Antena za 70cm
Antena za 70cm
OdgovorNapisal/-a S56DM » 11 Avg 2009, 19:09
Odločil sem si narediti svojo prvo anteno. Po prečesavanju interneta sem naletel na tole stran. Zadeva se mi zdi dokaj dobra tako tudi opis in prisotnost vseh dimenzij. Odločil sem se da, jo zgradim.
Imam pa nekaj vprašanj.
Zanima me kako je z izolatorji elementov od boom-a? Se jih dobi pri nas kje poceni? Gledal sem tudi te izolatorje. Brez večjih težav bi jih naredil doma s pomočjo CNC stroja. Bi bili doma narejeni vredu?
V opisu piše da morajo biti elementi antene izolirani od boom-a. Ampak tam so uporabljeni vijaki za pritrditev elementov in izolatorjev na boom, ki ustvarijo stik. Kako je to mišljeno?
Na slikah je sevalec največkrat montiran v nadometno elektroinštalacijsko dozo. V enem primeru pa je z izolatorjem. Ali je pomembno koliko je sevalec oddaljen od boom-a glede na to, da je sevalec iz 10mm cevke? Tukaj me tudi zanima če je razdalja ostalih elementov od boom-a kritična? V opisu je sicer napisano da je le ta 2 do 3mm kar jo določa izolator.
Lep pozdrav in upam da se v kratkem tudi slišimo.
S56DM
Prispevkov: 28
Pridružen: 14 Sep 2008, 21:30
Kraj: JN76TJ
Re: Antena za 70cm
OdgovorNapisal/-a S51AY » 11 Avg 2009, 19:52
Martin (DK7ZB) se zadnje čase navdušuje nad malo elementnimi, ampak stackiranimi antenami (nizek vertikalni kot). Testira jih vsako leto na Sardiniji. Letos je imel odlične rezultate s sistemom 4x4 Y. za 6m čisto pri morju, kjer je imel odličen ground gain. Glede na to, da je Martin velik strokovnjak za antene, slabe stvari z njegove strani ne boš našel. Zato bi ti jo kar priporočil.
Re: Antena za 70cm
OdgovorNapisal/-a S57XX » 11 Avg 2009, 21:07
S56DM (kakorkoli ti je pač ime) ...
Predlagam, da natančno pregledaš celotno stran o DK9ZB antenah. Zagotovo boš našel odgovor na vprašanja.
Na hitro pa:
Izolator ločuje element od booma za 2-3mm. Vijak (3mm premera) je upoštevan pri dolžini elementov. V točni sredini lahko dipol brez problemov ozemljiš. 3mm vijak predstavlja majhen problem, 20 ali 30mm boom pa že malo večji. Upoštevaj priporočila in ne moreš zgrešiti.
Glede oddaljenosti dipola od booma pa vzami varinato, da je ta čim manjša. Ni pa posebno kritično, če ne greš v res velike odmike ...
Re: Antena za 70cm
OdgovorNapisal/-a S51DU » 11 Avg 2009, 22:05
Da je prvo element izoliran, nato pa galvansko v stiku še mene čudi. Hi! Včasih so v antenskih knjigah zatrjevali, da naj bo element v celoti izoliran, kar ni bilo teško napraviti. Nekakšen izstružen skoznik. Trditev je bila, da se izognemo šumu, ki nastane v nasprotnem, ko je galvnski spoj elementa na boom in je kriv nekaj veter, ki elemente na drobno trese.
V navodilih za izvedbo antene je pisalo, da naj upoštevamo, da če elemente izoliramo, mere odstopajo, nikjer pa ni bilo mer za to izvedbo. Bi upošteval avtorjev trud in jo napravil tako, kot je v izvirniku. Kupi palice koterma ali iz kakšnega drugega materiala. Nareži jih, na stružnici napravi izvrtine za elemente, na CNC pofrezaj tisto ravnino. Dielektrična kvaliteta na parazitnih elementih ni bistvenega pomena. Morda bi kdo pripomnil, da naj ima čim manj oglja.
Upam, da sem pripomogel k začetku gradnje antene.
73! Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Pridružen: 16 Sep 2003, 14:15
Kraj: RUŠE
Re: Antena za 70cm
OdgovorNapisal/-a S56DM » 11 Avg 2009, 22:57
Hvala vsem za odziv! Če ima še kdo kakšen nasvet se priporočam. Verjamem, da bo pomagal tudi komu drugemu. Bom pa pripel tudi kakšne slike izdelave.
Ob pregledovanju načrtov, mer in pisanju spiska za jutrijšni nakup potrebnega materiala me je nekaj zmotilo.
Boom je dolg 1m. Pri postavitvi reflektorja pa bi le ta naj bil na 0mm, zadnji element pa na 960mm. Ker je postavitev reflektorja na čisto začetek boom-a nesmiseln oziroma bi ga bilo z težavo namontirati me zanima kako to realizirati? Je lahko boom za reflektorjem "poljubno" dolg?
Zanima me še tudi nekaj glede dipola. Dolg bi naj bil 328mm, premera 10mm. Ker ga je treba razrezati na pol bi rad vedel kako velik prostor naj bo med obema deloma dipola?
Lp, Davorin
S56DM
Prispevkov: 28
Kraj: JN76TJ
Re: Antena za 70cm
OdgovorNapisal/-a s57uud » 11 Avg 2009, 23:22
Tako je ! Boom za reflektorjem je lahko poljubno dolg.
s57uud
Prispevkov: 660
Pridružen: 17 Sep 2001, 02:00
Re: Antena za 70cm
OdgovorNapisal/-a s55o » 11 Avg 2009, 23:34
http://lea.hamradio.si/~s55o/slike/Howt ... 7ZBantena/
Tole je moj izdelek od dk7zb...
Vse vprašanja so rešena na strani, če kaj rabiš ZS pa se bova vse lahko pomenila..
Re: Antena za 70cm
OdgovorNapisal/-a s56wdn » 12 Avg 2009, 01:11
Živjo
par slikc od moje antene...
http://s56wdn.ucoz.com/photo/3
ter še nekaj besed...
http://s56wdn.ucoz.com/load/1-1-0-2
8)
73, Dejan
s56wdn
Prispevkov: 115
Pridružen: 26 Mar 2006, 20:19
Re: Antena za 70cm
OdgovorNapisal/-a s55z » 12 Avg 2009, 08:24
Hojla,
Tole bo objavljeno v septembrski številki CQ ZRS:
ELLY 70/21 YU1QT ... tekmovalna antena z eliptičnimi elementi za 70cm ... skrajno enostavna za izdelavo in izrednih preformans (9A9L)
Re: Antena za 70cm
OdgovorNapisal/-a s50v » 12 Avg 2009, 10:36
Jaz se bom ravno tako lotil antene od DK7ZB
In sicer za 2m: 5-Element-Yagi with the 28-Ohm-DK7ZB-Match, Boom 2m
Za boom sem že nabavil okroglo 20x1,5mm 2m dolgo cev in vse potrebne elemente 10x1mm cevke za reflektor, radiator in direktorje ...
Ker mislim imeti anteno za portable bom za izolatorje uporabil nosilce cevi za na steno, nekaj podobnega temu: http://www.bolha.com/prikaz_slik.php?id=oglas382931070 ...
Cevi sem že nabavil ...
Izolatorje tudi ...
Škatlico za priklop antenskega kabla in konektorja tudi ...
Zaenkrat sem vse nabavil v Merkurju in cena materiala je 10 Eur ...
Sestavljal jo bom verjetno naslednji teden ...
Bom malo poslikal izdelavo in sporočil kako in kaj ...
https://www.vezist.si/
s50v
Prispevkov: 264
Pridružen: 25 Feb 2009, 14:43
Kraj: LJ/SG
Re: Antena za 70cm
OdgovorNapisal/-a S54X » 12 Avg 2009, 14:39
Za mojo 5 el. 6m yagi DK7ZB sem uporabil za boom kvadratno 25x25mm, za elemente pa okrogle 12x1mm cevi. Lani sem jih še dobil v Alumixu - trgovina pri Impolu, letos nimajo nič tanjšega od fi 16mm....
Kje bi jih dobil po zmerni ceni?
Rajko, S54X
S54X
Prispevkov: 230
Pridružen: 06 Okt 2005, 08:28
Kraj: Slovenska Bistrica
Re: Antena za 70cm
OdgovorNapisal/-a S56ZM » 12 Avg 2009, 14:49
ojla,
Poglej tudi na spletno stran od Popa YU7EF.
Boš našel kar nekaj zanimivih anten, pa avtor tudi rad pomaga če se obrneš na njega.
Sam sem naredil 21el yagi anteno za 70cm, prvi testi na lokaciji S59P v kontestu so bili kar dobri .... upam da mi uspe do oktobra narediti še tri.
Za boom pa sem vzel kar cev 20x30 in se zelo dobro obnese... na dolžini cca 5,4m ni povešanja, debelina elemneta pa je 6mm.
Robo pa se da nabaviti v Alcuju ali pa v Zultnerju...pa še kje.
Pa le veselo na delo.
73,
de S56ZM / Matej
PS:
če pa te zanima antena DJ9BV pa ti tudi lahko malce pomagam
S56ZM
Prispevkov: 85
Pridružen: 22 Avg 2006, 20:36
Kraj: Radenci JN86AP
Re: Antena za 70cm
OdgovorNapisal/-a S56DM » 12 Avg 2009, 20:14
No danes sem kupil vse potrebno za anteno. Cena nekje 10, 15€. Sem kupil še nekaj drugih stvari tako da točno nevem. Začnem pa najverjetneje v ponedeljek saj za vikend ni časa :D
Bom pa ostal pri tej anteni, ki sem si jo izbral.
S56DM
Prispevkov: 28
Kraj: JN76TJ
Re: Antena za 70cm
OdgovorNapisal/-a s57vw » 15 Avg 2009, 09:25
Pozdrav !
Še podvprašanje, kako se napajajo 28 ohm antene?
73 Ivo
s57vw
Prispevkov: 18
Pridružen: 06 Maj 2004, 21:46
Kraj: vir
Re: Antena za 70cm
OdgovorNapisal/-a S51AY » 15 Avg 2009, 10:10
Npr. z balunom 1:2...
