Mnenja in nasvet o anteni Cushcraft A270-10S
OdgovorObjavljeno: 28 Jul 2009, 14:03
Napisal/-a s50v
Ima kdo iskušnje z omenjeno anteno?
Zanima pa me tudi to ali se jo splača narediti sam?
Namreč v navodilih so skoraj vse mere ...
Skoraj pa zato, ker edine mere ki manjkajo so premer elementov ...
Vse ostale mere koliko je premer booma, dolžina booma, razmaki med elementi, dolžine elementov je vse podano ...
Cena antene je v USA 150 USD, v EU pa 199 Eur, potem pa pride še poštnina ... Vendar iz USA pride vseeno manj kot v EU samo ne vem kako je z uvozom tega oz. kako je na carinski pošti - kaj ti dodatno zaračunajo če ti sploh kaj ...
Podvprašanje: Kako je sploh z uvozom RA opreme iz USA? Predvsem postaje, če ti jih pošljejo v SLO oz. ker imam možnost v Avstrijo?
Re: Mnenja in nasvet o anteni Cushcraft A270-10S
OdgovorObjavljeno: 28 Jul 2009, 14:51
Napisal/-a s57nbt
s50ld napisal/-a:ISkoraj pa zato, ker edine mere ki manjkajo so premer elementov ...
So pa zato podane mere plstičnih pokrovčkov, ki gredo na te elemente :wink:
LP, Uroš
OdgovorObjavljeno: 28 Jul 2009, 15:29
Napisal/-a s50v
Mere plastičnih zaključkov so za boom in pa sevalnika ...
Koliko je pa mera oz. fi ostalih elementov? Te mere pa ni in tudi nimajo zaključkov, ker so polne palce in ne cevke ...
Še link do navodil: http://www.cushcraft.com/support/pdf/a27010s.pdf
OdgovorObjavljeno: 28 Jul 2009, 16:06
Napisal/-a s50v
Pa še en P.S.: Imam modelarske servote in bi jih rad uporabil za rotatorje ...
enega - winch varjanta - za vrtenje za 360 stopinj ...
drugega - navadnega - pa za rotacijo za 90 stopinj iz horizontalne v vertikalno pozicijo in nazaj ...
Ali mi zna kdo narisati preprosto shemo kontrolerja za te operacije?
Za prvega bi verjetno potreboval potenciometer, za drugega pa ... stikalo?
Ne potrebujem rože s smermi neba, samo to, da mi kontrolira vrtenje v eno in v drugo smer za 360 stopinj ...
Overlapa ta winch nima, ker naredi 1,5 obrata v eno in 1,5 obrata v drugo stran zvezno ...
OdgovorObjavljeno: 28 Jul 2009, 16:37
Napisal/-a s57nbt
s50ld napisal/-a:Mere plastičnih zaključkov so za boom in pa sevalnika ...
Se posipam s pepelom :cry:
OdgovorObjavljeno: 28 Jul 2009, 16:56
Napisal/-a s57yx
Živ !
Odgovor na podvprašanje:
www.carina.gov.si
iz memija izberi: OBČANI
nato pa: Življenske situacije
od tu dalja pa izberi, kar te zanima okoli uvoza.
Kako ti je že IME ?
OdgovorObjavljeno: 28 Jul 2009, 17:58
Napisal/-a s50v
Slavko hvala za link!
Je prav zanimivo branje in iz njega sledi, da mi ne smejo zaračunati niti carine niti DDV-ja, ker bi v mojem primeru znašal nakup pod 700 Eur in bil bi za OSEBNO uporabo :D
Moram pa še vseeno preveriti na carinski pošti kako je s tem ...
S57NBT ni panike ... Bom že dobil odgovor :D
OdgovorObjavljeno: 29 Jul 2009, 16:43
Napisal/-a s57yx
Živ Lovro !
Prebral si, prebral, ampak nevem kje si našel v tekstu, da ti ni treba nič plačat kar je manj
kot 700 EUR, jaz tega v tekstu nisem našel. Še enkrat poglej pod:
- Nakup preko interneta
-nakup v tretjih državah ( vse kar ni EU članic z izjemami ala Kanari, francoski dominjoni itd)
-nakup preko pošte ( pošta, UPS, DHL)
Za pravi info pa pokliči na carinsko izpostavo Brnik, jim razloži kaj kupuješ, koliko bo
koštalo in od kje, dobiš pravi odgovor, če bo blago dostavljeno z avio.
Da ne bo kasneje PAAAANiiiiKAAAA. :x :x :x
OdgovorObjavljeno: 29 Jul 2009, 19:34
Napisal/-a s55s
Dragi ljudje!
Koliko je tukaj neplodne debate!
V tem času sem sposoben sklepati skupaj vsaj eno tako anteno.
Zavihaj malo rokave, pa bo! Boš imel vsaj nekaj, kar si sam napravil.
de Dan
OdgovorObjavljeno: 30 Jul 2009, 01:07
Napisal/-a s50v
Dan pozdravljen!
Načeloma sem že odločen da to anteno sestavim sam ...
Edino kar potrebujem je mero premera elementov ...
Premer booma imam, premer sevalnikov imam ...
Nimam pa premera ostalih elementov ...
Če iz skice oz. navodil za sestavljanje malo tko od oka glede na 22mm premera booma povzamem, bi morali biti ostali elementi premera 3-5 mm, kar pa kot začetnik v izdelavi anten niti ne znam oceniti in tudi ne vem od česa je debelina/premer odvisna ...
Vsaka informacija dobrodošla ...
OdgovorObjavljeno: 30 Jul 2009, 05:32
Napisal/-a s55s
Najbolje, da se kar lotiš dela. Se boš lahko kar malo postavil pred prijatelji:''To je pa moje delo!''
Želim ti uspeh!
de Dan
OdgovorObjavljeno: 30 Jul 2009, 07:01
Napisal/-a s51uj
Če še nisi začel z gradnjo, ti svetujem, da si ogledaš tale načrt :
http://www.mydarc.de/dk7zb/start1.htm
Odpri rubriko 2m/70cm Duoband yagi.
V načrtu imaš vse potrebne mere.
Izdelal sem "2m/70cm5+8el" anteno in sem zadovoljen.
LP S51UJ
OdgovorObjavljeno: 30 Jul 2009, 15:00
Napisal/-a s50v
ODLIČNO!
Hvala za te načrte!
Sem jih iskal in nič pametnega našel :-?
Samo eno vprašanje ...
A imaš to dve ločeni anteni ali imaš vse skupaj na enem boomu?
Se jo bom kar lotil :D
OdgovorObjavljeno: 30 Jul 2009, 15:10
Napisal/-a s51uj
Ko odpreš zavihek "2m/70cm 5+8el" vidiš fotografijo
te antene. Vsi elementi so na enem nosilcu in sevalec
je isti za oba obsega.
Veliko zadovoljstva pri gradnji.
S51UJ
OdgovorObjavljeno: 30 Jul 2009, 15:15
Napisal/-a s50v
Hvala!
Zdele komaj prav našu ...
Prej sem gledal posamezne antene :roll:
