Mnenja in nasvet o anteni Cushcraft A270-10S
OdgovorNapisal/-a s50v » 28 Jul 2009, 14:03
Ima kdo iskušnje z omenjeno anteno?
Zanima pa me tudi to ali se jo splača narediti sam?
Namreč v navodilih so skoraj vse mere ...
Skoraj pa zato, ker edine mere ki manjkajo so premer elementov ...
Vse ostale mere koliko je premer booma, dolžina booma, razmaki med elementi, dolžine elementov je vse podano ...
Cena antene je v USA 150 USD, v EU pa 199 Eur, potem pa pride še poštnina ... Vendar iz USA pride vseeno manj kot v EU samo ne vem kako je z uvozom tega oz. kako je na carinski pošti - kaj ti dodatno zaračunajo če ti sploh kaj ...
Podvprašanje: Kako je sploh z uvozom RA opreme iz USA? Predvsem postaje, če ti jih pošljejo v SLO oz. ker imam možnost v Avstrijo?
https://www.vezist.si/
s50v
Prispevkov: 264
Pridružen: 25 Feb 2009, 14:43
Kraj: LJ/SG
Re: Mnenja in nasvet o anteni Cushcraft A270-10S
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 28 Jul 2009, 14:51
s50ld napisal/-a:ISkoraj pa zato, ker edine mere ki manjkajo so premer elementov ...
So pa zato podane mere plstičnih pokrovčkov, ki gredo na te elemente :wink:
LP, Uroš
s57nbt
Prispevkov: 289
Pridružen: 06 Mar 2005, 16:01
OdgovorNapisal/-a s50v » 28 Jul 2009, 15:29
Mere plastičnih zaključkov so za boom in pa sevalnika ...
Koliko je pa mera oz. fi ostalih elementov? Te mere pa ni in tudi nimajo zaključkov, ker so polne palce in ne cevke ...
Še link do navodil: http://www.cushcraft.com/support/pdf/a27010s.pdf
s50v
Prispevkov: 264
Kraj: LJ/SG
OdgovorNapisal/-a s50v » 28 Jul 2009, 16:06
Pa še en P.S.: Imam modelarske servote in bi jih rad uporabil za rotatorje ...
enega - winch varjanta - za vrtenje za 360 stopinj ...
drugega - navadnega - pa za rotacijo za 90 stopinj iz horizontalne v vertikalno pozicijo in nazaj ...
Ali mi zna kdo narisati preprosto shemo kontrolerja za te operacije?
Za prvega bi verjetno potreboval potenciometer, za drugega pa ... stikalo?
Ne potrebujem rože s smermi neba, samo to, da mi kontrolira vrtenje v eno in v drugo smer za 360 stopinj ...
Overlapa ta winch nima, ker naredi 1,5 obrata v eno in 1,5 obrata v drugo stran zvezno ...
s50v
Prispevkov: 264
Kraj: LJ/SG
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 28 Jul 2009, 16:37
s50ld napisal/-a:Mere plastičnih zaključkov so za boom in pa sevalnika ...
Se posipam s pepelom :cry:
s57nbt
Prispevkov: 289
OdgovorNapisal/-a s57yx » 28 Jul 2009, 16:56
Živ !
Odgovor na podvprašanje:
www.carina.gov.si
iz memija izberi: OBČANI
nato pa: Življenske situacije
od tu dalja pa izberi, kar te zanima okoli uvoza.
Kako ti je že IME ?
73 de Slavko !
s57yx
Prispevkov: 120
Pridružen: 09 Feb 2007, 02:22
Kraj: SEŽANA
OdgovorNapisal/-a s50v » 28 Jul 2009, 17:58
Slavko hvala za link!
Je prav zanimivo branje in iz njega sledi, da mi ne smejo zaračunati niti carine niti DDV-ja, ker bi v mojem primeru znašal nakup pod 700 Eur in bil bi za OSEBNO uporabo :D
Moram pa še vseeno preveriti na carinski pošti kako je s tem ...
S57NBT ni panike ... Bom že dobil odgovor :D
s50v
Prispevkov: 264
Kraj: LJ/SG
OdgovorNapisal/-a s57yx » 29 Jul 2009, 16:43
Živ Lovro !
Prebral si, prebral, ampak nevem kje si našel v tekstu, da ti ni treba nič plačat kar je manj
kot 700 EUR, jaz tega v tekstu nisem našel. Še enkrat poglej pod:
- Nakup preko interneta
-nakup v tretjih državah ( vse kar ni EU članic z izjemami ala Kanari, francoski dominjoni itd)
-nakup preko pošte ( pošta, UPS, DHL)
Za pravi info pa pokliči na carinsko izpostavo Brnik, jim razloži kaj kupuješ, koliko bo
koštalo in od kje, dobiš pravi odgovor, če bo blago dostavljeno z avio.
Da ne bo kasneje PAAAANiiiiKAAAA. :x :x :x
73 de Slavko !
s57yx
Prispevkov: 120
Kraj: SEŽANA
OdgovorNapisal/-a s55s » 29 Jul 2009, 19:34
Dragi ljudje!
Koliko je tukaj neplodne debate!
V tem času sem sposoben sklepati skupaj vsaj eno tako anteno.
Zavihaj malo rokave, pa bo! Boš imel vsaj nekaj, kar si sam napravil.
de Dan
http://www.qrz.com/db/s55s
Member of S59GCD Lasko
s55s
Prispevkov: 483
Pridružen: 08 Sep 2006, 14:42
Kraj: JURKLOŠTER JN76QC34DK
OdgovorNapisal/-a s50v » 30 Jul 2009, 01:07
Dan pozdravljen!
Načeloma sem že odločen da to anteno sestavim sam ...
Edino kar potrebujem je mero premera elementov ...
Premer booma imam, premer sevalnikov imam ...
Nimam pa premera ostalih elementov ...
Če iz skice oz. navodil za sestavljanje malo tko od oka glede na 22mm premera booma povzamem, bi morali biti ostali elementi premera 3-5 mm, kar pa kot začetnik v izdelavi anten niti ne znam oceniti in tudi ne vem od česa je debelina/premer odvisna ...
Vsaka informacija dobrodošla ...
s50v
Prispevkov: 264
Kraj: LJ/SG
OdgovorNapisal/-a s55s » 30 Jul 2009, 05:32
Najbolje, da se kar lotiš dela. Se boš lahko kar malo postavil pred prijatelji:''To je pa moje delo!''
Želim ti uspeh!
de Dan
s55s
Prispevkov: 483
OdgovorNapisal/-a s51uj » 30 Jul 2009, 07:01
Če še nisi začel z gradnjo, ti svetujem, da si ogledaš tale načrt :
http://www.mydarc.de/dk7zb/start1.htm
Odpri rubriko 2m/70cm Duoband yagi.
V načrtu imaš vse potrebne mere.
Izdelal sem "2m/70cm5+8el" anteno in sem zadovoljen.
LP S51UJ
s51uj
Prispevkov: 16
Pridružen: 10 Feb 2004, 07:28
OdgovorNapisal/-a s50v » 30 Jul 2009, 15:00
ODLIČNO!
Hvala za te načrte!
Sem jih iskal in nič pametnega našel :-?
Samo eno vprašanje ...
A imaš to dve ločeni anteni ali imaš vse skupaj na enem boomu?
Se jo bom kar lotil :D
s50v
Prispevkov: 264
Kraj: LJ/SG
OdgovorNapisal/-a s51uj » 30 Jul 2009, 15:10
Ko odpreš zavihek "2m/70cm 5+8el" vidiš fotografijo
te antene. Vsi elementi so na enem nosilcu in sevalec
je isti za oba obsega.
Veliko zadovoljstva pri gradnji.
S51UJ
s51uj
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a s50v » 30 Jul 2009, 15:15
Hvala!
Zdele komaj prav našu ...
Prej sem gledal posamezne antene :roll:
s50v
Prispevkov: 264
Kraj: LJ/SG
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 38 gostov
