postavitev quada - kako?
OdgovorObjavljeno: 23 Jul 2009, 16:37
Napisal/-a s57nbt
Torej, zadevo bom imel počasi tako daleč, da se bo od ideje začelo nagibat v nekaj materialnega...
Ampak, tu me nekaj zanima.
Quad zanke bodo iz 4 mm Al žice, tiste za varit, ograjo napenjat ali za vinogradništvo ;)
Ali lahko zaradi verjetno dovolj trdnih mehanskih lastnosti postavim anteno takole, kot je na sliki?
Kje moram potem narediti napajanje, da bo sevala horizontalno?
Ali in zakaj bi bilo boljše, če bi jo naredil tako, da bi bile oporne točke v vogalih, vso zadevo pa po vzdolžni osi zarotiral za 45° da bi bili elementi v obliki "diamanta"?
Hvala za odgovore,
Uroš
p.s. kje kupiti nosilne paličice - karbon odpade ker je recesija, tudi kak namig okoli pritrditve na boom in na elemente bi bil dobrodošel 8)
Re: postavitev quada - kako?
OdgovorObjavljeno: 23 Jul 2009, 17:28
Napisal/-a s55z
Hoj,
zakaj ne narediš raje Oblong anteno... pritrditev samo na eni strani, avtor Andra YU1QT uporablja luster kleme in se super obnesejo...
Podobno kot Elly (beri zadnji CQ) je rešena mehanika tudi pri oblongu..
Primerek, ki ga je izdelal 9A4VM (vertikalna polarizacija) za eksperiment, potem pa je naredil še stack spodaj (horizontalna):
OdgovorObjavljeno: 23 Jul 2009, 23:43
Napisal/-a s57nbt
zato, ker bo na istem boomu še 5 el quad za 2m in 6 el za 70 cm :wink:
Oblong zgleda super rešitev, samo ni za multiband, ker morajo biti vsi loopi na isti "aksi"
LP!
OdgovorObjavljeno: 24 Jul 2009, 07:48
Napisal/-a s52o
Ne vem, zakaj bi bili vsi na isti " aksi". Izdelaš ga lahko tudi tako kot quad.
Se bo pa čas izdelave in cena povečala nekajkrat... :wink:
Lp, Zvone
OdgovorObjavljeno: 24 Jul 2009, 08:18
Napisal/-a s55z
Če malo počakaš, bo Andra morda preračunal še za multiband (čeprav, kolikor ga poznam, nerad daje od sebe samo izračune, ampak najraje vse še preizkusiv praksi)... po mojem, bi lahko naredil od 4 do kakih 15 EL za 6/2m in 70cm ... na istem boomu. Mislim, da je nekaj že eksperimentiral na ta način, čeprav prisega na en svoj stack, ki je pa mnogo bolj ambiciozen od tvojih treh elementov...
Tule na Adijevi strani je sicer njegov 3 band quad - http://www.s55m.com/teh/3BVUHF.pdf
OdgovorObjavljeno: 24 Jul 2009, 10:42
Napisal/-a S51AY
Glede polarizacije pa... 1/4L od napajalne točke na vsako stran so napetostni maksimumi. Preko njih v mislih potegneš premico. Če je ta premica vodoravna je polarizacija horizontalna, če je navpična, je polarizacija vertikalna, itd. V prejšnjem primeru (oblong) bi za horizontalno polarizacijo morala biti napajalna točka na sredini spodnje (vidim, da je tako narejeno) ali pa zgornje stranice. :wink:
OdgovorObjavljeno: 24 Jul 2009, 10:53
Napisal/-a s55z
Oziroma zgornji oblong samo zarotiraš za 90° in imaš horizontalno polarizacijo... :D
OdgovorObjavljeno: 24 Jul 2009, 11:03
Napisal/-a s57nbt
s57opz napisal/-a:
Lp, Zvone
Ker bi v nasprotnem imeli elementi med seboj preveč parazitskih efektov.
LP, U.
OdgovorObjavljeno: 24 Jul 2009, 11:07
Napisal/-a s57nbt
s55z napisal/-a:Tule na Adijevi strani je sicer njegov 3 band quad - http://www.s55m.com/teh/3BVUHF.pdf
No točno tak quad imam namen naredit in je o njem tu govora, ni se mi dalo risati vseh elementov ;)
S to razliko, da je preračunan v verzijo, da za 6m elementi ne bodo iz Cu žice ampak Al žice.
Malo se spremenijo razmaki med elementi in nekaj malega obsegi.
Na tej dolžini booma (2.7 m) ne gre več nič gor, oz. se z dodajanjem zadeva poslabša, čeprav na oko zgleda, da je še prostora za vsaj 1 el na 2m in kaka 2 na 70 cm :-?
LP, U.
OdgovorObjavljeno: 24 Jul 2009, 11:21
Napisal/-a s57nbt
S51AY napisal/-a:Glede polarizacije pa... 1/4L od napajalne točke na vsako stran so napetostni maksimumi. Preko njih v mislih potegneš premico. Če je ta premica vodoravna je polarizacija horizontalna, če je navpična, je polarizacija vertikalna, itd. V prejšnjem primeru (oblong) bi za horizontalno polarizacijo morala biti napajalna točka na sredini spodnje (vidim, da je tako narejeno) ali pa zgornje stranice. :wink:
Se pravi če pustim elemente v obliki"kvadrata" in jin napajam na polovici horizontalnega elementa (če prav razumem je vseeno ali zgoraj ali spodaj) bo antena sevala horizontalno?
LP!
OdgovorObjavljeno: 24 Jul 2009, 12:44
Napisal/-a S51AY
s57nbt napisal/-a:Se pravi če pustim elemente v obliki"kvadrata" in jin napajam na polovici horizontalnega elementa (če prav razumem je vseeno ali zgoraj ali spodaj) bo antena sevala horizontalno?
LP!
Točno tako. Če ga postaviš v diamond položaj, pa ga napajaš v spodnjem ali zgornjem kotu za horizontalno, ali pa v levem ali desnem kotu za vertikalno polarizacijo. To je univerzalni princip za ugotavljanje polarizacije skoraj vseh vrst anten, tudi dipola, yagi, itd...
OdgovorObjavljeno: 28 Jul 2009, 16:43
Napisal/-a s55z
Živ...
Andra mi je poslal tole, ki jo ima doma in mu dela že nekaj let UFB:
Pravil je zanimivo štorijo, ko je kolega Aca YU2JA iz sobe delal na 6m špance, sam pa je na terasi poslušal na FT221R sporadik in je mimogrede delal Francoze... sporadik je trajal kako uro, pa sploh nista vedela, da oddajata istočasno, saj ni bilo nobenih motenj... Vpliva med antenama torej ni in pravi, da že tri leta ne razmišlja o kakšni menjavi...
Zadeva je sicer dolga okoli 4.5m in je tudi za 6m prav resna antena, kako pa 70cm vkomponirati je pa problem... ni možno. Andra pravi, da oblong v oblong enostavno ne gre...
No, to pošiljam kot zanimivost, saj si se zgleda odloćil za 3 band quad...
