očitno) rad "balkonsko" izvedbo antene in omenjena je ena od zasilnih(!) rešitev - dokazno deluje, pa preberite članek in poslušajte posnetke vendar...
Boris pa se bo že odločil sam, kaj bo postavil potem, ko bo dobil zase najustreznejše informacije mogoče še od koga. In sploh ne bom užaljen, če ne postavi bipola... :wink: :D
s52ab
Re: Antena za 40m
OdgovorNapisal/-a s57j » 16 Jan 2010, 18:34
s52ab napisal/-a:...ni treba nič iskat po stričku Googlu...
Tudi jaz bi poskusil narediti bipol anteno, pa ne vem kje začeti.
Opisi so nenatančni in nezadovoljivi, sploh, če primerjam 9A4ZZ in S52ST.
Torej naj bo dolžina žice za tuljavo L približno pol valovne dolžine. Ali je vseeno na kakšen premer cevi je navita? Kaj pomeni manjši premer in s tem daljše navitje tuljave v primerjavi z večjim premerom in krajšim navitjem? Se morda poveča ali zmanjša širina resonance? Drugače seva?
Po kakšni formuli se pride do razmerja med tuljavama Ls in L? 9A4ZZ ima na 1,8 MHz to razmerje 3,285, S52ST pa 5,526? Na 3,5 MHz ima 9A4ZZ razmerje 5,2, S52ST pa 10,588?
Kaj za anteno pomenita cilindra C1? Kako ju določiti? Glede na premer plastične cevi dobimo širino plašča, kako dobiti dolžino? Če ima kondenzator večji plošči in sta bolj skupaj, ima večjo kapacitivnost. Pri tej anteni pa je možno razumeti, da sta cilindra C različna pola kapacitivnosti? 9A4ZZ ima na 1,8 MHz površino cilindra 0,242 kvadratnega metra, S52ST pa 0,1555 kvadratnega metra? Na 3,5 MHz ima 9A4ZZ 0,101 kvadratnega metra, S52ST pa 0,061 kvadratnega metra? Ali je boljši daljši in tanjši cilinder, ali obratno? Kaj se spremeni? Ali je čisto vseeno?
Zakaj ima 9A4ZZ tuljavo L na sredini spojeno s hladnim koncem tuljave Ls, S52ST pa ne?
Ali je torej ena antena simetrična, druga pa ne? Ali se na ta način spremeni še kaj drugega?
Npr. razmerje med tuljavama?
Ker naj bi bila antena čimbolj oddaljena od kovinskih predmetov pogrešam še kak predlog za montažo, še posebej potem, ko anteno zaščitimo še z zunanjo cevjo.
Kako pri vertikalni montaži zagotoviti, da bo napajalni kabel stal pravokotno na anteno, kako dolg mora biti odsek pravokotnice? Še posebej, če anteno montiramo na vrhu stolpa nad tribanderjem?
Odgovori na našteta vprašanja bi veliko več povedali o anteni, kot pa dnevnik z njo oddelanih
zvez.
LP Janez, S57J
s57j
Prispevkov: 242
Pridružen: 14 Mar 2004, 09:48
Re: Antena za 40m
OdgovorNapisal/-a s52ab » 17 Jan 2010, 00:23
HI Janez in ostala zainteresirana družba
Podatki za izdelavo 9A4ZZ bipol antene, so dokaj detaljno podani v tem članku:
http://trputec.com/s52st/bipol/
Priporočljivo se je držati podatkov iz tabele v članku v kateri so podane vse mere za izdelavo te antene za 160 in 80 metrski band. Podatki v tabeli so plod sodelovanja Siniše in Mladena 9A4ZZ in so se pokazali kot optimalni. Torej, držati se je podatkov iz te tabele !
V primeru, da je antena postavljena vertikalno, je treba koaks voditi na anteno pravokotno cca 3 - 4 metre.
"Dvojni" cilindri na vsaki strani so zaradi lažjega uglaševanja. Lahko se celo uporabi tanka Alu pločevina, ki se koristi pri ofset tiskanju in se jo v tiskarni po uporabi dobi zastonj... :) ..
Uporabljene so plastične cevi za kanalizacijo, kot nosilec navitja in cilindrov.
V roku desetih dni, bo Siniša dopolnil tabelo s podatki za izdelavo te antene za 40 in 20 metrski band. Podane bodo tudi meritve narejene z anten analajzerjem AA 200 in več slik za lažjo predstavo.
Izdelava antene je zelo preprosta. Siniša je izdelal to anteno za 20 metrsko področje v 40 minutah. Torej v eni uri po začetku dela, je z njo vzpostavil nekaj zvez za test...O tem je že slika in grafi na LEI:
viewtopic.php?f=17&t=8549&start=45
Sicer pa ponovno : to je ena od rešitev, če je zelo malo prostora za postavitev antene in kot drugo, če se hočete malček pozabavat, da vidite, da je mogoče vzpostaviti kako zvezo tudi s to, (pri večini hamov imenovano) "nemogočo" anteno ali povsem uporabno "umetno breme"... :D... Kakorkoli, odnos signal/šum je presenetljiv, če stvarčica le ni v preveliki "VF greznici"...
s52ab
Re: Antena za 40m
OdgovorNapisal/-a s57j » 17 Jan 2010, 15:09
s52ab napisal/-a:HI Janez in ostala zainteresirana družba
Jože, hvala.
Bi pa si vseeno želel tudi kak odgovor na zastavljena vprašanja o pomenu razmerja premer/dolžina tuljav in cilindrov in razmerju L/Ls.
Napotilo, naj delam striktno po opisu mi nekako ne leži. Če že kaj delam, ponavadi skušam tudi razumeti kaj delam in zakaj delam ravno tako in ne drugače ter kakšni bodo končni rezultati, če delam drugače.
LP Janez, S57J
s57j
Prispevkov: 242
Re: Antena za 40m
OdgovorNapisal/-a s52st » 17 Jan 2010, 22:10
Pozdravljen Janez,
>Napotilo, naj delam striktno po opisu mi nekako ne leži. Če že kaj delam, ponavadi skušam tudi razumeti kaj delam in zakaj >delam ravno tako in ne drugače ter kakšni bodo končni rezultati, če delam drugače.
ni problema, pac zico, pleh, cev in skarje v roke te polno dobre volje in lahko zacnes z delom, kmalu bos razumel kaj delas in kako naprej, kako zadevo izboljsat ...
LP Sinisa, S52ST
s52st
Prispevkov: 40
Pridružen: 31 Mar 2004, 10:55
Re: Antena za 40m
OdgovorNapisal/-a s52st » 19 Jan 2010, 23:46
evo vse o 9A4ZZ Bipol anteni najdete na http://trputec.com/s52st/bipol/
LP Sinisa S52ST
s52st
Prispevkov: 40
