Mutliband yagi
Mutliband yagi
OdgovorNapisal/-a s57sxs » 25 Maj 2009, 19:02
Ima kdo mogoče izkušnje z multiband yagi antenami za področje 6m, 2m in morda še 70 cm. Nimam možnosti postavitve več kot ene antene in iščem to alternativo. Kako se take antene v praksi obnesejo in kje pri nas ali v bližini (EU) bi jo za pameten denar dobil. Nekaj sem gledal to, ampak ni ravno najcenejša.. http://www.radioworld.co.uk/~radio/catalog/antennas-6m2m70cm-yagi-p-1987.html
hvala, lp
s57sxs
Prispevkov: 99
Pridružen: 17 Sep 2004, 10:25
Kraj: Tolmin jn66ue
Re: Mutliband yagi
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 25 Maj 2009, 21:07
zelo zanimiva zadeva, vendar sem na podatke, ki so navedeni, malo sumljiv.. skoraj prelepo, da bi bilo res.
na 6m delata samo 2 elementa, na 2m 4 in na 0.7m 5 elementov.
gaini pa so 4.5, 7.5, 7.5dB ?!?!?
:o :o :o
Sem pa kandidat za samogradnjo podobne zadevščine, mogoče celo še za slab meter daljše, pa malo več elementov, itak so mali...
Ima kdo načrt?
LP!
s57nbt
Prispevkov: 289
Pridružen: 06 Mar 2005, 16:01
Re: Mutliband yagi
OdgovorNapisal/-a S51DU » 25 Maj 2009, 23:16
Koliko ojačanja pa bi naj imele? Tvoj QTH je kar obdan s hribi. Jaz bi se na tvojem mestu odločil vseeno za samogradnjo. Tudi za vsak band posebej- v višino. So še druge antene. Za 2m delujejo tudi na 70cm. DL7KM na primer. Ena nad drugo.
73! Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Pridružen: 16 Sep 2003, 14:15
Kraj: RUŠE
Re: Mutliband yagi
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 26 Maj 2009, 20:12
4.5 dB bi imela 2 el yagi (če je to sploh yagi) v optimalnih pogojih, brez da ima zraven v neposredni bližini še parazitske štangice za 2m in 70 cm, to mi nekako ne paše skupaj...
enako je z 5 el yagi za 2m...
ko da bi na zetorja dal gume, testirane na 190 km/h :roll:
In glede da sem doma v deželi, ki je bogata z aluminijem, sem tudi interesent za samogradnjo, samo malo mi mora nekdo pot razsvetlit, pa bo.
Na jamboru(še iščem) pa namreravam imeti največ 2 anteni, en HF tribander(že čaka na boljše čase) in meter nad njim še eno, taka 6/2/0.7 m(nov DIY projekt) bi bila idealka!
Kdo ima kak načrt?
LP,
Uroš
s57nbt
Prispevkov: 289
Re: Mutliband yagi
OdgovorNapisal/-a s55o » 26 Maj 2009, 22:48
Od Dbi Odštejte 2.15 in dobite Dbd pa bodo rezultati malo bolj realni. Dipol ima 2.15Dbi - Klasična prodajna fora in tko pridobijo večje cifre na katere ljudje bolj padajo!
B
Re: Mutliband yagi
OdgovorNapisal/-a S51DU » 26 Maj 2009, 23:05
No Uroš blizu sva si!
DL7KM za 2m (9 dBd, povratno 25 dB), za 70cm je enako. Dela 2m verzija seveda tudi na 70cm , samo gainov ne vem. V izvedbi imam 4 x verzija za 70cm. Vendar je SWR 1,6 : 1. Pozneje so se pojavili poporavki mer za te antene. Za 2m sem jih pogruntal sam. Prednost teh anten. Majnša občutljivost na motnje in neobčutjlivost na minimalne razdalje do naslednjih anten . Oziroma tudi teh ne motijo. Ne rabijo biti strašno visoko.
Tudi za 6m so verjetno, glede na to, da so jih napravili za KV in jih ne morejo prehvaliti. Omenjen antene sem zasledil v Rotehamelovi knjigi. S spletno iznajdljivostjo boste našli popravke mer.
Drugače je še rešitev s strani doktorja protifaznih anten: HB9CV, ki še poleg dobro znane dvo elementne, ponuja protifazno napajan dvo elementni Quad imenovam Swiss-Quad. Za 21Mhz sem delal dvoelementni beam in tudi tukaj so bili popravki objavljeni kasneje. Tako, da mi niso bile prihranjene muke. Si bil zraven, snežni metež na Urbanu, še video je od teh dogodkov. Hi!
73! DUBI
S51DU
Prispevkov: 185
Kraj: RUŠE
Re: Mutliband yagi
OdgovorNapisal/-a s57sxs » 27 Maj 2009, 09:58
S51DU napisal/-a:Koliko ojačanja pa bi naj imele? Tvoj QTH je kar obdan s hribi. Jaz bi se na tvojem mestu odločil vseeno za samogradnjo. Tudi za vsak band posebej- v višino. So še druge antene. Za 2m delujejo tudi na 70cm. DL7KM na primer. Ena nad drugo.
73! Dubi
Bolj iščem neko rešitev za 6m, kot 70cm. V poštev pride postavitev samo ene antene - torej multiband - samo en kabel in tečni sosedje.
s57sxs
Prispevkov: 99
Kraj: Tolmin jn66ue
Re: Mutliband yagi
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 27 Maj 2009, 11:27
antena na vrhu te teme potrebuje 3 kable ali triplexer
LP, Uroš
s57nbt
Prispevkov: 289
Re: Mutliband yagi
OdgovorNapisal/-a S51DU » 27 Maj 2009, 14:48
No, če je to težava, da mora biti res samo en kabl, so na vrsti poizkusi, s katerimi se da uresničiti ta zahteva (en kabl in več anten) Cena žrtvovanega časa ??? To uresniči na tleh in potem na višino.
Za 6m/2m ni nikakršne težave. Ena ima elemente na istem boomu horizontalno, druga vertikalno, napajanje je v eni točki na oba žarilca. V določenih primerih je še lahko drugače. Potrebno bo brskati po antenskih knjigah.
Če gre že eden kabl na anteno (npr H-155), zakaj še ne bi šel drugi, mar jih bo sosed štel. Če to igra vlogo, ga ne priključi, da bo zadovoljen. V bistvu mislim, da ga skriješ v drog ali podobno. Težil ti bo tako ali tako, če si v bloku.
Boš imel morda potrebo, da bi bil na obeh bandih hkrati. V kolikor vem se za triplekserje večina ne navdušuje.
73! Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Kraj: RUŠE
Re: Mutliband yagi
OdgovorNapisal/-a s51uj » 27 Maj 2009, 15:37
Seba poglej anteno QUBEX KINGBEE III.
Potreboval bi še remote preklopnik.
LP S51UJ
s51uj
Prispevkov: 16
Pridružen: 10 Feb 2004, 07:28
Re: Mutliband yagi
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 27 Maj 2009, 22:03
'ka pa to :o
http://www.s55m.com/teh/3BVUHF.pdf
(samo še razvozlam, kako se bere načrt pa na štango!)
s57nbt
Prispevkov: 289
Re: Mutliband yagi
OdgovorNapisal/-a S51DU » 27 Maj 2009, 22:34
To je to.
Najenostavnejša rešitev za vajine želje bi bil Quibical quad, znotrja katerega so quadi za višje frekvence. Če bi bila zadovoljna z ojačanjem.
Prej sugerirane antene so dvojni quad z reflektorjem. Že iz KV je znano, da so quadi in njegove izpeljave bolje prilagodljivi na okolico. Njihov smrtni sovražnik je žled (ker je obod iz žice) in potem posledično veter, tako, da si je beam pridobil boljši sloves. Vseeno je prvi smatran za boljšo DX anteno.
Do sedaj nas YU1 konstruktorji niso razočarali, te dimenzije so dovolj majhne, da se spustita v projekt. Glede mehanske izvedbe ne bosta imela težav, če je vajina želja po željeni anteni dovolj velika. Na koncu so se 2m več elementni quad -beami izdelovali na lesenih boomih.
Še ena pod Hi: jaz bi v tem času nekaj že naredil! Žiga-žaga poje žaga. :)
Se iz te teme poslavljam, se malo vleče. Bye- bye
:wink:
73! Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Kraj: RUŠE
