Kako do potrebnega materiala.
OdgovorNapisal/-a s58db » 28 Okt 2008, 00:43
Recimo da bi si rad izdelal yagi anteno za 144/430 MHz. Zanima pa me kje se da dobiti material za kaj takega. Pozabil sem pvedat da sem čisti začetnik. Že vnaprej najhlepša hvala za vse odgovore.
LP Danilo
Zadnjič spremenil s58db, dne 28 Okt 2008, 08:16, skupaj popravljeno 1 krat.
s58db
Prispevkov: 37
Pridružen: 11 Sep 2008, 19:49
Kraj: Sevnica - JN76PA
Re: Kako dao potrebnega materiala.
OdgovorNapisal/-a s55o » 28 Okt 2008, 00:49
http://www.dk7zb.fox28.de/
http://www.yu1arc.com/yu7ef/
Samo 2, da ne boš preveč hkrati mel za brat.
Izberi model, ki ti je bolj enostaven in misliš, da bo šlo. In potem spisek materiala in ALCU, merkur, karkoli pač kjer dobavljajo aluminij.
Pa ne pozabit na dobre konektorje!
Srečno!
OdgovorNapisal/-a s55s » 28 Okt 2008, 07:22
Takole izgleda doma napravljena antena.
Material kupujem v Impol (sedaj ima menda drugo ime) Sl. Bistrica že od leta 1983.
Iz Sevnice do mene ni daleč (20 Km), pa se oglasi.
de Dan
http://www.qrz.com/db/s55s
Member of S59GCD Lasko
s55s
Prispevkov: 483
Pridružen: 08 Sep 2006, 14:42
Kraj: JURKLOŠTER JN76QC34DK
Re: Kako do potrebnega materiala.
OdgovorNapisal/-a s58db » 28 Okt 2008, 08:20
Pozdravljena
Ja do jurkloštra res ni daleč. Dan kakšne vrste pa so te yagice jaz bi za enkrat izdelav eno da vidim kako to gre a imaš kakšno dokomentacijo. Pa bi se dalo pri tebi dobit tudi potreben material. Čene bom pač šel v merkur pogledat če majo.
s58db
Prispevkov: 37
OdgovorNapisal/-a s55s » 28 Okt 2008, 08:53
Ja, do mene ni daleč. Greš čez Planino in do Marofa (Mrzlo Polje), to je 3 Km pred Jurkloštrom.
Imam nekaj dokumentacije. Materiala pa ne.
Misim pa iti v Sl. Bistrico, da nekaj kupim, ker imam v delu eno diskon antenco, glavo že imam gotovo.
Sem vedno doma.
Kontakt na ZS.
de Dan
s55s
Prispevkov: 483
OdgovorNapisal/-a YU7EF » 28 Okt 2008, 11:41
Dan isravi URL, vec dosta dugo prezentacija je prebacena na drugi server u UK
http://www.yu7ef.com/
Danilo, ako treba pomoc oko realizacije i gradnje antene javi se na licni mail
Pop, YU7EF
YU7EF
Prispevkov: 25
Pridružen: 14 Mar 2006, 23:17
Kraj: Pancevo
OdgovorNapisal/-a s56kz » 28 Okt 2008, 11:47
Hi!
Kar se tiče alu cevi ima Merkur bore malo robe , nekaj več ima Inpos .
Največjo izbiro je imel http://www.alcu.si/ .
s56kz
Radioamater
Prispevkov: 272
Pridružen: 19 Maj 2001, 02:00
Kraj: Šentjur, JN76QF
OdgovorNapisal/-a s55z » 28 Okt 2008, 18:57
S57ODB napisal/-a:Pozdravljena
To kar vidiš na Danovi slikici je skrajšana YU0B antena s SLOT sevalcem, ki jo je naredila klapa okoli YU1AW, ki je takrat izdajala UKV BILTEN - legendaren cajteng za UKVjaše! Odtod tudi tisti "B"... Ravno danes sem bral članek v starem Radioamaterju, kjer je podrobno opisana antena... V originalu je 11 elementna, veliko hamov pa je gradilo skrajšane verzije... Če ima kdo željo, jo lahko poskeniram in prilepim...
OdgovorNapisal/-a s58db » 28 Okt 2008, 22:14
Hvala za zelo veliko koristnih odgovorov sedaj pa morem samo nabaviti material. Zagotovo se bom se kaj javil, če mi kaj ne bo jasno.
Najlepša hvala.
s58db
Prispevkov: 37
OdgovorNapisal/-a s55s » 28 Okt 2008, 22:37
To je res skrajšana YU0B antena. Nisem imel več materiala. Imam pa na dilah zloženo kompletno 22 el.
Ta antena je bila predstavljena v časopisu radioamater leta 1982, oktobra. Spomladi, naslednjega leta sem pa napravil prvo.
Material imajo v Impolu, v Sl. Bistrici. Pa še drago ni.
de Dan
s55s
Prispevkov: 483
OdgovorNapisal/-a s55m » 28 Okt 2008, 23:39
Danilo, S57Q in S57NAW sta iz Sevnice. Ta prvi je zložil morje anten, ta drugi pa jezero stolpov. Če boš kje dobil dober nasvet o gradnji anten in o tem, kje se dobi material, ga boš pri njiju. Pa še 0 km sta daleč.
OdgovorNapisal/-a s58db » 29 Okt 2008, 00:20
Adi - S55M hvala, da si mi povedal ker sem rez pozabil na niju. Vrjetno pa se me sponiš nekajkrat sem bil z vami na contetstu na Lisci ampak tega je ze kakšne 2 leti ce se ne vec (bil sem kot poslušalec ne kot klofator). Pa še moja klubska kolega sta. Sramota da mi morejo drugi govorit koga imam v sevnici, ki se na to spozna. Bom kar kontaktiru Toneta - S57Q ampak jutri.
LP Danilo S57ODB
s58db
Prispevkov: 37
OdgovorNapisal/-a S57Q » 29 Okt 2008, 10:08
No, pa si me izdal Adi !
V soboto smo bili skupaj v klubu na pikniku, pa Danilo še ni imel ideje ...
Čakam, da se srečava ....
Danilo, od cca 150 kg zaloge Al se bo kaj našlo, samo cena bo kriza. Pivo je čedalje dražje ...
Lep pozdrav, Tone - S57Q
S57Q
Prispevkov: 266
Pridružen: 11 Maj 2003, 09:01
OdgovorNapisal/-a s58db » 29 Okt 2008, 13:35
Tone - S57Q resnično sem pozabil na tebe da si ti mojster za antene v našem koncu. Glede pira pa ne skrbi dobiš če bo to seveda dovolj za tvoj trud in znanje, ki mi ga boš dal.
s58db
Prispevkov: 37
OdgovorNapisal/-a S55WT » 29 Okt 2008, 17:32
s55z napisal/-a:To kar vidiš na Danovi slikici je skrajšana YU0B antena s SLOT sevalcem, ki jo je naredila klapa okoli YU1AW, ki je takrat izdajala UKV BILTEN - legendaren cajteng za UKVjaše! Odtod tudi tisti "B"... Ravno danes sem bral članek v starem Radioamaterju, kjer je podrobno opisana antena... V originalu je 11 elementna, veliko hamov pa je gradilo skrajšane verzije... Če ima kdo željo, jo lahko poskeniram in prilepim...
Mene bi zanimalo, lahko pripneš, ali pa pošlješ na ZS.
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
Pridružen: 10 Mar 2002, 02:00
Kraj: Radenci JN86AP
