Samogradnja antene za KV
OdgovorNapisal/-a s56rpj » 23 Feb 2009, 18:39
Pozdrav vsem Z anima me samogradnja HF anten . Vse izkušnje in načrti bi mi prav prišlo! Za zdaj hvala za vse ! S56RPJ JANKO....!
s56rpj
Prispevkov: 22
Pridružen: 17 Feb 2009, 21:02
Re: Antena...
OdgovorNapisal/-a S52DK » 23 Feb 2009, 19:10
Janko, :D
ne vem tpčno kaj te zanima :roll: , kajti anten za KV je veliko, načrtov na netu pa tudi. Predlagam ti, da svoje zanimanje bolj osredotočiš, torej od splošnega h konkretnemu. 8)
Re: Samogradnja antene za KV
OdgovorNapisal/-a s56rpj » 02 Mar 2009, 22:10
Hvala Robi ! saj je res široko vprašanje ! Zdaj so dobri bandi 3,5 7 in 14MHz.Zato me zanima če je komu uspelo z kakšno anteno za te B. da mu dobro špila pri nas!? Pa da se da dokaj ugodno naredit.Rad ustvarjam , vprašam pa tudi rad!! hvala Robi še enkrat! pozdrav Janko! de S56RPJ
s56rpj
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 03 Mar 2009, 10:30
Če imaš prostor in pogoje, je najenostavnejše za naredit dipol.
LP!
s57nbt
Prispevkov: 289
Pridružen: 06 Mar 2005, 16:01
OdgovorNapisal/-a s55o » 03 Mar 2009, 14:33
http://www.hamuniverse.com/dipivcal.html
http://www.hamuniverse.com/multidipole.html
ITD ITD ITD (google je naš dober prijatelj :P )...Moreš malo boljše napisat:
-Kako anteno rabiš ? (enostavno, yagi, vertikalko)
-Koliko prostora imaš?
-Koliko visokih točk imaš, kamor bi se lahko zadeva vpenjala
-Na kaki višini bi to bilo
-Kakšna je zemlja pri tebi
-Moč za delo (100W, 1kW, 10W)
Pa še kaj bi se našlo...
OdgovorNapisal/-a s56rpj » 04 Mar 2009, 19:46
Živjo Boštjan, nekaj prostora imam na 550m nad morjem,sicer v dolini (Sodražica). Moram pa preučiti tvoje navedbe!!! Hvala za namige! ja moj znak je S56RPJ, saj ga poznaš!? POZDRAV JANKO!
s56rpj
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a S57vg » 04 Mar 2009, 21:57
Pozdrav Janko!!
Pogledaš kdaj sploh na mail?? :(
SKYPE callto://velko40/
S57vg
Prispevkov: 171
Pridružen: 01 Jan 2004, 14:22
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a s56rpj » 05 Mar 2009, 18:28
Zdravo Velko , ja sem pogledal mail !!! Če mi lahko napišeš še kaj podrobnosti o anteni ,da jo bom boljše razumel! HVALA za enkrat. lep pzdrav Janko S56RPJ !!!!
s56rpj
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a s55s » 05 Mar 2009, 19:02
Pa še kaj bi se našlo...je napisal S55O.
Ja, volja je tukaj na visokem, če na prvem mestu.
Vlačiš žico en dan, dva, tri dni... pa ne gre.
Se še potrudiš kak dan, dva in uspeh je tu!
Pa če imaš vse lepo in prav napravljeno, nimaš drevesa.
Imaš drevo, pa volje nimaš - tukaj sem pa začasno jaz.
73 de Dan
http://www.qrz.com/db/s55s
Member of S59GCD Lasko
s55s
Prispevkov: 483
Pridružen: 08 Sep 2006, 14:42
Kraj: JURKLOŠTER JN76QC34DK
OdgovorNapisal/-a S51DU » 18 Mar 2009, 00:31
Uuu... Janko mnogim je uspelo na teh bandih!
Z dobrimi in začasnimi rešitvami. Inverted V je morda res zelo primerna za začetnike. To je dipol obrnjen navzdol, kot med krakoma ne sme biti manjši od 90°, če bo večji, se boš približeval horizontalnemu dipolu. Če boš na 80m verzijo dodal (pravokotno na njo) še kraka za 40m, je to uspešna antena za ta dva banda. Je res, da bo SWR dober še na 21 Mhz, a rezultati ne bodo najboljši. Sam sem imel dolgo časa nekaj podobnega na vrhu majnšega bloka. Poleg 80m sem imel dipol za 14Mhz, na koncu teh podaljševalne tuljave z 70cm podaljšaniimi kraki za 7Mhz. QRP delo je bilo na slednjem bandu nezadovoljivo.
Prednosti in slabosti iverted "V" lahko preveriš v antenskih priročnikih in objavah na spletih.
73! Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Pridružen: 16 Sep 2003, 14:15
Kraj: RUŠE
OdgovorNapisal/-a s56rpj » 18 Mar 2009, 20:29
Živjo Dubi!
Sem vesel,da si se oglasil in mi dal nekaj napotkov in povedal nekaj izkušenj! Tudi jaz imam inv. V za 14 MHz ,pa sem probal dodati še za 7MHz pa mi ne špila !?? še ne vem kaj je narobe..mogoče kakšen spoj?? Raziskujem!! Zdaj delam "dobro" anteno ki sem dobil načrt na net-u. Če mi uspe in bo špilala dobro, bom objavil tu!! HI!
Lep pozdrav Dubi,JANKO S56RPJ
POZDRAV TUDI VSEM KI PRIDETE TO PREBIRAT!
JANKO 73 LP
s56rpj
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a S57D » 19 Mar 2009, 09:12
Živjo Janko.
Na priloženi sliki je enostaven multiband dipol. Narediš ga lahko tudi samo za tiste bande, ki jih hočeš imeti oziroma glede na to, koliko prostora imaš. Namesto sredinskega izolatorja lahko daš balun 1:1, tako bo antena delala še bolje.
OdgovorNapisal/-a S51DU » 19 Mar 2009, 23:33
Zdravo!
Janko! Takšnega multiband dipola kot ga je pokazal Miloš, mi ni nikoli uspelo narediti, da bi deloval. Zabil sem ure in ure. Rezultat je bil, da je delal samo na najnižji frekvenci. Tudi preklapljanje z releji po pričakovanju niso dali rezultatov. Bil je postavljen v inverted v. Moral sem priznati edini poraz v mojih samogradnjah anten.
Nekaj me je ta epizoda vseeno naučila. Dvo bandno ti bo delovala,če boš imel druga dva kraka pravokotno na prva. Če kraki za posamezni band niso v ravnini, se SWR poslabša. Glede na višino zgornje točke in višine koncev krakov, je potrebno dolžine prilagoditi. Minimalna višina le teh, je 3m.
Ko sem dvignil višino iz 10m (to je bila začasno pripeto pri sosedi na balkon) na 18m (6m nad slemenom strehe bloka) sem z QRP (bolj točno je bila moč 6,8W- ker se ni dalo nastavljati zvezno) na 80m delal nadlje: Katar, Sultanija Oman, Kanarski otoki, Centralna Sibirija, vse SSB. Z 2W so me zaznavali. Na 14Mhz pa s takšno močjo sploh ni bilo težav. So pa bile takrat dobre razmere.
Lahko npr. dobiš 4 bandno varianto: 12,5m dolga kraka s podaljševalno tuljavo in nato 1,5 do 3m žice bo za 14Mhz in 3,5Mhz; 10m kraka bosta za 7Mhz in 21Mhz. Takart še niso bili avtomatski antena tuneri tako razširjeni.
Mnogi old timerji mi pripovedujejo, da so na 3,5Mhz delali medkontinentalne dx s QRP. Lahko samo mislim, da so bili drugačni časi, boljši ham spirit....
73! Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Kraj: RUŠE
OdgovorNapisal/-a S51AY » 20 Mar 2009, 01:22
Če so žice preblizu ena drugi, zna zafrkavati... Najprej uglasiš najdaljšega, potem pa po vrsti do najkrajšega, da sproti kompenziraš medsebojni vpliv. Mehansko je malo težje izvedljivo (rabiš dolge palice - izolatorje), najbolje jih je napenjati na različne višine (če je med dvema drevesoma), ali pa jih krožno razmakniti, kot marelo, pa bo delalo...
OdgovorNapisal/-a S57D » 20 Mar 2009, 09:38
Hoj.
Jaz nimam izkušenj s tako anteno, ker je nisem naredil. Nekje na netu sem dobil sliko in jo spravil za "kasnejšo uporabo". Tako so izkušnje tistih, ki ste se že zafrkavali s tako anteno nadvse dobrodošle.
