Inverted-V za 20 band
Objavljeno:
02 Okt 2009, 20:02
Napisal/-a s56izw
Na strehi stanovanjskega bloka , si bom v kratkem postavil Inverted-V za 20 bend. iz tega bom vsem , ki bi mi radi pomagali postavil nekaj vprašanj.
-ali je višina same postavitve od tal ( zemlje) isto , kot koliko je antena napr. oddaljena od betonske ravne plošče v tem primeru , zg . plate. se pravi blok je visok 20 m , ampak antena bo od strehe odaljena c.c. je v tem primeru od tal, streha ali zemlja?
-ali je bolje postaviti to vrste anteno na sami rob strehe ali je popolnoma vseeno če je nekje na sredini?
-potreboval bi tudi konkreten izračun, sred. višine , odaljenosti krakov od tal ( minimum) , ter seveda dolžino dipolov če gre za 1/2 l , upoš. skraj. faktor. za kraka bom uporabil zelo kvalitet. žico , ki se uporablja za napaj. yamotovih zvočnikov izoliranih v prozorno izolacijo. v ta namen sem kupil tudi balun 1:1. za vse inf. se vam zahvaljujem!
Re: Inverted-V za 20 band
Objavljeno:
02 Okt 2009, 21:57
Napisal/-a s55oo
Tole ti bo pomagalo.
http://www.cdxa.org/antenna_cal_diople.htmlKako bo pa delala Jamo zica me res zanima.
73,
Objavljeno:
02 Okt 2009, 22:54
Napisal/-a S51AY
s55oo napisal/-a:Kako bo pa delala Jamo zica me res zanima.
73,
Popolnoma enako, kot najcenejša bakrena pletenica...
Objavljeno:
13 Okt 2009, 20:28
Napisal/-a s56rpj
živijo!
Tudi jaz sem s to anteno naredil krst in prve zveze na KV!
Po mojih izkušnjah kvaliteta in debelina žice sploh nista važni ;samo da se ne strga HI!
Jaz sem napel žici pod kotom 90 stopinj po obliki strehe,na slemenu je bla višina 4m,spodaj pa nekje 1m.
Naredil sem kar dobre zveze,tudi DX-e!
Dolžina žice na eno stran je 5m25cm.
Kje pa stoji antena ,na tleh ali pa na 20m blokupa je vseeno,važna je višina od podlage in kaj je okoli antene
(drevje,hiše, drugi bloki....)
Upam da sem ti kaj pomagal?!!
LP S56RPJ ,Janko
Pa veliko uspehov!!!!!!!
Objavljeno:
14 Okt 2009, 10:59
Napisal/-a s55m
"Kje pa stoji antena ,na tleh ali pa na 20m bloku pa je vseeno,važna je višina od podlage in kaj je okoli antene
Tole pa ne bo držalo. Morda je to važno za odnos stoječih valov, za sevalni diagram pa gotovo ne.
Objavljeno:
14 Okt 2009, 18:46
Napisal/-a s56rpj
Ja lahko je tako,kot si napisal!?
Na sevalni diagram lahko upliva "bližina zemlje ,20m bloka...."Moje izkušnje pa kažejo, pri enih frekvencah ,
višje od tal boljše, pri drugih pa ravno obratno!! Zato je treba pri postavljanju antene po mojih izkušnjah
najti najboljši položaj (višino). Pri meni je že bilo tako ,pa sem postavil že nekaj anten!?
Mogoče ima še kdo podobne izkušnje ,pa bo napisal.
Lepo da si izmenjujemo izkušnje,to je samo dobro!
Lep pozdav Janko,de S56RPJ
Objavljeno:
14 Okt 2009, 19:48
Napisal/-a S51AY
Ena mala izkušnja z INV V. Čeprav je antena na "neki višini", recimo nad streho, se zelo pozna, če so konci antene preblizu strehe, ali česa drugega. Tam so napetostni maksimumi. V resonanco se še nekako da spraviti, imam pa občutek, kot da objekt, ki je preblizu koncem, nekeko odžira energijo. Še bolj zanimivo pa je, da se to opazi tudi na sprejemu.
Sicer se pa popolnoma strinjam z Adijem. Optimalna višina mora biti ! Razen če nočemo uvesti neke nove aktivnosti, kot je npr. COTA (Caves On The Air). Preko zemlje je bliže do Pacifika, kot okoli nje...
Objavljeno:
14 Okt 2009, 23:23
Napisal/-a S51DU
Bistvena razlika je, da več ni nad zemljo, ampak je na višini. Določeni paramatri na vrhu bloka, npr pretvorijo to anteno v kaj drugega, morda delta loop? Kar je pomembno sevalni diagram se nagne proti horizontu, kar je pač v DX anteni cenjeno. Se morda splača premisliti mar ne bi postavil GP ali podobno.
Ni bog ve kaj z inv "v" na površini zemlje....govorim iz bogatih izkušenj.
73! Dubi
