SDR: sprejemna antena za 40m
OdgovorNapisal/-a S56DM » 26 Dec 2008, 12:29
Se opravičujem če je podobna tematika že kje opisana na tem forumu ampak nekak nisem uspel najti ustrezne teme. Moderatirji prosim prestavite, če ste mnenja da je potrebno.
Izdelal sem SDR za 40m sedaj pa bi potreboval tudi anteno za moj sprejemnik. Vem da se lahko naredi enostaven dipol z po 2x10m žice ampak toliko prostora nimam pa me zanima če se da narediti kakšna manjša antena. Videl sem slike antene kjer je žica navita na cev, ampak kaj več od tega pa nisem našel. Bi se priporočal za kakšen načrt pa ni nujno da je ravno ta antena ki sem jo omenil.
Lep pozdrav.
S56DM
Prispevkov: 28
Pridružen: 14 Sep 2008, 21:30
Kraj: JN76TJ
Re: Antena za 40m
OdgovorNapisal/-a s56zvd » 26 Dec 2008, 15:15
Nekaj na to temo je bilo napisano tudi v CQ ZRS in na tem linku
http://degood.org/coaxtrap/
Zanima me kakšen SDR si naredil.
Matjaz
s56zvd
Prispevkov: 164
Pridružen: 19 Jun 2004, 20:01
Re: Antena za 40m
OdgovorNapisal/-a S56DM » 26 Dec 2008, 16:16
Sprejemnik je tukaj.
Glede linka pa kot sem že rekel sem omejen z prostorom in si zaenkrat ne morem privoščiti antene v dolžini dvajsetih metrov. Tale z trapi pa ni dosti manjša.
S56DM
Prispevkov: 28
Kraj: JN76TJ
Re: Antena za 40m
OdgovorNapisal/-a s56zvd » 26 Dec 2008, 18:09
Hvala za link.
Samo sprejemnik, bi moral delovati tudi na krajšo anteno. Mogoče malo slabše, vendar ne bistveno. Ali si že kaj poiskusil na n.pr.: 10m dolgo žico, kot anteno.
Res so propagacije bolj slabe, ampak vseeno.
Matjaž
s56zvd
Prispevkov: 164
Re: Antena za 40m
OdgovorNapisal/-a s55s » 26 Dec 2008, 18:19
Sprejemnik lahko dela tudi brez antene....
De Dan
http://www.qrz.com/db/s55s
Member of S59GCD Lasko
s55s
Prispevkov: 483
Pridružen: 08 Sep 2006, 14:42
Kraj: JURKLOŠTER JN76QC34DK
Re: Antena za 40m
OdgovorNapisal/-a s55m » 26 Dec 2008, 18:43
Vzami 2 x 10m žice in jo raztegni kolikor moreš, preostanek pa navij v tuljavo.
Re: Antena za 40m
OdgovorNapisal/-a s57ln » 26 Dec 2008, 23:11
Ko smo že ravno pri SDR, me nekaj zanima (če je Davorin že uspel usposobiti zadevo, lahko pove, sicer pa mogoče ve kdo drug). Za digitalizacijo se tu uporabljata oba kanala zvočne kartice (I in Q signal), tako da ima končni sprejeti signal dvakratno pasovno širino enega kanala kartice. Na primer, če kartica uporablja vzorčenje 40 kHz, ima sprejet signal pasovno širino 80 kHz. Praviloma imajo zvočne kartice na vhodu zaporedno vezan kondenzator za blokiranje DC, kar povzroči tudi slabljenje nizkih frekvenc vhodnega signala. Posledica vsega tega je, da ima končni, združeni signal, "luknjo" ravno v sredini sprejemanega frekvenčnega pasu. So s tem pri uporabi kake težave?
73, Andrej
s57ln
Prispevkov: 178
Pridružen: 04 Mar 2005, 21:16
Re: SDR: sprejemna antena za 40m
OdgovorNapisal/-a S55CW » 27 Dec 2008, 09:18
73 de s55cw
S55CW
Prispevkov: 73
Pridružen: 14 Dec 2005, 21:24
OdgovorNapisal/-a S56DM » 28 Dec 2008, 15:43
s57ln, SDR sem začel komaj spoznavati in nimam toliko znanja, da bi lahko kaj konkretnejšega povedal. Načeloma je res da bi naj imel opazovani pas dvakratno širino vzorčenja zvočne kartice zaradi uporabe dveh kanalov na zvočni. Pri meni zadeva ni takšna. Levo in desno od centralne frekvence (frekvence oscilatorja, pri meni je nekje 7042kHz) je pas ki ga vzorči zvočna kartica (48Khz) ampak pri meni desni pas zrcalen levemu. Tudi nevem v čem točno je finta v I in Q signalu. Nam so rekli da je eden realni del, drugi pa kompleksni del sprejetega signala. V vezju je to izvedeno z obračanjem za 90° ampak nisem čisto prepričan da to (meni) prav deluje. Program Winrad, ki ga uporabljam ima možnost preklaplanja med štirimi načini. Levi kanal, desni kanal, oba kanala sešteta in I/Q. V vseh možnostih razen pri seštetem signalu je rezultat skoraj enak. Ko izberem levi kanal vidim pač samo levi del spektra od centralne frekvence in obratno za desnega. Ko izberem I/Q pa vidim oba ampak sta zrcalna. Sprejem pa je v vseh primerih enak.
Bo še kdo drug kaj več napisal. Jaz še nisem imel časa, da bi se kaj več poigral z sprejemnikom. Je pa bil testiran in označen kot delujoč.
Lp
S56DM
Prispevkov: 28
Kraj: JN76TJ
OdgovorNapisal/-a S51AY » 28 Dec 2008, 19:49
O celi stvari nimam pojma, sliši se pa zanimivo. Spominja me na neke vrste NF AM z izrezanim nosilcem. Tudi tam je na sredini, na mestu nosilca po demodulaciji "luknja". Če je tudi tu zrcalna slika, kot pravite, verjetno ni težav, vsa informacija je 2x prisotna. Ločilni kondenzar ima verjetno zadostno kapacitivnost, da ne duši nizkih tonov. Npr. pri snemanju glasbe preko tega vhoda se to skoraj ne opazi (morda je korigirano z večjim ojačenjem nizkih frekvenc ?), pri RX-u so pa manjše zahteve po kvaliteti zvoka. Morda sem brcnil v temo, ker ne poznam dovolj zadeve...
OdgovorNapisal/-a s57bat » 29 Dec 2008, 08:24
Hej hoj!
Za sprejem uporabi magnetni loop(malo pogooglaj).Sam sem za loop uporabil meterski odrezek pertinaksa,lahko pa uporabiš tudi kakšno trdo žico,koaks ali pa narediš križ in napneš nanj kakršno koli žico.Ker se uporablja samo za sprejem,tudi kondi ni kritičen.Bistvena prednost te antene je,poleg velikosti(majhnosti),tudi to da ima izrazito nulo v smernem diagramu, tako da lahko zelo zmanjšaš motnje ki jih računalnik,pa tudi ostala elektronska šara po hiši, seva v obilju.Dodaten plus te antene je še dodatna predselekcija,saj je frekvenčno zelo ozka.Kljub majhnosti sem nanjo na 80m slišal Amerikance pa tudi Japonce.Signal seveda ni bil 9+60dB,je pa razmerje signal šum zelo dobro.
Kar se tiče luknje v sredini sprejemanega pasu,je stvar še bolj zoprna.Tam namreč ni nule,ampak precejšen šunder,ki nastane zaradi presluha me vhodom in izhodom.Ta packarija je precej odvisna od kartice,se pa precej zmanjša pri uporabi dveh kartic-ene za vhod in druge za izhod.
Če je signal na zaslonu zrcalen je nekaj narobe.Najbrž uporabljaš prenosnik in mic vhod.Ta je največkrat mono.
73 Tomaž
s57bat
Prispevkov: 101
Pridružen: 12 Jul 2004, 07:57
OdgovorNapisal/-a S56DM » 30 Dec 2008, 13:15
Na spodnji sliki se vidi kako zgleda moj spekter signala. Ugotovil sem da sprejemnik zmoti že optična miška in prenosni disk. Poskusil bom tudi z čisto ločenim napajanjem.
Uporabljen računalnik pa ni prenosnik. Poizkusil sem že z dvema namiznima računalnikoma in oba vhoda (MIC in LINE_IN) pa je situacija vedno enaka. Nevem kaj bi še lahko bilo narobe.
Za anteno pa sem malo improviziral. Napel sem 17 metrov žice in jo prerezal tako, da je en krak dolg 10 metrov. Vem da ni to najbolše ampak dokler ne najdem druge rešitve bo pač tako. Imam pa že zamisel kako postavit cel dipol.
Če pogledate sliko je levi del spektra enak desnemu če odmislite motnje na sredini.
(171.73 KiB) Prenešeno 106 krat
S56DM
Prispevkov: 28
Kraj: JN76TJ
OdgovorNapisal/-a s57bat » 30 Dec 2008, 14:03
Hm.Leva in desna stran nista enaki.Bolj me moti odstnost kakšnih pametnih signalov.
Za probo ena fina stran:http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
73 Tomaž
s57bat
Prispevkov: 101
OdgovorNapisal/-a s57uud » 31 Dec 2008, 02:09
DavorinMadaric napisal/-a:Ugotovil sem da sprejemnik zmoti že optična miška in prenosni disk.
Večino motenj običajno povzroči CRT monitor. Tudi tipkovnica ni nedolžna. Proti pričakovanjem, pa switching napajalnik dela še najmanj težav.
Priporočam torej LCD in staro nekaj kilogramsko IBM tipkovnico.
s57uud
Prispevkov: 660
Pridružen: 17 Sep 2001, 02:00
Re: Antena za 40m
OdgovorNapisal/-a s57ln » 01 Jan 2009, 15:43
s57ln napisal/-a:... ima končni sprejeti signal dvakratno pasovno širino enega kanala kartice. Na primer, če kartica uporablja vzorčenje 40 kHz, ima sprejet signal pasovno širino 80 kHz.
Tule sem se seveda zmotil: če je vzorčenje posameznega kanala 40 kHz, je pasovna širina polovica tega, kar je 20 kHz, torej imata skupaj pasovno širino 40 kHz.
73, Andrej
s57ln
Prispevkov: 178
