POVEZAVA TREH ANTEN V GRUPO
OdgovorNapisal/-a S57S » 23 Jun 2009, 19:47
Iščem shemo povezave treh anten v grupo in sicer takšno, pri kateri se uporabi le
koaxialni kabl. Pred leti se spomnim, da sem videl takšno shemo od EA3ADW za povezavo
njegovih treh 144 MHz anten. Antene so seveda 50 OHm-ske.
Zadevo se da narediti z delilnikom moči, vendar me zanima, kako bi izgledalo samo s koaxom.
Če kdo kaj najde, se priporočam za link ali shemo.
73, Aleksander, S57S
S57S
Prispevkov: 435
Pridružen: 10 Jan 2002, 02:00
Kraj: Golisce
Re: POVEZAVA TREH ANTEN V GRUPO
OdgovorNapisal/-a S53F » 23 Jun 2009, 20:54
Lahko povežeš vse tri antene z 50 ohm kabli enake dolžine, naprej pa lambda/4 transformator 30 ohm, ki ga narediš iz dveh vzporedno vezanih koaksov 50 in 75 ohm. Seveda moraš pri transformatorju upoštevati skrajševalni faktor.
73 de Vinko, S53F
S53F
Prispevkov: 118
Pridružen: 13 Nov 2005, 19:48
OdgovorNapisal/-a S57GB » 26 Jun 2009, 18:30
73 de Boštjan S57GB
antena je važna!
S57GB
Prispevkov: 271
Pridružen: 12 Mar 2006, 12:05
Kraj: LJ-Podgorica-JN76HC
OdgovorNapisal/-a S57S » 27 Jun 2009, 11:54
Hvala za odgovora. Pri ''Power-divajderju'' narejenim iz Al kvadratnih cevi je za povezavo treh oz. 6-tih
anten problematično le to, da standardne mere ''pašejo'' šele pri zelo debelih ceveh, v kolikor
želimo doseči kolikor toliko natančno impedančno ujemanje samega delilnika. Drugače povedano, notranji
premer cevke bi bilo potrebno postružiti, vendar mi ta rešitev ni všeč. Zato pa iščem najprimernejšo
povezavo samo s koaxi. Delilniki za 2 ali 4 antene so lažje izvedljivi, ker slučajno pade izračun
notranjega kvadratnega profila in zunanjega premera cevke točno na ''standardne'' profile manjših dimenzij, ki ''impedančno'' ustrezajo in jih trgovine s tem materialom držijo na zalogi. Pri treh oz. 6-tih antenah žal ni tako.
S57S
Prispevkov: 435
Kraj: Golisce
