dve anteni
OdgovorObjavljeno: 30 Okt 2009, 13:03
Napisal/-a s51w
Pozdravljeni !
Zanima me kolikšen mora biti razmak med dvema antenama za 2M, montirani po vertikali , eno nad drugo z delilnikom moči.
Re: dve anteni
OdgovorObjavljeno: 30 Okt 2009, 13:09
Napisal/-a s51da
Odvisno od obeh anten - kolikor vem naj bi bili enaki - predvsem od sevalnega diagrama...
Re: dve anteni
OdgovorObjavljeno: 30 Okt 2009, 13:13
Napisal/-a s51w
Dve enaki anteni 11 el. od elrada, kupljeni pred 20 leti.
Re: dve anteni
OdgovorObjavljeno: 30 Okt 2009, 13:25
Napisal/-a s51da
Malo branja na to temo:
http://www.grantronics.com.au/docs/StkYagis.pdf
Proizvajalec za smerni diagram tvojih dveh anten pravi:
Širina gl. lista H/V: 37/48
Pod pogojem, da Inglar dela še vedno enake antene kot jih je Elrad...
73 de S51DA
Re: dve anteni
OdgovorObjavljeno: 02 Nov 2009, 17:20
Napisal/-a s57oma
Pozdravljen!!!
Jaz sem imel dve krizni yagici narazen eno valovno dolzino,pomeni nekje 2m stran eno od druge,res pa da nista bili ena nad drugo,ampak ena ob drugi.In zadeva je dolovala vec kot odlicno,tezavo sem imel z motorjem,zato sem sistem izlocil.Sicer mene zanima podobno ampak razmak za 6m band in hf podrocje.Nekje sem zasledil da je minimalni razmak,da obe anteni delujeta solidno nekje 1/2 valovne dolzine 6m banda,pomeni nekje 3m.zato bi prosil,ce je kdo imel tak primer,da mi pove malo vec,ker na forumu nisem ravno zasledil primernega podatka.Hvala ze v naprej za odgovor.
Re: dve anteni
OdgovorObjavljeno: 02 Nov 2009, 17:35
Napisal/-a s57nbt
Poglej, če najdeš tu kaj koristnega tudi za tvoj konkretni primer.
http://www.swschwedt.de/kunden/dm2ble/a ... iothek.htm
Stran mora biti med priljubljenimi (ctrl+D) pri vsakem, ki sam postavlja antene.
LP!
Re: dve anteni
OdgovorObjavljeno: 02 Nov 2009, 20:56
Napisal/-a S57GB
http://www.qsl.net/dk7zb/
mislim da se bo tu tudi kaj našlo :wink:
Re: dve anteni
OdgovorObjavljeno: 02 Nov 2009, 21:32
Napisal/-a S56Y
Na tem naslovu se bo našlo marsikaj v zvezi z stekiranjem anten.
Formula je naslednja: D = W / (2 * sin(B/2))
Kaj pomeni posamezna črka, pa bo razvidno iz zgornjega linka .
Re: dve anteni
OdgovorObjavljeno: 02 Nov 2009, 21:54
Napisal/-a s57oma
S56Y napisal/-a:Na tem naslovu se bo našlo marsikaj v zvezi z stekiranjem anten.
Hvala za info,ampak formula je misljena za stakiranje vec yagic iste valovne dolzine.Mene pa zanima kolika mora bit minimalna razdalja med 6m beamom in hf beamom.Na eni strani sem nasel podatek,da je to polovico valovne dolzine v tem primeru 6m banda,pomeni nekje 3m narazen.Ampak ker se nisem imel tega primera,ker na stolp ne mislim hodit experimentirat,bi rad izvedel kaj vec z vase strani,ce ima kdo podobne izkusnje.Hvala!
Re: dve anteni
OdgovorObjavljeno: 02 Nov 2009, 22:16
Napisal/-a S56Y
Se oproščam... Ampak na začetku posta je bila ta tema.
Kar se tiče oddaljenosti med HF beamom in 6m anteno, pa lahko rečem, da naj bo čimvečja. Če anteni postaviš 2m narazen po vertikali, bo kar vredu. Mi imamo v klubu 3L Ecota, nad njim 1,5m 4m yagi in 1,5m nad njo še 6m yagi. Sistemček dela BP.
Kompromisi morajo obstajat!
Re: dve anteni
OdgovorObjavljeno: 02 Nov 2009, 22:26
Napisal/-a s57oma
Ja taksno informacijo sem iskal,jaz sem imel v planu dat razdaljo med 2,5 do 3m,ampak sem zasledil razlicne informacije na netu,pa me je zbegalo.Ocitno bo najbolje,ce sam malo potestiram,ampak zdaj v taksnem vremenu ni ravno priporocljivo,res pa je,da se moram stolp postavit vertikalno.Imam pa se eno vprasanje,na vrhu stolpa imam podest,da lahko urejam motor,antene itd,ampak me skrbi,da bo podest predstavljal zemljo antenam,ker je ploscina podesta nekje 1.25m2.Pa me zanima,ce ima to velik vpliv ali ne.Ker hf beam mam v planu postavit meter nad podestom.
Re: dve anteni
OdgovorObjavljeno: 20 Nov 2009, 10:26
Napisal/-a YU7EF
Pozdrav
Rastojanje za stakiranje dve antene za isti opseg u sistem zavisi od -3dB sirine glavnog snopa zracenja i optimalno
rastojanje se racuna po navedenoj (DL6WU) formuli - dobija se oko 2.9dB gaina za udvajanje sistema i prvi side lobe
potisnut na oko 11-12 dB u odnosu na glavni snop
Kod stakiranja antena za razlicite opsege na istom stubu korisna preporuka se moze naci na
http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/stacking/stacking2.htm
Na osnovu brojnih simulacija i provera ustanovio sam da je pozeljno da antena za vislji opseg bude bar 1 WL udaljena
od antene za nizi opseg - primera radi, antena za 144MHz trebala bi biti bar 2m udaljena od antene za 50MHz ili KV
antene. Medjusobni uticaj i dalje postoji ali je sasvim prihvatljiv jer karakteristike nisu drasticno narusene
73, Popa, YU7EF
Re: dve anteni
OdgovorObjavljeno: 20 Nov 2009, 10:56
Napisal/-a s55m
Hvala Popa, za tvoj trud.
Adi
