Žleb - lahko pričakujem motnje?
OdgovorNapisal/-a S58RAF » 02 Feb 2009, 21:33
V kratkem se selim na novo lokacijo (JN76TN) in ker bo v kratkem stekla predhodna adaptacija stanovanja, me zanima, ali je smotrno pripraviti kaberlskopovezavo za strešno anteno.
Stanovanje je v visokem pritličju, blok je štirinadstropni + višina slemena 2m, se pravi bi bilo kabla dobrih 20 m. Najlažje (oz. edino možno) bi bilo, da kabel iz stanovanja na podstreho peljem tik ob vertikalnem žlebu. Žleb je FE, pocinkana pločevina. Ali lahko pričakujem kakšne motnje? ASLi se bodo performanse RX/TX zaradi oddaljenosti kaj poslabšale? Anteno mislim uporabljati izključno za 2m/70 cm (seveda, ko bom opravil RA izpit).
Ali lahko kdo od sostanovalcev "faše" kakšne motnje pri sprejemu TV? Trenutno se pri meni motnje pojavijo samo pri oddaji na 2m in 5W, in sicer na kanalu lokalne RTS. Saj veste, nova sostanovalca bova in ne bi se rad takoj komu zameril. :)
Ali je morebitne motnje za pričakovati samo pri anteni ali tekom celega kabla?
Hvala za vašo izvedensko pomoč in LP, U. :D
S58RAF
Prispevkov: 217
Pridružen: 23 Feb 2005, 21:29
Re: Žleb - lahko pričakujem motnje?
OdgovorNapisal/-a S58RAF » 02 Jan 2011, 22:14
Še vedno me zanima odgovor nba isto vprašanje - do sedaj sem imel anteno kar ob oknu.
Hvala in LP, Uroš
S58RAF
Prispevkov: 217
OdgovorNapisal/-a S55SR » 02 Jan 2011, 23:39
Uroš! Če imaš možnost, daj kabel v žleb ali v zračnik. Če bo v žlebu dodaj rebrasto cev za podometne električne instalacije, ti bo zaščitilo kabel pred vodo. Prednost je še ta, da ti kabel ne bo opletal po fasadi in bodo sosedje še bolj zadovoljni. Motenj, razen tistih, ki so povezane s kabelsko TV, ne bi smel imeti. Mislim, da so na 145,725 +-.
ISF (imejte se fantastično)
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
Pridružen: 28 Nov 2007, 18:11
Kraj: Koper - Capodistria
OdgovorNapisal/-a S58RAF » 02 Jan 2011, 23:54
S55SR napisal/-a:Uroš! Če imaš možnost, daj kabel v žleb ali v zračnik. Če bo v žlebu dodaj rebrasto cev za podometne električne instalacije, ti bo zaščitilo kabel pred vodo. Prednost je še ta, da ti kabel ne bo opletal po fasadi in bodo sosedje še bolj zadovoljni. Motenj, razen tistih, ki so povezane s kabelsko TV, ne bi smel imeti. Mislim, da so na 145,725 +-.
Samo, hvala za odgovor!!!
Bolj me skrbijo motnje, ki bi jih jaz posredoval sosedom.
LP, U.
S58RAF
Prispevkov: 217
OdgovorNapisal/-a S55SR » 03 Jan 2011, 00:11
Saj tudi v tem je prednost kabla v žlebu. Dodaten oklop kabla. Pričakuj motnje na kanalih, ki tudi tebe motijo na sprejemu. Običajno je to tam okoli 145,725 +- kakšen S kanal gor ali dol. Na KV-ju ni, razen kakšnih čudnih tv-jev, za pričakovati motenj s 100 W. Se pa da "lepo" rešiti problem s kakšniim filtrom pri sosedu, ki mu motnje povzročaš. Ja, pa nič nisi napisal, kakšno anteno boš uporabljal in če obstaja skupinska antena oz. skupinske entene. V primeru skupinskih anten, bo zadeva bolj kočljiva. Sicer pa dvomim, da se še sploh uporabljajo, glede na to, da smo prešli na digitalno tv in bi v primeru skupinskih anten morali zamenjati vse kanalnike in filtre v škatli, ki je pod streho. Predrago za efekt, ki ga pridobiš. Vsaj pri meni je to bilo tako. Skoraj vsi sosedje so na kabelski ali na optičnem kablu. Pričakuj motnje od razno raznih switcher-jev in ruterjev in kar je še ostale šare po bloku. Saj veš. Kitajska roba.
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
OdgovorNapisal/-a s59mp » 03 Jan 2011, 23:06
Predlagam ti, da napelješ kabel po zračniku. To se je izkazalo za dobro prakso, zlasti v večstanovanjskih objektih.
Martin
s59mp
Prispevkov: 71
Pridružen: 02 Jan 2007, 23:07
OdgovorNapisal/-a S55SR » 03 Jan 2011, 23:18
Napeljava kabla po zračniku je vprašljiva predvsem zato, ker ne vemo, kje je zračnik. Če je tako kot pri meni v WC-ju, in je dnevna soba oz.
prostor, kjer bo postaja, cca, 15m stran in moraš vleči kabel po celem stanovanju, žleb pa gre mimo okna dnevne sobe, je logično, da bo
potegnil po najkrajši možni poti.
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
OdgovorNapisal/-a s52u » 20 Jan 2011, 23:04
Jaz imam kabel potegnjen kar po fasadi in sosedi nimajo dobenih motenj, tudi, če delam
s 75W, vendar je lepše kabel kam zakriti.
s52u
Prispevkov: 41
Pridružen: 30 Sep 2010, 14:25
OdgovorNapisal/-a S55SR » 29 Jan 2011, 20:12
Boš kaj poročal, kako si rešil problem?
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
